Помощь в рассшифровке ошибок
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316802
Автор:  Brutto [ 03 11 2017, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Помощь в рассшифровке ошибок
Всем привет.
Уже как год у меня по диагностике отображается несколько ошибок.
Все откладывал на потом, сейчас решил заняться ими.
Гуглил, пару тем нашел, но кроме подколов и сарказма в них ничего не было.
00001А - IHKA Вентилятор забора воздуха для термодатчика
Насколько я понял, дело в печке/кондее (климат).
Судя по "подробным" ответам в других темах, возможная проблема с дополнительныи вентилятором.
Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
В общем, кто сможет помочь, может у кого опыт уже был с такой проблемой, буду признателен.
Буду благодарен, если ответы будут подробные. Я не особо во всем разбираюсь.
Заранее спасибо.
Автор:  TARiK [ 04 11 2017, 00:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помощь в рассшифровке ошибок
Думаю там как на е30 с климатом: в районе печки стоит вентелятор который затягивает воздух из салона к датчику температуры, вот на него и ругается.
Автор:  SSL [ 04 11 2017, 00:55 ]
::1:: на блоке климата есть решеточка маленькая, за ней и находится этот вентилятор.
Автор:  SSL [ 04 11 2017, 00:58 ]
Сними блок разбери , почитсть. Поди зарос пылью :???:
Автор:  Brutto [ 04 11 2017, 01:06 ]
Спасибо, мужики. Завтра утром уже сделаю как посоветовали, после чего обязательно отпишусь. Вдруг кому полезно тоже будет.
Автор:  Brutto [ 04 11 2017, 01:08 ]
При все при этом, печка и кондей работают без проблем.
Данная ошибка на что влияет и какие последствия от нее могут быть?
А то год гоняю уже с такой ошибкой и все нормально по работе с климатом.
Автор:  TARiK [ 04 11 2017, 01:15 ]
будет ошибаться по температуре климат, ну поставишь 22 например, а будет что угодно но не 22 )))
Автор:  SSL [ 04 11 2017, 01:16 ]
В режиме "авто" клима неадекватно оценивает реальную температуру в салоне, не страшно...
Автор:  Brutto [ 09 11 2017, 11:34 ]
Всем привет.
В общем, снял климат, продул всё там. Услышал посторонний звук в блоке климата, будто бы что-то отвалилось там или сломалось. В итоге проблема не решилась, ошибка так и осталась. При этом блок климата работает отлично, просто, видимо температуру в салоне не понимает.
Всем спасибо за ответы и помощью.
Автор:  Butuz [ 09 11 2017, 11:39 ]
сигаретку к воздухозаборника климы поднеси.увидишь сосет или нет
Автор:  Brutto [ 10 11 2017, 12:26 ]
Хорошо, попробую.
