| Замена защитного кожуха тормозного диска заднего колеса https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317467 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sergeyeagle [ 03 01 2018, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена защитного кожуха тормозного диска заднего колеса |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, чтобы заменить защитный кожух заднего тормозного диска нужно снимать ступицу? Без снятия я так понимаю к двум фиксирующим болтам не подлезть? Еще интересует такой момент. Если ступицу снимать, то обязательно подшипник менять? И реально без съемника её снять? |
| Автор: | sergei.potelkin [ 03 01 2018, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена защитного кожуха тормозного диска заднего колеса |
Ступицу снять нужно. К болтам не подлезть. Можешь подшипник не менять если хочешь потом лезть туда еще раз. Без съемника никак. Могу пыльники подогнать)) новые лежат так и не поставил))) |
| Автор: | Saimon124 [ 04 01 2018, 03:37 ] |
Без съемники снять реально, но пресс гидравлический нужен |
| Автор: | sergeyeagle [ 04 01 2018, 11:42 ] |
Ну значит без сервиса не обойтись. Спасибо за помощь!
| Автор: | BlackFlash [ 04 01 2018, 12:22 ] |
Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать. |
| Автор: | Джексон [ 04 01 2018, 13:25 ] |
BlackFlash писал(а): Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать. И потом с ржавых кожухов слетает крепление ручника,разлетается крепление привода и редуктор под вопросом. Классный совет ![]() Он же их заменить хочет на новые/другие. |
| Автор: | BlackFlash [ 05 01 2018, 15:19 ] |
Джексон писал(а): BlackFlash писал(а): Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать. И потом с ржавых кожухов слетает крепление ручника,разлетается крепление привода и редуктор под вопросом. Классный совет ![]() Он же их заменить хочет на новые/другие. Ух ты! Как же я 2 года откатал тогда? И не только я...
| Автор: | Top Gun [ 05 01 2018, 15:29 ] |
а ты без защиты катал? Или новую все же ставил? |
| Автор: | barboss [ 05 01 2018, 17:24 ] |
BlackFlash писал(а): Джексон писал(а): BlackFlash писал(а): Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать. И потом с ржавых кожухов слетает крепление ручника,разлетается крепление привода и редуктор под вопросом. Классный совет ![]() Он же их заменить хочет на новые/другие. Ух ты! Как же я 2 года откатал тогда? И не только я...4 года уже так катаю, к болтам подлезть можно если есть желание, в месте где разрез покрасил и обработал мовилем .все отлично |
| Автор: | barboss [ 05 01 2018, 17:26 ] |
Джексон писал(а): BlackFlash писал(а): Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать. И потом с ржавых кожухов слетает крепление ручника,разлетается крепление привода и редуктор под вопросом. Классный совет ![]() Он же их заменить хочет на новые/другие. Когда они згниют ты уже будешь старый и седой )) |
