Вопрос по EGR Valve Exhaust Gas Recirculation м54 2,5
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316778
Страница 1 из 1
Автор:  mistic [ 03 11 2017, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по EGR Valve Exhaust Gas Recirculation м54 2,5
Добрый день, есть вопрос который меня мучает, но я не могу найти на него ответ.
При включенном зажигании у меня щелкает ЕГР.
Так должно быть? это норма или он сдох?
Может проблема в цепи ЕГР, в том месте откуда приходит трубка или туда куда уходит трубка...
Его недавно меняли на новый, вот и возник вопрос, с чего он стал так щелкать... У товарища на 3.0 литрах не щелкает.
Вот и не знаю где правильно работает.
Спасибо.
Автор:  karter [ 03 11 2017, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ЕГР м54 2,5
Какой такой егр? ::kor::
Автор:  mistic [ 03 11 2017, 15:16 ]
karter :
"EGR Valve Exhaust Gas Recirculation"
на картинке под номером 5
Автор:  karter [ 03 11 2017, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по EGR Valve Exhaust Gas Recirculation м54 2,5
чет картинка не похожа на м54 ::21:: на 54 щелкает только клапан вентиляции бака под воздуханом, ну и диса раздолбаная, я хз что ты под "егр" имеешь ввиду ::37::
Вообще заполни профиль- ни машины, ни как зовут, ни хрена не известно- определите что у меня щелкает
Автор:  virtus61 [ 03 11 2017, 16:27 ]
karter
как я понял эта штука идет от пылесоса для продувки катов, только чет вживую не видал
Автор:  artk [ 03 11 2017, 16:29 ]
он должен быть открыт, этот клапан, при запуске на холодную. щелкать он не должен
Автор:  karter [ 03 11 2017, 16:36 ]
Артем, что это за ебола? вакуумное управление пылесосом?
Автор:  mistic [ 03 11 2017, 17:39 ]
karter :
сорян, машина BMW e46 coupe 2.5 М54.
как я понял, это ЕГР с электронным клапаном - Система рециркуляции отработавших газов
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
Автор:  karter [ 04 11 2017, 12:17 ]
ну у меня слава богу нет подобной экологической ебалы, потому и сказать нечего ::11::
Автор:  mistic [ 06 11 2017, 11:54 ]
сегодня еще раз глянут под капот, точно даже не понять на самом деле от куда идет цоканье... буду смотреть дальше.
Автор:  karter [ 06 11 2017, 12:28 ]
Так даже не знаешь что цокает? так долго гадать можно: может гидрик цокает
Автор:  mistic [ 07 11 2017, 18:09 ]
вот не могу понять где и что именно цокает, слышно с правой стороны движка, где-то под впускным коллектором и чуть правее, под гофрой... пока к мастерам не ездил, скоро хочу заехать... как узнаю, дам знать, может у кого нить такая же проблема
Автор:  jiuced [ 07 11 2017, 18:12 ]
диса прокручивается наверно по своей оси ::xa:: ::kor::
Автор:  mistic [ 08 11 2017, 12:15 ]
Диса вроде норм, менял ремкомплект...
звук идет откуда то из глубины...
Автор:  karter [ 08 11 2017, 12:41 ]
mistic :
Попробуй народ искал похожий звук еще 7 лет назад, с заменой маслонасосов итд обратись к Tarik он поиском по форуму заведует ::40::
Автор:  mistic [ 08 11 2017, 18:35 ]
karter
спасибо
http://www.phpbb.com/
