| Исполнительный от М3 Е36 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316392 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 06:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Исполнительный от М3 Е36 |
В связи с установкой корзины от Е34 М5 решил задуматься об усилении исполнительного цилиндра сцепления чтоб облегчить усилие требуемое для выжимания сцепления. Сравнил по каталогам и вот что нарыл: 1. на Е46 цилиндры все одинаковые от 316 до М3, странно конечно 2. на М5 Е34 — D=20,64MM 3. на М3 Е36 — D=22,20MM На Е36 М3 стоит ZF коробка, как и моя 6ст ZF, чтото не подсказывает что оттуда же и выжимной и исполнительный можно взять Что скажете? Есть опыт у кого ? Что-то даст эта манипуляция ? |
| Автор: | jiuced [ 09 10 2017, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исполнительный от М3 Е36 |
| Автор: | jiuced [ 09 10 2017, 09:26 ] |
Много где стоит 22,2 на всех новых моделях только такой, а вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать |
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 09:55 ] |
jiuced : Много где стоит 22,2 на всех новых моделях только такой, а вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать ООО Вот это уже интересно
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 09:56 ] |
Вопрос в том взаимозаменяемые ли они по креплению к коробке |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 10:41 ] |
iliyasuper : Вопрос в том взаимозаменяемые ли они по креплению к коробке да |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 10:42 ] |
тема ни о чем конечно
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 11:07 ] |
romanandreev_78 : тема ни о чем конечно ![]() Почему не о чём ? Я ездил на 46ой с такой корзиной, мне например тяжко ездить каждый день с такой корзиной при этом хочется чтоб сцепа нормально держала. Вот и пытаюсь что то сообразить, темболее коробка скинута, цилиндр сёравно менять |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:15 ] |
jiuced : вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать не угадал так как длина трассы от педальки до цилиндра больше чем в ЛР , увеличивают диаметр поршня и как результат сам цилиндр
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:18 ] |
iliyasuper : romanandreev_78 : тема ни о чем конечно ![]() Почему не о чём ? Я ездил на 46ой с такой корзиной, мне например тяжко ездить каждый день с такой корзиной при этом хочется чтоб сцепа нормально держала. Вот и пытаюсь что то сообразить, темболее коробка скинута, цилиндр сёравно менять коробка СМГ тебя спасет раскрою тебе страшную тайну - стоковая сцепа с лихвой держит момент от стокового s54 и не стокового тоже
| Автор: | STR8 [ 09 10 2017, 11:19 ] |
romanandreev_78 : jiuced : вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать не угадал так как длина трассы от педальки до цилиндра больше чем в ЛР , увеличивают диаметр поршня и как результат сам цилиндри в итоге если поставить на левый руль то будет эффект ккак хочет тс - педаль сцепления ватная как расплавленное масло |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:21 ] |
STR8 : romanandreev_78 : jiuced : вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать не угадал так как длина трассы от педальки до цилиндра больше чем в ЛР , увеличивают диаметр поршня и как результат сам цилиндри в итоге если поставить на левый руль то будет эффект ккак хочет тс - педаль сцепления ватная как расплавленное масло я думаю там будет эфеект плацебо скорее нежели реальный приход
| Автор: | STR8 [ 09 10 2017, 11:24 ] |
romanandreev_78 : STR8 : romanandreev_78 : jiuced : вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать не угадал так как длина трассы от педальки до цилиндра больше чем в ЛР , увеличивают диаметр поршня и как результат сам цилиндри в итоге если поставить на левый руль то будет эффект ккак хочет тс - педаль сцепления ватная как расплавленное масло я думаю там будет эфеект плацебо скорее нежели реальный приход ![]() тогда надо классическим методом - от камаза |
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 11:26 ] |
У меня 6ст мкпп, одномассовый маховик, в данный момент стоит Валео, нифига не держащий. Ставлю М30 + корзина от него М5 корзину рассматриваю так как она с отверстиями под охлаждение по бокам в отличаи от стока Е34 под маховик М30. Цена одинаковая но в М5 больше плюсов, минус пока один. Хорошо на примере тормозов от М3, та же система, гидравлика - главнй цилиндр - исполнительный(в суппорте). На м3 увеличен диаметр поршней соответственно при таком же усилии нажатия педали тормозной эффект лучше. Так почему этом случае это не сработает ? Другое дело не полностью может сработать, скажем для большего эффекта надо бы поменять связку главный - исполнительный. Может я и не прав ну по рассуждав пришел к такому мнению |
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 11:28 ] |
Кто то ездил с этой корзиной ? я да, это не сравнить с стоковой педалью! Если валео это капец како е УГ педаль лёгкая что ужас, то е34 М5 корзина это жесть. Я после того как сел на свою после той сцепы я думал полик пробью ногой я лишь хочу получить что то среднее |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:30 ] |
iliyasuper : Другое дело не полностью может сработать, скажем для большего эффекта надо бы поменять связку главный - исполнительный. Может я и не прав ну по рассуждав пришел к такому мнению конечно же надо менять всегда главный , именно он создает ДАВЛЕНИЕ в системе , сколько от него атмосфер ушло столько испонительный и передаст на вилку , увеличивают исполнительный в диаметре для компенсации потерь в трассах но развить большее давление чем на него "пришло" от главного он не может |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:31 ] |
хотя млять какие элементарные вещи приходится объяснять
| Автор: | STR8 [ 09 10 2017, 11:31 ] |
iliyasuper : Кто то ездил с этой корзиной ? я да, это не сравнить с стоковой педалью! Если валео это капец како е УГ педаль лёгкая что ужас, то е34 М5 корзина это жесть. Я после того как сел на свою после той сцепы я думал полик пробью ногой мне немного мягкости придало замена главного и новая жижа. так что вполне может достигнешь желаемого с заменой обоих и новой жижей. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:32 ] |
iliyasuper : У меня 6ст мкпп, одномассовый маховик, в данный момент стоит Валео, нифига не держащий. Ставлю М30 + корзина от него ) не занимайся херней а верни все как должно быть , все стоковое , оно прекрасно работает , лучшее всегда было врагом хорошего и эти эксперименты сродни колхозу |
| Автор: | iliyasuper [ 09 10 2017, 11:34 ] |
Понятно, спасибо, попробую тогда в связке взять |
| Автор: | jiuced [ 09 10 2017, 11:34 ] |
iliyasuper : Кто то ездил с этой корзиной ? я да, это не сравнить с стоковой педалью! Если валео это капец како е УГ педаль лёгкая что ужас, то е34 М5 корзина это жесть. Я после того как сел на свою после той сцепы я думал полик пробью ногой Ну хз, да она тяжелая в повседневке, но самый "тяжелый" момент - это зацеп держать, если нет припятствий в виде пробок, то норм ![]() Мб у меня конечно как-то подругому собрано, приезжай пробуй
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 10 2017, 11:36 ] |
iliyasuper : Понятно, спасибо, попробую тогда в связке взять могу за 2 ящика детского сока подогнать сток корзину и сцепу от М3 |
| Автор: | Гитарист [ 09 10 2017, 12:28 ] |
romanandreev_78 : iliyasuper : Понятно, спасибо, попробую тогда в связке взять могу за 2 ящика детского сока подогнать сток корзину и сцепу от М3 Че за сок такой? |
