| Какой генератор взять? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317440 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | FedorE36 [ 31 12 2017, 05:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой генератор взять? |
Привет всем, машина подарила подарок на нг - отправила генератор в мир иной. Стоял Валео 120А. Какой взять новый ребилденный? оригинал 12317501599 или Valeo 439398 ? По цене почти одно и то же. Кто что ставил недавно, поделитесь отзывами ![]() и есть дешевле этих двух гена на 140А от Х5 м54 VALEO 439507. Подойдёт ли он по крепежу и разъёму к М54В22 ? |
| Автор: | deadmaus5 [ 31 12 2017, 05:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой генератор взять? |
FedorE36 Дружище, перебрать свой не?) |
| Автор: | FedorE36 [ 31 12 2017, 05:57 ] |
deadmaus5 : FedorE36 Дружище, перебрать свой не?) Хочется поменять и забыть. Помню Женя toolshed на япоше дважды переборкой занимался |
| Автор: | sergei.potelkin [ 31 12 2017, 08:30 ] |
FedorE36 : deadmaus5 : FedorE36 Дружище, перебрать свой не?) Хочется поменять и забыть. Помню Женя toolshed на япоше дважды переборкой занимался ты новый хочешь поставить? Если бу то лучше свой перебрать и забыть. не? |
| Автор: | FedorE36 [ 31 12 2017, 11:11 ] |
новый |
| Автор: | Анdрей [ 31 12 2017, 11:27 ] |
Интересно. |
| Автор: | Гитарист [ 31 12 2017, 11:52 ] |
FedorE36 : deadmaus5 : FedorE36 Дружище, перебрать свой не?) Помню Женя toolshed на япоше дважды переборкой занимался видимо он не учёл подходящие к пиздецу другие узлы, перебираемого генератора если сделать полный ремонт-то ты точно забудешь на долго ну или купить новый генератор или Литейный мост |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 12 2017, 11:59 ] |
FedorE36 : Привет всем, машина подарила подарок на нг - отправила генератор в мир иной. Стоял Валео 120А. Какой взять новый ребилденный? оригинал 12317501599 или Valeo 439398 ? По цене почти одно и то же. Кто что ставил недавно, поделитесь отзывами ![]() и есть дешевле этих двух гена на 140А от Х5 м54 VALEO 439507. Подойдёт ли он по крепежу и разъёму к М54В22 ? гена с икса подойдет , толька на фига он тебе ? у тебя там музье крутое ? все типо новые генераторы это перебранные в условиях завода
| Автор: | Fedya316 [ 31 12 2017, 13:05 ] |
я недавно перебирал свой, два подшипника и контактные кольца, но у меня был бош. По факту вскрытия, по-моему, только один подшипник из двух выглядел плохо, ну и контактное кольцо. Щетки не трогал. Отчет, если интересно, https://www.drive2.ru/l/468172876814483800/ |
| Автор: | FedorE36 [ 31 12 2017, 13:10 ] |
romanandreev_78 : FedorE36 : Привет всем, машина подарила подарок на нг - отправила генератор в мир иной. Стоял Валео 120А. Какой взять новый ребилденный? оригинал 12317501599 или Valeo 439398 ? По цене почти одно и то же. Кто что ставил недавно, поделитесь отзывами ![]() и есть дешевле этих двух гена на 140А от Х5 м54 VALEO 439507. Подойдёт ли он по крепежу и разъёму к М54В22 ? гена с икса подойдет , толька на фига он тебе ? у тебя там музье крутое ? все типо новые генераторы это перебранные в условиях заводамузьё и въeбасту планирую, и от икса гена дешевле чем родной . Это понятно что эти гены перебраны, но на фирменном заводе нормальными деталями, а не в гараже. и по цене нормально перебрать не сильно дешевле будет чем новый взять. Вспомнил сегодня что в 10м году и сам eбaлся на Е36 с геной, только со второй переборки заработал, но выл как троллейбус (причину знаю, но третий раз перебирать не стал).Роман, по каталогу пишет у родного VALEO (439398) Положение / градусы L 32 °, а у VALEO (439507) от Х5 Положение / градусы L 33 °. Это [censored] или нет??
