| Да да снова печка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317226 |
| Автор: | Alex [ 08 12 2017, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Да да снова печка |
Зима наступает! Делитесь опытом думаю уже многие сталкивались с подобным. Имеется авто. Ещё прошлой зимой заметил холод в салоне. Сразу скажу что Машина свою рабочую температуру набирает достаточно быстро. Стоит новый термостат кстати. И никаких перегревов не наблюдается. Но вот в салоне холодно. Если поставить климат в режим auto и Машина стоит на холостых то он не поднимает обороты выше 2-4 делений и естественно дует прохладным воздухом. Если начать ехать и крутит. Двигатель то мало по малу начинает прогреваться. После часа езды уже тепло в салоне. Есть ошибка в блоке двигателя (плавающая) по термостату. Но думаю она здесь не при чем. Больше всего грешу на забитый радиатор печки так как по дурости(крайне было необходимо) заливал в систему жижу для заделывания течей. Думаю она и забила его со временем. Что скажите? |
| Автор: | Александр325Сi [ 08 12 2017, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Да да снова печка |
Скажем так: АЙ КРАСАУЧЕГ...меняй радиатор и приходи в следующий раз! Сам сломал-сам починил-сам отдиагностировал |
| Автор: | Alex [ 08 12 2017, 11:29 ] |
Александр325Сi : Скажем так: АЙ КРАСАУЧЕГ...меняй радиатор и приходи в следующий раз! Сам сломал-сам починил-сам отдиагностировал По братски |
| Автор: | Джексон [ 08 12 2017, 11:36 ] |
Alex : Александр325Сi : Скажем так: АЙ КРАСАУЧЕГ...меняй радиатор и приходи в следующий раз! Сам сломал-сам починил-сам отдиагностировал По братски Маладес! Зря эфир забил..
| Автор: | luytyy [ 09 12 2017, 13:19 ] |
Тапками не кидайте!Но свой вопрос задам,бо ответа не нашел. Печка работает нормально,но горячий воздух не поступает в ноги с обоих сторон. Куда копать? |
| Автор: | Tartar [ 09 12 2017, 13:26 ] |
копать в сторону сломанной тяги на заслонку или приехавший моторчик на нее жи ,снимаешь магнитолу и блок климата и смотришь на тягу,каждую зиму одно и то же)) |
| Автор: | Tartar [ 09 12 2017, 13:28 ] |
а да,снимаешь центральный воздуховод а не климат. |
| Автор: | luytyy [ 09 12 2017, 13:37 ] |
Tartar : а да,снимаешь центральный воздуховод а не климат. Спасибо дорогой!Но тапком все-таки кинул! |
| Автор: | Tartar [ 09 12 2017, 13:46 ] |
| Автор: | Alex [ 13 12 2017, 17:16 ] |
Итак! Аап!! Что то пошло не так. Разобрал я радиатор печки. Решил промыть ради интереса а оказалось что он вполне себе нормальный. Тут же не собирая завёл авто ииии. Понял что жидкость даже не циркулирует в радиаторе печки. Прикол в том что после капиталки я сменил антифриз на зелёный. А когда я разобрал в печки ещё стоял мой старый красный. Ну думаю дело в клапане печки. Начал разбирать. Патрубки почти сухие и клапан оказался исправным. При этом повторюсь что Машина на рабочую температуру выходит исправно. Ничего не перегревается. Неужели пробка воздушная? Я после капиталки проехал где то 3000км. |
| Автор: | Alex [ 13 12 2017, 19:29 ] |
Вот те раз воздушная пробка была. И как она за столько времени не вышла сама печка греет
