/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: М43 в ВАЗ
М43 в ВАЗ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316670
Страница 1 из 1
Автор:  Hennessy [ 28 10 2017, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  М43 в ВАЗ
Парни хай ::34::
Начну немного с далека. Была моя бэшки когда то 318i ::xa:: , но сейчас 328i( коробка, диф, привода и кардан от 328) :D . Разобрал и отмыл свой старенький м43. Он оказался живчик и в хорошем состоянии :o Тоесть все для Свапа есть от а до я. Но куда ::stol:: Был приобритен чудо автомобиль, название его тоже из 3 букв ::xa:: да да ВАЗ 2106 ::44:: ::21:: . Ну так к чему я все это, многие уже поняли, а если нет то хочу его поставить в жулю. Установить двиг + коробку м43. Подскажите как можно все подключить без евс Блока? На прямую что бы он заводился? Мозги оставить родные. Может как то можно перепрошить мозги для этого?
Буду признателен вашим подсказкам.
::hp:: ::hp:: ::hp::
Автор:  ZAyADliy [ 28 10 2017, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: М43 в ВАЗ
Автор:  Гитарист [ 28 10 2017, 16:51 ]
Hennessy
с этим мотором можно взять косу, мозги, расходомер от м43 до 95 года( от е36), и никакой запары с ЕВС
Автор:  Hennessy [ 28 10 2017, 16:55 ]
Hennessy
Серьезно :o а чип ключ нужен будет? Какие нюансы ещё?
Автор:  Гитарист [ 28 10 2017, 16:57 ]
Hennessy
ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли
ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен
на 36 клубе найдёшь косу и всё остальное
Автор:  MITAI [ 28 10 2017, 16:58 ]
::39::
Автор:  Hennessy [ 28 10 2017, 17:00 ]
Hennessy
Мост останется родной. Сростим кардан от бмв и ваз и все.
Тоесть коса и мозги нужны и все? И он будет заводиться без проблем?
Автор:  Гитарист [ 28 10 2017, 17:02 ]
Hennessy :
Hennessy
я давно этим не занимался, но навесное на моторе тоже скорей всего поменять надо, впуск, клапан ХХ, датчики и тд
Автор:  Hennessy [ 28 10 2017, 17:05 ]
Hennessy :
Hennessy
А для чего навеску менять? Другая она что ли?
Автор:  Гитарист [ 28 10 2017, 17:49 ]
если ты будешь вешать безЕВСные мозги и косу-там другие разёмы на всё
Автор:  romanandreev_78 [ 28 10 2017, 18:23 ]
видимо эмулятор ЕВСа не наш случай ::stol:: ::stol:: ::stol:: а еще можно тупой вопрос ? в чем сложность то кинуть евс ? ::40::
Автор:  romanandreev_78 [ 28 10 2017, 18:24 ]
и еще кое что ::xa::
Автор:  Джексон [ 28 10 2017, 18:36 ]
Вот [censored] людям делать.. ::p::
Автор:  Fedya316 [ 28 10 2017, 21:33 ]
Продать м43, а на вырученные деньги купить сторокер колено для жигуля и прочие тюних потроха.
Автор:  ZAyADliy [ 29 10 2017, 18:53 ]
к ним обратись - может че подскажут)
https://www.drive2.ru/c/486508332719276065/
Автор:  DOBERMAN 161 [ 29 10 2017, 20:21 ]
Я думаю что м43 можно завести на январе, и отстроить как надо
Автор:  Филевский [ 29 10 2017, 21:01 ]
А с чем проблема евс оставить? ::kor::
Автор:  Lexa1404 [ 29 10 2017, 22:48 ]
Fedya316 :
Либо приоромотор, смысла не вижу м43 в жигули пихать.
Автор:  FesT [ 29 10 2017, 22:57 ]
DOBERMAN 161 :
пардоньте, но нахуа?
Автор:  Темуджин [ 29 10 2017, 22:59 ]
родной евс скорее всего остался на машине ....
Автор:  Hennessy [ 30 10 2017, 04:42 ]
romanandreev_78 :
Потому что должно все работать как автомат Калашникова ::23:: . Просто и надежно, это же в ВАЗ. [censored] нужны в зимнем корче лишние блоки и весь этот гемор.
Lexa1404 :
Fedya316 :
Строить мотор на родном блоке не вижу смысла. Ресурс этих моторов очень мал. 30-50 в активном наваливании.
Хороший мотор, но проблема в том, что уж очень часто в них клапана встречаются с поршнем. :( :(
DOBERMAN 161 :
Знаю что можно, но [censored] этот лишний гемор.
Надо просто и эффективно.
Попробуйте зимой в -30 на леднике устранять эти все проблемы с блоками. Ну их [censored] мне это надо. Должно быть вырезано как можно больше ненужной проводки.
Темуджин :
ИМЕННО ::rulezz:: ::rulezz::
Был бы м42 поставил его но увы имеем м43 в неплохом состоянии. Нужно всего лишь шлифануть колено и установить вкладыши первого ремкомплекта. ::23::
Автор:  Boris_off [ 30 10 2017, 08:34 ]
От е36 коса не подойдет, проще на разборе купить проводку целиком от Е46 и все сделать грамотно, если что есть вся проводка с е46 ::xa::
Автор:  Hennessy [ 30 10 2017, 09:51 ]
Boris_off :
Моторная проводка и у меня есть :mrgreen:
http://www.phpbb.com/
