/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Е46 Шум при 60-160км
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31669
Автор:  vadim_stativa [ 16 05 2010, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Е46 Шум при 60-160км
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается ..
Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ?
Автор:  Roki [ 24 05 2010, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46 Шум при 60-160км
vadim_stativa :
А что за резина и какой пробег у машины?
Автор:  Padlik [ 24 05 2010, 17:25 ]
таже самая фигня... похоже на ступицу ( лично мое мнение)
Автор:  сarlsson [ 24 05 2010, 17:40 ]
или ступица или подвесной подшипник кардана может так шелестеть
Автор:  vadim_stativa [ 24 05 2010, 21:42 ]
Roki :
vadim_stativa :
Резина 205/55 R16 - спереди и сзади разная
пробег-240тыс км
1)поддомкратил сегодня-покрутил колеса -вроде одинаково крутятся ...говорят-что может колесо не сбалансировано -отпали грузки...может такое быть?
2)А где находится редуктор заднего моста-и как там проверить масло-говорят,что это может быть..
Автор:  Roki [ 24 05 2010, 21:51 ]
vadim_stativa :
Roki :
vadim_stativa :
пробег-240тыс км
Колеса надо пошатать немного поддокраченые, если люфт, то подшипник. Редуктор находится в заднем мосте. если колеса не отбалансированы, то они бы били. Резина я имел в виду фирму. И что за диски: оригинал или нет, насколько они могут быть сами по себе кривые (если кривые, то могли подшипник разбить)
Автор:  vadim_stativa [ 25 05 2010, 00:22 ]
.-люфта нет
. - не нашел как там масло проверять
.- сьезжу на шиномонтаж проверю
.- Goodyear
оригинал --ну вроде подубитые уже
Автор:  Roki [ 25 05 2010, 00:27 ]
vadim_stativa :
.-люфта нет
.- Goodyear
Goodyear не должен быть шумный, остальное проверять надо. У меня раньше на А4 тоже гудело что-то. Сказали подшипник: поменял один (на который указали)-гудит, второй-гудит, третий-гудит и только четвертый оказался верным ))))) так что внимательней проверять все надо. УДАЧИ! :???:
Автор:  vadim_stativa [ 25 05 2010, 00:37 ]
Roki
Спасибо буду искать....
А по поводу масла редуктора-что то подскажешь?
Спасибо
Автор:  Roki [ 25 05 2010, 00:39 ]
vadim_stativa :
Roki :
Спасибо
По этому вопросу нет ::36::
