    • На форуме с 02 04 2017, 22:13
    • Сообщений 30
Всем привет.
Уже как год у меня по диагностике отображается несколько ошибок.
Все откладывал на потом, сейчас решил заняться ими.
Гуглил, пару тем нашел, но кроме подколов и сарказма в них ничего не было.
00001А - IHKA Вентилятор забора воздуха для термодатчика
Насколько я понял, дело в печке/кондее (климат).
Судя по "подробным" ответам в других темах, возможная проблема с дополнительныи вентилятором.
Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
В общем, кто сможет помочь, может у кого опыт уже был с такой проблемой, буду признателен.
Буду благодарен, если ответы будут подробные. Я не особо во всем разбираюсь.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 18426
Думаю там как на е30 с климатом: в районе печки стоит вентелятор который затягивает воздух из салона к датчику температуры, вот на него и ругается.
    • Сообщений 4111
::1:: на блоке климата есть решеточка маленькая, за ней и находится этот вентилятор.
    • Сообщений 4111
Сними блок разбери , почитсть. Поди зарос пылью :???:
    • Сообщений 30
Спасибо, мужики. Завтра утром уже сделаю как посоветовали, после чего обязательно отпишусь. Вдруг кому полезно тоже будет.
    • Сообщений 30
При все при этом, печка и кондей работают без проблем.
Данная ошибка на что влияет и какие последствия от нее могут быть?
А то год гоняю уже с такой ошибкой и все нормально по работе с климатом.
    • Сообщений 18426
будет ошибаться по температуре климат, ну поставишь 22 например, а будет что угодно но не 22 )))
Рекомендуем почитать на тему Помощь в рассшифровке ошибок
    • Сообщений 4111
В режиме "авто" клима неадекватно оценивает реальную температуру в салоне, не страшно...
    • Сообщений 30
Всем привет.
В общем, снял климат, продул всё там. Услышал посторонний звук в блоке климата, будто бы что-то отвалилось там или сломалось. В итоге проблема не решилась, ошибка так и осталась. При этом блок климата работает отлично, просто, видимо температуру в салоне не понимает.
Всем спасибо за ответы и помощью.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
сигаретку к воздухозаборника климы поднеси.увидишь сосет или нет
    • Сообщений 30
Хорошо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 23
