| повангуем? ) сиськи прилагаются)) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316809 |
| Автор: | Sokol_corrado [ 04 11 2017, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | повангуем? ) сиськи прилагаются)) |
Всем привет) понятное дело что диагностика будет, но пока интересно что может быть такое, наверняка у кого то бывало. Короче на холодную машина при первом запуске немного троила, секунд 5, потом все ровно. Сейчас когда стало холоднее, троит гораздо дольше, может и минуту. при чем перезапуск не помогает. Я так понимаю какая то часть на холодную не работает и идет троение, как нагреется все норм становится. Что это за деталь может быть какие мысли? И еще стал высокий расход, может это как то связано, но машина при этом нормально едет. Забыл написать, мотор м52б28 свапнутый свежий ну и по традиции сисек в тему) |
| Автор: | FesT [ 04 11 2017, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: повангуем? ) сиськи прилагаются)) |
гидрики? |
| Автор: | Sokol_corrado [ 04 11 2017, 20:44 ] |
кстати тикают, хотя масло в норме. Они могут на это влиять на троение и расход?
| Автор: | FesT [ 04 11 2017, 22:02 ] |
Sokol_corrado : кстати тикают, хотя масло в норме. Они могут на это влиять на троение и расход? ![]() на троение да, на расход хз |
| Автор: | Витёк [ 04 11 2017, 22:06 ] |
Убитые провода/катушки могут в сырую погоду такой эффект давать |
| Автор: | Top Gun [ 04 11 2017, 22:08 ] |
У меня по ваносу была проблема (повышенный износ) похоже вела себя машина. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 04 11 2017, 23:59 ] |
FesT возможно тогда потому что на холодную они как раз цокают, а на прогретой все норм. Витёк в любую погоду, главное на остывшей и чем холоднее тем дольше троит Top Gun я тоже подумал сперва, но мотор свеженький, 80 к пробег, ваносы с ним были, не думаю что износ |
| Автор: | Филевский [ 05 11 2017, 00:12 ] |
А я не знаю что это, но могу выпить за здоровье машины |
| Автор: | Butuz [ 05 11 2017, 10:39 ] |
Sokol_corrado проверь подсос тогда.где то фуевая прокладка.чем холоднее тем она дубее,по мере прогрева размягчается и перестает сосать |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 11 2017, 12:35 ] |
Butuz хм, как вариант., диагностика такое не определит Филевский |
| Автор: | Дима15675 [ 05 11 2017, 12:53 ] |
Давай еще сиськи |
| Автор: | deadmaus5 [ 05 11 2017, 14:42 ] |
Была же тема, утреннего троения)) Может быть абсолютно всё! Кому помогает замена гидрик, кому замена лямбд, кому банальная перепрошивка. Бывает троения из-за того, что устали прокладки свечных колодцев. В итоге капли масла попадают на катушки и при холодном старте пробивают на блок, соответственно цилиндр отключается.. бывает троение, при льющих на холодную форсунках. Я же: поменял гидрики, катушки, мск, прокладку клапанной, заменил и прочистил форсы, устранил Подсосы. Пока тщетно. На прошлом двигателе такой фигни небыло. Сейчас воткну новые лямбды и равнодлинник. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 05 11 2017, 15:05 ] |
ох ты ж ептыть, не хотелось бы таких долгих поисков((( и реально это варианты которые диагностика не кажет |
| Автор: | STR8 [ 05 11 2017, 15:48 ] |
евро4 магина? |
| Автор: | Sokol_corrado [ 13 11 2017, 19:38 ] |
STR8 пока да, не прошитая |
| Автор: | Sokol_corrado [ 13 11 2017, 19:39 ] |
но тут вопрос еще в том что мне мотор меняли с 2,5 на 2,8 и сначала такого не было, через пару недель проявилось. |
| Автор: | nik150384 [ 13 11 2017, 19:43 ] |
Тут без бутылки и не разберешься.... Пойду думать... |
