| Вопросы по DIS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31709 |
| Автор: | Skalolaz [ 17 05 2010, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по DIS |
Коллеги! Расшифруйте плиз и подскажите как лечить IHKA 1C IHKA Датчик системы AUC КЗ на плюс ---в данный момент отсутствует ---частота с котороый встречается неисправность 5 Датчик системы AUC B6450_00107 IHKA 1A IHKA вентилятор забора воздуха для термодатчика --- обрыв провода в данный момент имеется --- частота с котороый встречается неисправность 10 Датчик системы температуры воздуха в салоне B6450_00504 афто 320 ci 99 09 палка |
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2010, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по DIS |
Дис качал с торрентов, а вот знания забыл скачать.... |
| Автор: | Skalolaz [ 17 05 2010, 10:45 ] |
GUNhed : ::40:: Дис качал с торрентов, а вот знания забыл скачать.... на СТО делали диагностику |
| Автор: | unltd [ 17 05 2010, 10:46 ] |
Skalolaz это не меняет ни смысла ни собержания поста GUNhed
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2010, 10:56 ] |
Skalolaz : GUNhed : ::40:: Дис качал с торрентов, а вот знания забыл скачать.... на СТО делали диагностику это не диагностика, а тупое чтение ошибок. надеюсь денег за это не давал им? на датчике аук проверяй разъем. стоит на диффузоре радиатора охлаждения. что касается мотора забора воздуха, то сними климатт, разбери и почисти внутри вентилятор |
| Автор: | Skalolaz [ 17 05 2010, 12:17 ] |
GUNhed : Skalolaz : GUNhed : ::40:: Дис качал с торрентов, а вот знания забыл скачать.... на СТО делали диагностику это не диагностика, а тупое чтение ошибок. надеюсь денег за это не давал им? на датчике аук проверяй разъем. стоит на диффузоре радиатора охлаждения. что касается мотора забора воздуха, то сними климатт, разбери и почисти внутри вентилятор [censored]..давал Гляну разъем...может контак плохой. Про мотор - это "еж"? |
| Автор: | mickle_ak [ 17 05 2010, 13:26 ] |
Не, не еж. ИМХО. Внутри блока управления есть маленький вентилятор, который гонит воздух на датчик температуры в салоне. Если вынуть блок (просто выдернуить), то его (вентилятор) видно с обратной стороны. Не отключая провода можешь даже посмотреть, крутится ли он. Блок легко разобрать (нужна "звездочка" T5 или T6) и почистить вентилятор от пыли / прозвонить. |
| Автор: | Skalolaz [ 17 05 2010, 13:59 ] |
Спасибо!!!!!!!
