Авария акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316818
Страница 1 из 3
Автор:  Evgen.0888 [ 05 11 2017, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Авария акпп
Здравствуйте помогите советом,бмв е46 325 акпп встает в аварию спустя час езды прогреется заглушишь заведешь опять норм на время на холодную ни пенает ни дергает и шланги охлождения акпп холодные может они забитые, масло уровень но уже грязное
Автор:  Butuz [ 05 11 2017, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Авария акпп
начни с теплообменника и земены масла.правда второе на свой страх и риск.
и вообще сначала считай ошибки что там.
Автор:  Evgen.0888 [ 06 11 2017, 07:25 ]
поехал сделал диагностику но не чего не нашли,
Автор:  Evgen.0888 [ 06 11 2017, 07:26 ]
У нас просто специалист ов нет смотрят в комп как первый раз
Автор:  Evgen.0888 [ 06 11 2017, 07:29 ]
Может снять теплообменник трубки с него если не потекетмасло с них дунуть туда
Автор:  Evgen.0888 [ 06 11 2017, 07:37 ]
Может они все таки забились бывает такое
Автор:  TARiK [ 06 11 2017, 11:39 ]
ну в аварию точно из-за перегрева. раз не пинается уровень в норме. остается снимать теплообменник и чистить когда снимешь заведи чтоб проверить циркуляцию масла.
Автор:  Evgen.0888 [ 06 11 2017, 19:50 ]
Спасибо так завтра и сделаю
Автор:  Butuz [ 06 11 2017, 20:11 ]
он ща все масло выльет на землю ::p:: а потом будет искать где долить до уровня
Автор:  greyfgo [ 06 11 2017, 20:20 ]
еще как вариант, забился фильтр и насос не качает
Автор:  Evgen.0888 [ 07 11 2017, 12:16 ]
Не вылью не получилось сегодня в гораж купил масло фильтр прокладку
Автор:  Evgen.0888 [ 07 11 2017, 12:17 ]
Так если фильтр масленый в акпп забит она бы ваще не работала или я ошибаюсь
Автор:  Evgen.0888 [ 07 11 2017, 12:19 ]
Завтра начну мучитьее
Автор:  vulkan55 [ 07 11 2017, 21:40 ]
Ну удачи . Потом отпишись
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 14:05 ]
Поменял масло фильт шланги с теплообменника снимал циркуляция есть,правда не снимал теплообменник не чистил,не помогло также спустя мин 25 встает в аварийный режим,заглушишь заведешь опять на время норм,что еще может быть может по электрики что то уже не знаю куда лезть,магнитики чистые не стружки не чего нет,что может быть
Автор:  TARiK [ 08 11 2017, 14:21 ]
[censored], ну а смысл, надо было теплообменник чистить, у тебя идет перегрев масла и потому валится коробка.
Автор:  jiuced [ 08 11 2017, 14:22 ]
сними термостат
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 14:30 ]
Как его почистить промыть
Термостат не причем двигатель то не грееться
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 14:35 ]
Теплообменник горячий прям а основной радиатор теплый
Автор:  jiuced [ 08 11 2017, 14:39 ]
на теплообменнике стоит свой термостат ::p::
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 14:50 ]
А где он там че то я не заметил не чего там такого
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 14:51 ]
Еть фотопосмотреть
Автор:  jiuced [ 08 11 2017, 14:57 ]
Автор:  Evgen.0888 [ 08 11 2017, 15:22 ]
Спасибо
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
