| Подшипники ZF320 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316557 |
| Автор: | revaniche [ 21 10 2017, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Подшипники ZF320 |
Решился раскидать старую коробку ЗФ320 которая у меня валялась, помню что очень гудела. Разобрали, все с виду оказалось не плохо, кроме естественно подшипников, брать оригу за 20-25к бессмысленно. Точно помню кто-то писал про альтернативу, но найти не могу. Подскажите) Вот оригинальные номера: 23 11 1 224 806 23 11 1 224 807 23 21 1 224 802 (выдал аналог ина 712 0507 10 за 186 рублей) 23 11 1 224 808 23 22 1 224 811 (эмекс тоже дал аналог INA 722 0188 10) 23 11 7 500 932 Вообщем поставил на машину коробку с новыми подшипниками и на холостом ходу она неистово стучит( очередное подтверждение что перебирать зф гиблое дело |
| Автор: | revaniche [ 22 10 2017, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подшипники ZF320 |
апну |
| Автор: | EL_Finito [ 22 10 2017, 17:06 ] |
Просто померь и подбери стандартные по каталогу. Можно все фаг поставить или скф |
| Автор: | revaniche [ 22 10 2017, 19:31 ] |
кто нибудь знает может как заказать этот SKF BA2B633910C |
| Автор: | barboss [ 22 10 2017, 20:43 ] |
Шариковый подшипник первичного подбирал nsk а остальные не нашел |
| Автор: | revaniche [ 26 10 2017, 18:29 ] |
нашел почти все замены кроме 23 11 7 500 932 |
| Автор: | barboss [ 26 10 2017, 19:12 ] |
Выложи номера замен тоже хочу перебрать |
| Автор: | Hennessy [ 28 10 2017, 15:35 ] |
| Автор: | revaniche [ 28 10 2017, 17:03 ] |
SKF BA2B633910C NSK 30TM12A1CG22U01 NSK 35TM10A1CG28U01 INA 712 0507 10 ну и этого не нашел аналогов BMW 23 11 7 500 932 Только это не 100% я их заказал, но приедут они через пару недель, тогда точно смогу сказать) |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:16 ] |
Тогда сообщи такие или нет. Тоже закажу себе) |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:17 ] |
И по сколько штук заказывал? |
| Автор: | revaniche [ 28 10 2017, 17:27 ] |
barboss : И по сколько штук заказывал? все по одному, когда придут, отпишусть подробно с фотками и тд |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:28 ] |
Так там некоторые подшипники по два идите |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:29 ] |
23211222775 их два надо |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:36 ] |
Нужны ещё игольчатые которые под шестернями стоят ты выложил только обычные шариковые... |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:38 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0126 Номер 6. 18-2шт. 25. |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 17:40 ] |
И тут https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0127 3;17;10 |
| Автор: | revaniche [ 28 10 2017, 17:50 ] |
те что под шестернями я не трогал, мастер сказал что с ними все ок |
| Автор: | barboss [ 28 10 2017, 18:10 ] |
Так если полез то лучше сразу все перебрать |
| Автор: | barboss [ 06 11 2017, 21:49 ] |
Пришли? |
| Автор: | barboss [ 09 12 2017, 20:21 ] |
F-223773 INA Это тот который не нашел. |
| Автор: | revaniche [ 05 08 2018, 15:06 ] |
| Автор: | ionix [ 05 10 2020, 13:13 ] |
revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть . |
| Автор: | revaniche [ 05 10 2020, 13:53 ] |
ionix : revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть . По сей день гоняю на ней, не залазил не вскрывал, звуки почти полностью пропали, единственное осталось это при выжиме сцепления какой то шелест на холостых слышен, хз что это |
