| Отрицательный развал.Ручник.Проблема. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317464 |
| Автор: | Maxwell [ 03 01 2018, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Отрицательный развал.Ручник.Проблема. |
Вобщем столкнулся с такой проблемой.Начал заваливать задние колеса и уже где то на -5 градусах оплетки тросов ручника (те части что идут от редуктора к щиткам) вытянулись в струну.Сами троса можно ослабить,отрегулировать,но как быть с оплеткой.Как стонсеры делают по -10 градусов,жертвуют ручником? |
| Автор: | Гитарист [ 03 01 2018, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отрицательный развал.Ручник.Проблема. |
Maxwell мне кажется стонсеры мозгами жертвуют |
| Автор: | Alex53 [ 03 01 2018, 19:43 ] |
Гитарист : Maxwell мне кажется стонсеры мозгами жертвуют все и поголовно.
| Автор: | Sokol_corrado [ 03 01 2018, 19:56 ] |
тебе надо написать кеносу |
| Автор: | Maxwell [ 03 01 2018, 20:40 ] |
Гитарист Alex53 Мне не интересна оценка данной категории людей.Только техническая часть вопроса. |
| Автор: | Under [ 04 01 2018, 12:05 ] |
Техническая часть вопроса: -трещины на внутренней кромке диска -пятно контакта на ведущей оси меньше, чем писюн у младенца Точно не помню, но вроде трос ручника можно провести по-другому/отсоединить с зажима, чтобы снять натяг. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 01 2018, 13:09 ] |
Under : Техническая часть вопроса: -трещины на внутренней кромке диска -пятно контакта на ведущей оси меньше, чем писюн у младенца . это когда то пугало дурачков ?
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 01 2018, 13:10 ] |
Maxwell : жертвуют ручником? задам встречный вопрос - зачем ручник в шоукаре ? вы им в обычной машине то не пользуетесь а в пузотерке то уж и подавно
| Автор: | bazinotti [ 04 01 2018, 15:29 ] |
Maxwell : Вобщем столкнулся с такой проблемой.Начал заваливать задние колеса и уже где то на -5 градусах оплетки тросов ручника (те части что идут от редуктора к щиткам) вытянулись в струну.Сами троса можно ослабить,отрегулировать,но как быть с оплеткой.Как стонсеры делают по -10 градусов,жертвуют ручником? Пододвинуть троса (с оплеткой канеш)) можно. Примерно, 3-5 см. без проблем. Если больше, скорее всего надо будет подколхозить малость. Товарищу делали, у него завал был в горизонт. |
| Автор: | Maxwell [ 06 01 2018, 18:43 ] |
romanandreev_78 Херню поришь.Хотя когда тебя это останавливало. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 01 2018, 18:47 ] |
Maxwell : romanandreev_78 Херню поришь.Хотя когда тебя это останавливало. а ты xерню творишь был о тебе лучшего мнения или кроме доводов - вах какая красота сказать не чего будет ?
| Автор: | sergei.potelkin [ 06 01 2018, 21:50 ] |
А че за диски суете, покажите и параметры какие |
| Автор: | Maxwell [ 09 01 2018, 18:56 ] |
romanandreev_78 |
