18 01 2018, 20:17
Лавр, е46 330, пока идут наблюдения после раскоксовки, но уже расход в 6 раз ниже. Лавр не помог. Жор у него остался. Еще 1 шедевр от якутов. Теперь я знаю чем детали отмывать Это вообще бомба, чувак заморочился по серьезному. У него на канале много интересного, хоть и не про бмв Хочу на следующей замене масла по его рецепту приготовить. Пишем, кто что делал, какой эффект дало. Сообщество раскоксовщиков https://www.drive2.ru/communities/3698 Раскоксовщик 80 лэвела https://www.drive2.ru/users/crazymaxx/ Я делал так: Выставил поршни более менее криво)). Залил гзокс. Пол флакона. Двиг теплый. Не горячий. Вкрутил свечи. Подождал 15 минут, пошевелил колено. Еще 15 минут, пошевелил колено. Вылил остатки балона. Вкрутил свечи. Оставил на 12 часов. Утром откачал отсосатором. В одном вся жижа ушла. Промыл карбом одновременно с отсосатором. Ввернул свечи, прогрел. Выкрутил свечи. Выставил поршни кривенько. Залил по 1 флакону димексида нагретова до 100 градусов в сковородке с водой. Покрутил колено, несколько оборотов. Допер что [censored] все утекло в выхлоп. Откачал остатки с промывкой карбом. Залил масло в цилиндры. Вкрутил свечи. Завел прогрел. Заменил масло. Километров 50 прокатился. Поставил нормальные свечи. Пробег 7 ткм - уровень максимум. Показания по мотору до раскоксовки: После раскоксовки: Уменьшилась детонация, мультикоррекции стали около "0", неравномерность подровнялась))) |
18 01 2018, 20:36
Делал, но не помогло. Хотя и не могло помочь, потому как вначане думали, что компрессии звиздец из-за залегших колец. А ведь не разобрав, ты не определишь, легли кольца или износились или просто лопнули. У меня после непомогшей раскоксовке разобрали мотор и увидели, что два кольца лопнули, заменили их, благо зеркало цилиндра не пострадало, поэтому лично я разуверовал в раскоксовку. Просто надо вначале точно и однозначно установить причину неправильной работы двигателя и устранить её, чем надеятся на авось и раскоксовывать невесть что.
Знаю, будут несогласные, их отравляю к Роману, он объяснит. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
18 01 2018, 21:59
Ждём Романа
18 01 2018, 22:31
boxter : Ждём Романа Новый тренд на форуме? Все ждут Романа? И его послушаем |
18 01 2018, 22:35
Мне лавр помог в разы снизить расход, но я его применял с ацетоном вместе если не ошибаюсь
18 01 2018, 22:40
Ingineer : boxter : Ждём Романа Новый тренд на форуме? Все ждут Романа? И его послушаем Создай голосовалку, это наиболее точно отразит кол-во тех, кому помогло в рамках форума. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
18 01 2018, 23:43
лавром пользовался, эффект есть
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
18 01 2018, 23:45
в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни.
А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
18 01 2018, 23:56
19 01 2018, 01:15
на пробеге 197 т.км я себе делал раскоксовку. помогло заменил еще клапаны ванос. перестала дрожать машина на холостых, поднял до 700 было 600. просто полетела 6.1 сек до сотки замерял. меняю масло каждые 8 т.км 5-50 мобил. сейчас 228т.км
19 01 2018, 01:25
koks : на пробеге 197 т.км я себе делал раскоксовку. помогло заменил еще клапаны ванос. перестала дрожать машина на холостых, поднял до 700 было 600. просто полетела 6.1 сек до сотки замерял. меняю масло каждые 8 т.км 5-50 мобил. сейчас 228т.км Да это по-любому рекламщик! Вон у него даже ник кокс, сразу понятно... |
19 01 2018, 06:46
Top Gun : в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни. А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли? Раскоксовку нужно делать периодически, каждые 2 замены масла. Буду делать гзоксом он намного эффективней лавра и в цене чуть ниже, но не намного |
19 01 2018, 08:19
koks
Ты масло смени с 5/50 ещё быстрее поедет |
19 01 2018, 08:47
Кокс сделал раскоксовку
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
19 01 2018, 08:54
делали дедовским способом, керосин. +замена мск, год масло не брал, потом начал подъедать, но и то если стоит, если ездить, то не берет
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
19 01 2018, 09:59
© О.Уайлд. |
19 01 2018, 10:17
есть промывочное масло G'zox OX-20 с элементом раскоксовки, попробуй для начала его мягко все отмывает и расщепляет на фракции, у народа на youtube компрессия в номинал возвращается, и синева из выхлопной исчезает.
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
19 01 2018, 10:42
jiuced : делали дедовским способом, керосин. +замена мск, год масло не брал, потом начал подъедать, но и то если стоит, если ездить, то не берет jiuced странно, когда стоит, она и не должна брать масло, вот если тапку в пол, вот тогда масло и расходуется. Всегда хотел посмотреть хотя бы фото залегших колец в идеальном внешнем состоянии. редко когда кольца залегают в исправной поршневой (с неизношенными кольцами, с неизношенным поршнем и не перегретым маслом). И ещё заметил, что на 52-х моторах (и s52 в том числе) состояние колец по одинаковому пробегу намного лучше чем у М54. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
19 01 2018, 11:07
Ingineer : Top Gun : в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни. А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли? Раскоксовку нужно делать периодически, каждые 2 замены масла. Буду делать гзоксом он намного эффективней лавра и в цене чуть ниже, но не намного покупаешь всю эту мочу, берешь тары, берешь кольца со свежего разобранного приговорённого м54 (Ман привет ), в коксе, замачиваешь, на сутки, пару суток или неделю, у меня мокли неделю.... потом достаешь и ахуеваешь ковыряя этот окаменелый шлак шилом.... потом думаешь как это все будет отмокать и вычищаться внутри блока зажатое между поршнем и цилиндров и потом берёшь учебник по логике ссср для школьников и развиваешься дальше Top Gun : И ещё заметил, что на 52-х моторах (и s52 в том числе) состояние колец по одинаковому пробегу намного лучше чем у М54. потому что конструкция уг и при капиталке ставят другой конструкции Prof. Plinio Correa |
19 01 2018, 11:08
Top Gun : jiuced странно, когда стоит, она и не должна брать масло, вот если тапку в пол, вот тогда масло и расходуется. там похоже масляный приспешник завелся не машина, а аномалия toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
19 01 2018, 11:13
NorenRed
есть ссылка на учебник? Филевский : А на 335 по твоему что?
19 01 2018, 11:15
Есть 2 банки BG-109
Продам по сходной цене Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
19 01 2018, 11:16
Ingineer : boxter : Ждём Романа Новый тренд на форуме? Все ждут Романа? И его послушаем |
19 01 2018, 11:17
19 01 2018, 11:21
NorenRed : Спасибо Разошлю некоторым знакомым) Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
