| Ремонт фар, есть кто? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317203 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт фар, есть кто? |
Всем привет! Не могу найти кто у нас фарами занимается? Желательно свао или вао. В этой мобильной версии хрен найдешь |
| Автор: | Гитарист [ 05 12 2017, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт фар, есть кто? |
Sokol_corrado снимай и сам ремонтируй там как два пальца обоссать |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 15:45 ] |
Звучит конечно все легко))) для меня сложность начнется со снятия) мне надо стекло заменить и помыть внутри все |
| Автор: | Гитарист [ 05 12 2017, 15:55 ] |
о как... ну тогда тебе колеса качать |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 16:21 ] |
ну там сверху два болта, а больше нигде разве нет креплений? |
| Автор: | Гитарист [ 05 12 2017, 16:24 ] |
открой капот и посмотри фонариком, внизу насколькоя я помню еще 2 болта, вобщем там всё просто., поверь, главное не забудь разъемы скинуть чтоб не порвать |
| Автор: | БМВэшник [ 05 12 2017, 16:24 ] |
Sokol_corrado Дабльюэнодин занимается, целая тема у него
| Автор: | БМВэшник [ 05 12 2017, 16:25 ] |
Гитарист : открой капот и посмотри фонариком, внизу насколькоя я помню еще 2 болта, вобщем там всё просто., поверь, главное не забудь разъемы скинуть чтоб не порвать И реснички не сломай в местах крепления к крыльям |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 16:36 ] |
БМВэшник вот а ресничка как снимается? |
| Автор: | Snappy [ 05 12 2017, 16:41 ] |
Сверху два, сзади один( практически у фишек лампочек) сбоку со строны радиатора и под ресничками. Хз какие тебе надо снимать - мне пришлось вместе с креплением вынимать. Ресничку аккуратно с двух сторон ощелкивай отверткой. https://youtu.be/qkqw1ZV5794 |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 16:54 ] |
спасибо, будем вспоминать как отверткой пользоваться)) |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 16:55 ] |
а помыть внутри сложно? чем вообще лучше |
| Автор: | Hofmann [ 05 12 2017, 16:57 ] |
всего 4 болтика |
| Автор: | Snappy [ 05 12 2017, 16:59 ] |
Sokol_corrado : а помыть внутри сложно? чем вообще лучше Главное отражатель средством для мытья стекол не мой - облезет сразу Имхо лучше всего вода + тряпка а в конце дистилорованная вода + бумажные салфетки
| Автор: | Джексон [ 05 12 2017, 17:55 ] |
На морозе то он повеселится.. Надо было летом процедуру эту делать.Я спиртом отражатели мыл-потом продул воздухом.И после кисточкой для фото объективов прошёлся. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 18:31 ] |
мне то ее снять только, потом уже все дома |
| Автор: | Gangster [ 05 12 2017, 18:33 ] |
Если очкуешь лезть в фары обратись к WN1. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 12 2017, 18:36 ] |
Gangster понял спасибо, стекло у него закажу по ходу |
| Автор: | Gangster [ 05 12 2017, 18:48 ] |
Sokol_corrado : Gangster понял спасибо, стекло у него закажу по ходу Ну и поменяй у него сразу. Он хоть тебе все збс вымоет. И не сломает ничего. |
| Автор: | Dimon 325 xi ... [ 08 12 2017, 21:38 ] |
Sokol_corrado : мне то ее снять только, потом уже все дома Если в Королеве ?, давай снимем без проблем |
