№301
19 07 2019, 18:10
Пипец, посмотрел ролик. Слов просто нет. И так сейчас делает огромное количество всяуих там, так называемых сервисов. При том, что единицы владельцев толком разбираются в машинах и которых трудно развести.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№302
19 07 2019, 20:11
Как это видео относится к раскоксовке?
№303
22 07 2019, 07:21
После раскоксовки пройдено 20ткм. 2 раза заменено масло. 1 раз подливал 0,5л масла перед последней заменой. Короче огонь
№304
22 07 2019, 07:25
Ingineer
напомни, какое масло льёшь после раскоксовки? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№305
22 07 2019, 22:24
И до и после армортек 5-40
№306
22 07 2019, 23:38
Ясно.
Друг тоже раскоксовку сделал, на таком моторе, как у меня. Ездил на вязком 5/40 от ликви для европейских моторов. Манера езды у него пенсионера, и грел ещё зимой почти до рабочей температуры. МСК залегли. Делал димексидом, на полчаса в тёплые цилиндры, шатал колено, всё вычистил, слил, отчистил от краски поддон, залил дешёвое масло, поездил день на нем, заехал на смену, масло чистое было, залил очиститель от ликви моли 1019, и стал сливать - гудрон а не масло! Залил Глидитек 5/30 (он соответствует допускам мотора), отъездил 1000 км, уровень как при заливке. Раньше за этот пробег литра 1.5-2 доливал. я здесь http://www.asi-grit.kz |
№307
23 07 2019, 09:50
Kostya
Не совсем понятно про это " заехал на смену, масло чистое было, залил очиститель от ликви моли 1019, и стал сливать - гудрон а не масло! " То есть в чистое масло залил очиститель и стал гудрон? Так не бывает... |
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
№308
23 07 2019, 10:07
Nicknoname : Kostya Не совсем понятно про это " заехал на смену, масло чистое было, залил очиститель от ликви моли 1019, и стал сливать - гудрон а не масло! " То есть в чистое масло залил очиститель и стал гудрон? Так не бывает... Да. На масле отъездил день, после раскоксовки. Заехал на смену, залил этот очиститель (промывка 10 минутная) и слил очень грязное масло (на фото в канистре) я здесь http://www.asi-grit.kz |
№309
23 07 2019, 11:37
Все, теперь ясно.
Мерси |
№310
13 12 2019, 01:22
Дарова парни! Мотор N46. Заменил МСК, разход был 1л.на 700-800км, щас уже 700км а уровень где-то на середине, и думаю сделать разкоксовку ДИМЕКСИДОМ. Вопрос такой: Реально сделать разкоксовку фулл( с заливкой Димексида в масло)?
Могу ли я в цилиндрах,залить сие средство. Паддон скорее всего крашеный. Кто пробывал... В интернете насчет именно этого двигателя... этой инфы мало.... |
№311
15 12 2019, 07:17
Конечно надо делать.
Потом отпишись, помогло, нет, кончил мотор или ещё что. |
№312
16 12 2019, 12:39
мне ликви молли молиген 5w40 пока тьфу тьфу весьма и весьма нравится!
Промывка от ликви молли та, что не 5-ти минутка , а на пробег 200 км сейчас даже гляну в избранном на сайте магазина как называется эта штука (LIQUI MOLY Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт 1190)) действительно вымывает кучу грязи, перед каждой второй заменой масле использую в дизельном m57. для постоянной чистки топливной системы использую (LIQUI MOLY Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv) при заправке топливом. Жалоб нет, масложора тоже нет, но думаю если мотор сначала упороть, то ему ни масло, ни промывки, ни очиститель не поможет. Все таки первична исправность механических частей, если что-то изношено или вышло из строя, то это надо менять. В конце концов, если картридж турбины вышел из строя, то никакими присадками ему не поможешь как не крути. Поддерживать что-то в рабочем состоянии это один способ использования, а расценивать эти инструменты как способ починки- это в корне неверный подход. |
№313
25 11 2021, 19:51
Возможно будет полезным.
Е 46 xi М54B30 американка, купил авто (в июне 2017г.)с пробегом около 320 т.км. расход масла был 1л на 1 т.км. Первая мысль квгк, поменял со всеми трубками (все оригинал) не помогло. Так и проездил до следующего лета. Весной 18 года на драйве наткнулся на блог димексидчиков ( морально и материально уже был готов к замене двигателя на контрактный с япии) решился на раскоксовку этим чудо средством по полной программе в 4 этапа. Ну раз решено значит надо делать. Сделал. Сразу после раскоксовку поменял мск. Сейчас ноябрь 2021г. Масло стараюсь менять раз в 7т.км. Не подливаю ни грамма. Пробег на сегодня 364 т.км. |
№314
26 11 2021, 15:16
AlexZ : М47n : Раскоксовку не делаю, масло меняю раз в 25-30тыщ км, доливаю пару литров между заменами, пробег 320 000км |
№315
07 12 2021, 22:18
Прошло два года пробег на сегодняшний день 200 000 по маслу всё хорошо доливаю на 8000 км грамм 100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
