/ Вопросы по DIS на BMW
    • На форуме с 30 03 2010, 12:04
    • Сообщений 32
    • Авто: 320Ci
Коллеги! Расшифруйте плиз и подскажите как лечить
IHKA 1C IHKA Датчик системы AUC КЗ на плюс ---в данный момент отсутствует ---частота с котороый встречается неисправность 5
Датчик системы AUC B6450_00107
IHKA 1A IHKA вентилятор забора воздуха для термодатчика --- обрыв провода в данный момент имеется --- частота с котороый встречается неисправность 10
Датчик системы температуры воздуха в салоне B6450_00504
афто 320 ci 99 09 палка
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Дис качал с торрентов, а вот знания забыл скачать....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 32
    • Авто: 320Ci
GUNhed :
на СТО делали диагностику
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Skalolaz
это не меняет ни смысла ни собержания поста GUNhed ::40:: ::40:: ::40::
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 10748
Skalolaz :
GUNhed :
это не диагностика, а тупое чтение ошибок.
надеюсь денег за это не давал им?
на датчике аук проверяй разъем. стоит на диффузоре радиатора охлаждения.
что касается мотора забора воздуха, то сними климатт, разбери и почисти внутри вентилятор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 32
    • Авто: 320Ci
GUNhed :
Skalolaz :
GUNhed :
[censored]..давал
Гляну разъем...может контак плохой.
Про мотор - это "еж"?
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Не, не еж. ИМХО.
Внутри блока управления есть маленький вентилятор, который гонит воздух на датчик температуры в салоне. Если вынуть блок (просто выдернуить), то его (вентилятор) видно с обратной стороны.
Не отключая провода можешь даже посмотреть, крутится ли он.
Блок легко разобрать (нужна "звездочка" T5 или T6) и почистить вентилятор от пыли / прозвонить.
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по DIS
    • Сообщений 32
    • Авто: 320Ci
Спасибо!!!!!!! :???: займусь вечерком ::butch::
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
