    • На форуме с 14 11 2017, 22:50
    • Сообщений 7
Доброго времени суток ребята владеющие прекрастным автомобилем. Недавно приобрел автомобиль бмв е39 2001 года на Автомате 2.5 бензин. Волнует большой расход топлива по городу 18л, траса 8-10л, По компютеру проверил, все в норме, единственный косяк ето лопнувшая трубка КВКГ может быть из за неё быть такой расход?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Конечно может. Во впуск тянется дополнительный неучтённый воздух, блок управления двигателем видит по лямбдам что смесь бедная и заливает это всё дополнительным бензином, чтобы выровнять смесь. Адаптации в INPA должны зашкаливать.
    • Сообщений 7
спасибо, попробую устранить, и проверить заново расход.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ничего не измениться, это норма
    • Сообщений 7
ещё есть вероятность неправильного зажигания, не правильно выставлены фазы
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
А при повышенном расходе, на торпеде норм показатели выводит или так же завышенные?
Просто интересно.
Может у меня тоже большой, а я и не в зуб ногой. Вообщем посмотрел по шестому тесту остаток бенза - 48.3л. Проехал 38км.от Автозаводской до Люберец в 19:00 (пробища жуткие). Плюс еще час простоял заведенный. У дома показывает остаток 41л. Итого - 7л. на 40км. и час на рабочей стоял. Средний по БК показывает 11.3л., по пятому тесту 10л. Какому тесту верить и верить ли им хоть не много?
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 7
по компу показывает 14.9, 14.6 но в реале как у тебя примерно 7л на 36 км но ето по городу, по трасе 10л может ето так и есть?
Если бы была в чё-мто проблема расход был бе тоже большой.Ещеё попробую почистить форсунки может поможет. Потом отпишусь, просто очень потратился на замену масла в коробке с фильтром и заменил Гур с трубками на новые и крышку поменял расширительного бачка ребята смотрите за ней а то потом можно попасть на радиатор или что-то по - дороже.
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива м54b25 2001 год
    • Сообщений 7
Добрый вечер, после того как поменял трубку КВКГ расход упал до 14.4 по городу, значит проблема была в трубке через неё подсасывало воздух, ещё нужно будет форсунки почистить я думаю расход ещё упадёт.Комп показывает 15.9-16.1 но реально 14.4
    • Сообщений 3870
Олег1986 :
А что,что там с крышкой?Расскажи подробнее!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а что, реально с крышками проблемы бывают? ::21::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Александр325Сi
Sokol_corrado
стебётесь? ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 7
вот купил машину недавно, под капотом потели трубки гура, после того как пригнал автомобиль домой снял защиту все было в потёках антифриза скорее всего из за крышки расширительного бачка, обнаружив трещину в верзнем пластмасовом патрубке с боку, заделав её наложив хомуты с крокоди лом, течь перестал, зато бачок расширительный весь в мелких трещинах.https://www.youtube.com/watch?v=KXRKZ7wpBsc&t=319s- тут есть все проблемы етого мотора
    • Сообщений 3870
Так Ты наложил шину на бочёк и не помогло или шло?
#bmwxclub
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
::39:: :mrgreen:
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ставь от дизеля крышку, там давление 1,4 будут реже патрубки и бачки лопатся
    • Сообщений 7
бачок снизу пропаял вроде не течёт уже
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Мдя
в традициях клуба ::daa::
    • Сообщений 11526
Олег1986 :
он новый оригинальный 3500 стоит ::xa:: давление в системе до 2 очков- как в колесе, желаешь ждать когда он хлопнет где нибудь в лесу? ::xa::
    • Сообщений 3870
karter
Не ну если автор нормально пропаял и шину как следует уложил...поди лопнет всё что угодно но только не бачёк ::stol:: ::stol:: ::stol::
#bmwxclub
