| Подсос N46 Рест https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316882 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Подсос N46 Рест |
Доброго времени суток ! Есть вопрос про подсос N46 При использовании дымогенератора с квкг ( встроен в кл крышку ) шел дым , я не придал этому значения ( кто делал тоже не сказал ничего ) Но ! Вчера мне один человек сказал что с квкг ничего дымить не должно ! PS : Ошибка по датчику разности давления во впуске ( уже 2-3 месяца победить не могу ) , говорят что она связана именно с подсосом воздуха |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 11 2017, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подсос N46 Рест |
Пробег каков? Дымить кроме как с глушителя нигде не должно! |
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 16:34 ] |
Александр325Сi писал(а): Пробег каков? Дымить кроме как с глушителя нигде не должно! Да сложно сказать , покупал был 59 ( походу смотан ) , я уже двиг поменял кл крышка со старого мотора , квкг с нее менял месяца 1.5 назад вчера полез свечи менять и увидел что клапанная в налете от масла видимо травит с новой мембраны |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 11 2017, 16:49 ] |
С какой ещё новой мембраны????У тебя КВКГ встроен в крышку? |
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 17:09 ] |
да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 11 2017, 17:25 ] |
Auf писал(а): да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку Ебаца сраца все уже давно знают что это говно не работает...Ты следующий раз когда говно будешь покупать,хоть проконсультируйся с нормальным мотористом,или здесь у народа поспрашай!меняй крышку не глядя!!!
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 17:38 ] |
Александр325Сi писал(а): Auf писал(а): да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку Ебаца сраца все уже давно знают что это говно не работает...Ты следующий раз когда говно будешь покупать,хоть проконсультируйся с нормальным мотористом,или здесь у народа поспрашай!меняй крышку не глядя!!!мне так же сказал моторист один ) |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 11 2017, 17:40 ] |
Auf писал(а): Александр325Сi писал(а): Auf писал(а): да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку Ебаца сраца все уже давно знают что это говно не работает...Ты следующий раз когда говно будешь покупать,хоть проконсультируйся с нормальным мотористом,или здесь у народа поспрашай!меняй крышку не глядя!!!мне так же сказал моторист один ) Вот Тебе сейчас говорит это второй моторист!А ты всё кроишь...( |
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 17:44 ] |
Александр325Сi писал(а): Auf писал(а): Александр325Сi писал(а): Auf писал(а): да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку Ебаца сраца все уже давно знают что это говно не работает...Ты следующий раз когда говно будешь покупать,хоть проконсультируйся с нормальным мотористом,или здесь у народа поспрашай!меняй крышку не глядя!!!мне так же сказал моторист один ) Вот Тебе сейчас говорит это второй моторист!А ты всё кроишь...( да я как бы готов купить .. Но ! поможет ли мне это (( достала меня ошибка эта по датчику разности давления во впуске |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 11 2017, 17:48 ] |
Ты сейчас прикалываешься,или покурил может чего??? |
| Автор: | Auf [ 10 11 2017, 18:05 ] |
Александр325Сi писал(а): Ты сейчас прикалываешься,или покурил может чего??? давай сначала )! Поменял я мотор , навесное все мое ( со старого ) , чутка поездив на нем у меня появилось 2 проблемы ( одна была и на старом ) 1) Тряска на холодную 30 сек , обороты скачут от 700 до 1200 , потом выравнивается и все ок , Пришла зима ... проблема почти исчезла .. сейчас почти не трясет .. 2) появилась Ошибка по датчику давления ... на что мне сказали что явный подсос воздуха , поехал я в сервис , там сделали данную процедуру , сказав что все ок , но как вышел я писал я заметил что дым шел с квкг ...и тут же делаю звонок к мотористу с автохауса , который мне и говорит что быть такого не должно , если дым идет - значит подсос соответственно ... я и подумал что скорее всего так ... потому что все что связано с этой ошибкой я поменял на новое . 1) дроссель 2) впуск коллектор 3) датчик сам 4) термоананометрический дачтик ( в воздушном фильтре) куда еще лезть я не знаю !! Ошибка по рейну 002B15 |
