/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316440
Страница 1 из 1
Автор:  ridesafely [ 11 10 2017, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
Bmw x6 n55 2010 при резком ускорении с нулевой скорости либо при скорости движения 160+ и наборе скорости до 200 машина уходит в аварийный режим с ошибкой 1) DSC и xdrive отказали. 2). Двигатель неисправен, полная мощность двигателя больше недоступна. Фото прилагаю. При этом мощность реально падает. После остановки, удаления ключа и завода через 10-15 сек ошибка уходит, мощность возвращается. В схожих ситуациях все повторяется.
По схожим темам читал, что возможно проблема кроется либо:
1. свечи
2. форсунки
3. преобразователь давления турбины
4. тнвд
Но о результатах решения проблемы к сожалению никто не отписывается, что делает обсуждение для сторонних читателей бессмысленным.
Результаты диагностики где-то месяц назад (фото № 3, до проведения обновления программного обеспечения системы) и вчера (фото № 4, после проведения обновления прошел месяц). Вылазит внутренняя ошибка DME. Провода, ведущие к DME проверили, все в порядке.
На фото №5 результаты диагностики после обновления ПО и стирания всех ошибок, но до ухода машины в аварийный режим. Как видно на фото ошибок связанных с преобразователем давления турбины или DME нет.
В сервисе предложили, как вариант, заменить сам блок DME без гарантии решения проблемы.
Может существуют менее кардинальные и дорогостоящие варианты решения?
Может кто-то сталкивался или есть какие-то здравые идеи на этот счет?
О результатах ремонта обещаю отписаться)
4.jpg 4.jpg [ 80.87 KIB | Просмотров: 2547 ]
3.jpg 3.jpg [ 92.01 KIB | Просмотров: 2547 ]
2.jpg 2.jpg [ 70.7 KIB | Просмотров: 2547 ]
1.jpg 1.jpg [ 65.19 KIB | Просмотров: 2547 ]
http://www.phpbb.com/
