| Вопрос по рейке и ГУРу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | olegmed [ 08 11 2017, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по рейке и ГУРу |
Здравствуйте. Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? |
| Автор: | olegmed [ 09 11 2017, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рейке и ГУРу |
Ап |
| Автор: | Sk8prom [ 09 11 2017, 14:00 ] |
грязь в системе изза насоса, по этому если рейка не стучит/течет можно ее не менять.... |
| Автор: | olegmed [ 09 11 2017, 14:30 ] |
Sk8prom : грязь в системе изза насоса, по этому если рейка не стучит/течет можно ее не менять.... Просто когда я менял насос, всю систему промычали несколько раз, и масло всеравно почти сразу стало чёрным. Мне кажется, что грязи там очень много и нового насоса тоже зависит не на долго. Или я не прав? И почему тогда в одну сторону руль крутиться лучше, а в другую почти не крутиться? |
| Автор: | FesT [ 09 11 2017, 15:07 ] |
olegmed : Здравствуйте. Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? Лучший момент |
| Автор: | olegmed [ 09 11 2017, 15:16 ] |
FesT : olegmed : Здравствуйте. Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? Лучший момент Ну а смысле менять, пока работает |
| Автор: | Sk8prom [ 09 11 2017, 17:48 ] |
olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) |
| Автор: | FesT [ 09 11 2017, 17:53 ] |
Sk8prom : olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) Прикольно конечно. Тек себе гур, тек, потом хренак и перестал, причем после ямы. Меня бы это заинтересовало больше чем изначальная причина его текучести |
| Автор: | olegmed [ 09 11 2017, 19:16 ] |
FesT : Sk8prom : olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) Прикольно конечно. Тек себе гур, тек, потом хренак и перестал, причем после ямы. Меня бы это заинтересовало больше чем изначальная причина его текучести А я просто обрадовался внезапной починке) |
| Автор: | olegmed [ 10 11 2017, 12:56 ] |
Ап. В выходные уже надо будет запчасти покупать, но пока не понятно, что именно брать |
| Автор: | Sk8prom [ 10 11 2017, 13:02 ] |
бери рейку бош, насос ориг, бочек ориг, ну и новые шайбы и уплотнительные колечки... |
| Автор: | Snappy [ 10 11 2017, 13:08 ] |
Ты бачок менял? Если нет, то его добавь в первую очередь в список покупок - в нем фильтр стоит. И жижи побольше закупи, чтоб промыть хорошенько. Я бы с этого начал - как минимум систему очистить надо. |
| Автор: | olegmed [ 10 11 2017, 13:09 ] |
Sk8prom : бери рейку бош, насос ориг, бочек ориг, ну и новые шайбы и уплотнительные колечки... Т.е. Все таки лучше поменять всю систему целиком? Одним насосом не обойтись? |
| Автор: | olegmed [ 10 11 2017, 13:10 ] |
Snappy : Ты бачок менял? Если нет, то его добавь в первую очередь в список покупок - в нем фильтр стоит. И жижи побольше закупи, чтоб промыть хорошенько. Я бы с этого начал - как минимум систему очистить надо. Чистил уже, с заменой башка и шлангов, не помогло |
| Автор: | Snappy [ 10 11 2017, 13:15 ] |
Если есть грязь - еще промывай. Дальше гур и напорный шланг. |
| Автор: | Romario_xl [ 13 11 2017, 11:40 ] |
Номера реек бош есть? |
| Автор: | Sk8prom [ 13 11 2017, 11:42 ] |
Romario_xl : Номера реек бош есть? KS01000851 |
