    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
Народы кто в курсе как поменять клапан печки на 320 м54, нужно ли будет прокачивать потом охлаждающюю жидкость и не потечет ли она при снятии клапана?
    • Сообщений 444
ну шо никто не знает?
    • На форуме с 06 05 2009, 17:45
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
какой клапан? который под капотом справа к лонжерону крепится?
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
На сколько я помню схему, при снятии клапана печки будет разгерметизация системы охлаждения => прокачивать точно надо будет, ну и ОЖ по-любому потечет.
(речь идет о клапане системы охлаждения - 64 11 8 369 805)
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 444
да, он самый. а сложный поцесс прокачки системы охлаждения? и можно ли ет сделать самому в гаражных условиях?
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Сливаешь антифриз. Меняешь. Заливаешь антифриз (можно заодно новый). Ничего сложного.
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
по порядку.
1 - дал машине остыть.
2 - открыл крышку радиатора сверху, куда заливть антифрз.
3 - снял хомут воздуховода
4 - снял корпус фильтра (два болта на десять)
теперь клапан перед тобой - к нем подходят два шланга, крепятся на хомутах. Запасись "затычками" нужного диаметра - когда начнёшь снимать эти шланги - польётся антифриз.
5 - снимаешь шланги с клапана, и затыкаешь оба шланга "затычками". Я использовал ручки отвёрток нужного диаметра.
6 - клапан снимается просто - тащищь его вверх.
7 - клапан в руках, меняй наздоровье. ;)
Главное, поставишь новый - проверь уровень - надо будет доливать. На заведённой машине: открытая горловина рададиатора - оттуда будут выходить пузырьки воздуха. Постой, погазуй немного... - и доливай. Когда пузырьков не станет - закрывай.
Усё довольно просто.
Если не секрет - а чего меняешь его? Печка не греет?
Рекомендуем почитать на тему Замена клапана печки
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
может мне тоже нужно менять? у меня такая проблема если поменять температуру то начинает что-то щелкать и отдавать в педаль тормоза!!!
Может это клапан?????
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
M@X :
не, у тебя походу какой-то щелкунчик, топающий по педали тормоза завёлся в машине. :)
    • Сообщений 444
MiRon E-46 :
по порядку.
да, на холостых оборотах прекращается подача горячего воздуха, т.е. воздух идет, но холодный, как только трогаешься снова идет горячий воздух.
блин, а воздушных пробок точно не будет потом?? ::18::
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
MiRon E-46
а чем его прогнать то? :x ::44::
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
А этот точно клапан? кто-то подсказал или сам так решил? У меня такая же проблема, клапан менял - ничего не изменилось. Делал это буквально неделю назад.
Единтсвенное, что поменялось - горячий воздух стал ГОРЯЧИМ, а не тёплым, как было ранее. Но проблема осталась - тепло только в движении.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Zzz :
так если я не ошибаюсь то тебе походу сюда бы заглянуть
viewtopic.php?f=17&t=22047
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
MiRon E-46 :
С самого начала да. Только забыл рассказать, зачем у нас есть "крестик", правее от горловины? :???:
Zzz :
Было так же в прошлом году - поменял клапан, все стало хорошо (там резиновая мембрана рвётся от старости).
Ну будет воздушная пробка, прогонишь ее, что ты так боишься? Если очень боишься, съезди в сервис, до 1000р всё сделают.
P.s. Аккуратно с "крестиком", не сломай его.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
вопрос по печке тоже, когда прогреваю машинку долго не идет горячий воздух, хотя стрелка уже вышла из синей зоны. На что это указывает? уровень охлаждающей жидкости или заправить кондиционер надо?
    • Сообщений 444
torb1k :
полистай эту тему: viewtopic.php?f=17&t=22047
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
прокачка необходима
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Zzz :
torb1k :
спасибо )
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
MiRon E-46 :
Если с открытой крышкой погазовать, все будет в атифризе, т.к. будет гейзер ::11::
J.P.R.F. прав. Надо воздух спускать через пластиковый болтик. Вся процедура займет максимум 5-10 минут. Но этот болтик чрезвычайно хрупкий! Чуть перетянешь и у него шляпка отваливается. Потом выковыривать его.... Короче аккуратнее! Стоит он копейки, но ждать все равно пару дней. Я ломал :) Очень обидно...
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 16 03 2009, 11:14
    • Сообщений 180
    • Авто: 320 i E46
MiRon E-46 :
M@X :
Вот у меня этот гад живет, и на малых оборотах печки трещит как сволочь :evil: ! Как прогнать окаянного ::banned:: ! Помогайте! :lol: :lol: :lol:
Надо либо ездить на БМВ, либо как на БМВ
    • Сообщений 180
    • Авто: 320 i E46
Помогите достал сверчок! ::angry::
    • Сообщений 444
MiRon E-46 :
по порядку.
Спасибо, дружище!!! :???: Сегодня поменял, на все-провсе ушло минут 30-35 (вместе с прокачкой). Единственное это то, что я шланги ничем не затыкал открутил верхний шланг, потихоньку начал снимать, вытекло грамм 30-50, я догадался, что если пробку бачка не откручивать ничего не польется.. но как всегда это бывает одолело любопытство в правильности моих догадок... и я открутил крышку ::16:: в общей сложности пока я пальцами пытался заткнуть шланги вылилось потоком около литра антифриза! НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ КРЫШКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ КЛАПАНА!!
залил треть моторного отсека и у самого руки по локоть в антифризе. после замены клапана начал доливать антифриз правой рукой доливая, левой качая резиновый шланг который слева отходит от бачка.. здесь тоже надо оговориться, что доливать нужно очень аккуратно и главное не перелить, когда фриз перестал утекать в систему т.к. когда я завел двигатель антифриз стал нагреваться и расширяться, соответственно уровень начал подниматься, пришлось откачивать шприцем. погазуешь, фриз снова весь уходит и так несколько раз, то переливается ,то весь уходит. Кста, когда откачивал антифриз в нем оказалось очень много какой-то черной "перхоти" размером от еле видимых частичек до примерно 0.5 мм?? :x
В принципе на саму работу ушло минут 10-15, ничего сложного, так что ребзя смело меняйте сами, сэкономите время и как тут уже писали около 1000рэ.
П.С. MiRon E-46 еще раз спасибо! :???:
    • Сообщений 444
DIMKO :
Да, кстати такая же хрень присутствует. причем когда разгоняешься тишина, как только газ отпускаешь или тормозишь опят трещать начинает.. Что может быть?
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
Молодец! сделал всё сам, своими руками.
Скажи самое главное: изменилось ли что-то? Теплее стало после замены?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Zzz :
А проблему-то с печкой на холостых это решило?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
