| Различия моторов М54б30 е53 и е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317579 |
| Автор: | Ingineer [ 17 01 2018, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Различия моторов М54б30 е53 и е46 |
Только поддон и маслоприемник? Т.е., теоретически, можно взять 3,0 с е46, заменить поддон и маслоприемник и воткнуть в Е53? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 01 2018, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Различия моторов М54б30 е53 и е46 |
Ingineer : Только поддон и маслоприемник? Т.е., теоретически, можно взять 3,0 с е46, заменить поддон и маслоприемник и воткнуть в Е53? по мимо - там выпускной коллектор от е 39 ки , вроде как генератор имеет другой наклон ...............и запомни - первым ты это узнал от дяди Ромы ![]() моторная коса другая , впуск до дросселя , компрессор кондера , лапы свои |
| Автор: | Гитарист [ 17 01 2018, 19:35 ] |
Ingineer запиши в блокнот, и уёbывай скорей из темы |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 01 2018, 19:38 ] |
Гитарист : Ingineer запиши в блокнот, и уёbывай скорей из темы я его простил уже
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 01 2018, 19:41 ] |
Ingineer я бы такой мотор в качестве донора не рассматривал , и на то есть весомая причина - ВСЕ рядные шестерки на е 53 отжаты и оттраханы , потому что этот мотор стоит в тяжелом кузове с которым он ни фига не ехал и все владельцы давали ему под сраку дабы ускорить 2 тонны недоразумения
| Автор: | AndreYPNZ [ 17 01 2018, 21:40 ] |
romanandreev_78 : Ingineer я бы такой мотор в качестве донора не рассматривал , и на то есть весомая причина - ВСЕ рядные шестерки на е 53 отжаты и оттраханы , потому что этот мотор стоит в тяжелом кузове с которым он ни фига не ехал и все владельцы давали ему под сраку дабы ускорить 2 тонны недоразумения ![]() Видимо именно по этому он рассматривает как раз обратную процедуру
| Автор: | Ingineer [ 17 01 2018, 21:45 ] |
AndreYPNZ : romanandreev_78 : Ingineer я бы такой мотор в качестве донора не рассматривал , и на то есть весомая причина - ВСЕ рядные шестерки на е 53 отжаты и оттраханы , потому что этот мотор стоит в тяжелом кузове с которым он ни фига не ехал и все владельцы давали ему под сраку дабы ускорить 2 тонны недоразумения ![]() Видимо именно по этому он рассматривает как раз обратную процедуру ![]() взять столб с 46 и воткнуть его в 53 с пересадкой навесного, поддона и маслоприемника |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 01 2018, 22:09 ] |
Ingineer : взять столб с 46 и воткнуть его в 53 с пересадкой навесного, поддона и маслоприемника такая трансформация оправдана |
| Автор: | Ingineer [ 17 01 2018, 22:40 ] |
romanandreev_78 : Гитарист : Ingineer запиши в блокнот, и уёbывай скорей из темы я его простил уже ![]() у тебя неоправданно большие амбиции |
| Автор: | TARiK [ 18 01 2018, 06:59 ] |
Даже никого не послали никуда ))) растете товарищи ))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 01 2018, 10:06 ] |
Ingineer : у тебя неоправданно большие амбиции а у тебя ? |
| Автор: | Ingineer [ 18 01 2018, 10:43 ] |
romanandreev_78 : Ingineer : у тебя неоправданно большие амбиции а у тебя ? Со мной все ок. Лучше скажи просто без смайлов и мозготраха, можно взять мотор с 46 и воткнуть в 53? Или какие нибудь отливки разные на блоках? Трубку охлаждения на блоке которая, сразу новую заказать? |
| Автор: | jiuced [ 18 01 2018, 11:02 ] |
Ingineer : Лучше скажи просто без смайлов и мозготраха, можно взять мотор с 46 и воткнуть в 53? Или какие нибудь отливки разные на блоках? Трубку охлаждения на блоке которая, сразу новую заказать? одинаковые блоки |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 01 2018, 11:27 ] |
Ingineer : romanandreev_78 : Ingineer : у тебя неоправданно большие амбиции а у тебя ? Со мной все ок. Лучше скажи просто без смайлов и мозготраха, можно взять мотор с 46 и воткнуть в 53? Или какие нибудь отливки разные на блоках? Трубку охлаждения на блоке которая, сразу новую заказать? все основное отличие я тебе рассказал во 2 посте .........пластик , кркг , прокладку под маслостаканом и так далее конечно лучше поменять в плане профилактики |
| Автор: | Nicknoname [ 18 01 2018, 13:16 ] |
Аж читать противно, один конструктив и здравые мысли |
| Автор: | Ingineer [ 18 01 2018, 13:16 ] |