| Автор: | Гитарист [ 31 12 2017, 15:15 ] |
romanandreev_78 : .. все типо новые генераторы это перебранные в условиях завода +1, и ГУРы и рейки и стартёры)) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 12 2017, 15:29 ] |
я брал новый оригинал , конечно он был восстановлен , вскрыл ради любопытства - все ровно , на ламелях нульц , новый диодный мост и подшипники |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 12 2017, 15:37 ] |
FedorE36 : Роман, по каталогу пишет у родного VALEO (439398) Положение / градусы L 32 °, а у VALEO (439507) от Х5 Положение / градусы L 33 °. Это [censored] или нет?? ![]() думаю что все там встанет |
| Автор: | FedorE36 [ 10 01 2018, 20:05 ] |
Поставил генератор Valeo (439507) 140A от X5 E53, всё отлично подошло и заработало
| Автор: | Анdрей [ 22 01 2018, 18:20 ] |
FedorE36 : deadmaus5 : FedorE36 Дружище, перебрать свой не?) Хочется поменять и забыть. Помню Женя toolshed на япоше дважды переборкой занимался Какие у него были симптомы? |
| Автор: | Анdрей [ 22 01 2018, 18:21 ] |
FedorE36 : Поставил генератор Valeo (439507) 140A от X5 E53, всё отлично подошло и заработало ![]() Сколько денег отдал? |
| Автор: | FedorE36 [ 23 01 2018, 21:44 ] |
Анdрей : FedorE36 : Поставил генератор Valeo (439507) 140A от X5 E53, всё отлично подошло и заработало ![]() Сколько денег отдал? 17 ровно |
| Автор: | Джексон [ 23 01 2018, 21:54 ] |
FedorE36 : Анdрей : FedorE36 : Поставил генератор Valeo (439507) 140A от X5 E53, всё отлично подошло и заработало ![]() Сколько денег отдал? 17 ровно Не,ну я лучшеб за 3 перебрал.. |
| Автор: | FedorE36 [ 23 01 2018, 22:09 ] |
: Не,ну я лучшеб за 3 перебрал.. только что у человека в бортовике на другом форуме бортовик листал запись от 16.01 : Решено было разобрать генератор и попробовать его починить. запись от 23.01 : Сегодня китайский подшипник генератора передал мне привет, внезапно развалившись в момент запуска машины. Снял генератор на морозе изрядно отморозив себе ступни). Завтра повезу в сервис на вскрытие. По-моему очевидно почему лучше купить новую оригинальную делать, переплатив не космически больше
| Автор: | Джексон [ 23 01 2018, 22:34 ] |
Подшипники не только китайские бывают-а качественный заменитель-а учитывая марку бош-оригиналзаменитель.Ну и касаемо других-так же. Но несомненно-это хорошее решение вопроса(новый ориг)
| Автор: | Top Gun [ 23 01 2018, 23:10 ] |
FedorE36 : Привет всем, машина подарила подарок на нг - отправила генератор в мир иной. Стоял Валео 120А. Какой взять новый ребилденный? оригинал 12317501599 или Valeo 439398 ? По цене почти одно и то же. Кто что ставил недавно, поделитесь отзывами ![]() и есть дешевле этих двух гена на 140А от Х5 м54 VALEO 439507. Подойдёт ли он по крепежу и разъёму к М54В22 ? В центре переборки электрических автоагрегатов " Вольтаж" мне сказали, что Бош лучше Валео на порядок и дешевле в будущем ремонте. |
| Автор: | Top Gun [ 23 01 2018, 23:16 ] |
FedorE36 : : Не,ну я лучшеб за 3 перебрал.. только что у человека в бортовике на другом форуме бортовик листал запись от 16.01 : Решено было разобрать генератор и попробовать его починить. запись от 23.01 : Сегодня китайский подшипник генератора передал мне привет, внезапно развалившись в момент запуска машины. Снял генератор на морозе изрядно отморозив себе ступни). Завтра повезу в сервис на вскрытие. По-моему очевидно почему лучше купить новую оригинальную делать, переплатив не космически больше ![]() Я знаю про что ты, это бывшая моя машина. Там генератор стоял еще с америки. Его просто надо было нормально перебрать в центре "Вольтаж" например за 3.5 ыс рублей и забыть проблему на 3-4 года. Человек сам перебирал и ремонтировал этот генератор (он не специалист) и поменял подшипник на какой то безымянный китай. Что ты хочешь от этого генератора, если в морозы на него нагрузка максимальная, подрублена вся электрика и обогревы (сидений, стекол, печка и прочее) Не мудрено, что подшипник гакнул. ![]() Так что переборка генератора - это выход вполне приемлемый. Новый гена - это перебор и переплата. |
| Автор: | suprastin [ 24 01 2018, 08:48 ] |
на самом деле в последние пару лет появилась проблема с подшипниками Я сам на кондиционере 2 раза менял подшипник, при том, что запрессовывал и выпрессовывал его сам, на гидравлическом прессе. Просто подшипники гавно. Но и человеческий фактор, с молотком в руках, тоже со счетов списывать не стоит. А так да, Переборка 120А достаточно простая. Ротор, если еще не меняли, подшипники, задняя втулка и щетки. У валео кстати, есть два номера на 120А один - ребилд ( на коробке написано, что ремануфакчюред ин поланд) и прям новый оригинал ( мэйд ин франсэ) Но новый оригинал стоил примерно на 5 тысяч дороже. При том что разницы нет никакий. Ни по оригиналу ни по ребилду у меня за три года не было ни одного возврата или гарантии. Бош 0124 515 050 который тоже отличная штука, но они только новые, ребилда нет. То, что начинается на 098..... это голимая подделка. |
| Автор: | Top Gun [ 24 01 2018, 09:59 ] |
Да при условии нормальных комплектующих при замене и нормальной дефектации деталей, перебранные генераторы (стартеры) не хуже заводских. |
