| Не поднимается стрелка температуры масла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316292 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TheOutsider [ 01 10 2017, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимается стрелка температуры масла |
Такая беда... Не поднимается стрелка температуры масла, уровень масла по щупу четко на месте, антифриз на месте, его температуру стрелка показывает. m3e46 |
| Автор: | Hofmann [ 01 10 2017, 05:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поднимается стрелка температуры масла |
TheOutsider : Такая беда... Не поднимается стрелка температуры масла, уровень масла по щупу четко на месте, антифриз на месте, его температуру стрелка показывает. m3e46 Наверное это редуктор... ведь, не может же это быть датчик температуры масла, ведь это ж бред полный, правда? |
| Автор: | Tartar [ 01 10 2017, 07:36 ] |
точно редуктор
| Автор: | Александр325Сi [ 01 10 2017, 11:51 ] |
Ну не знаю-не знаю как на счёт редуктора,а вот в таких случаях как правило дело Коленвал! |
| Автор: | STR8 [ 01 10 2017, 12:37 ] |
Hofmann : TheOutsider : Такая беда... Не поднимается стрелка температуры масла, уровень масла по щупу четко на месте, антифриз на месте, его температуру стрелка показывает. m3e46 Наверное это редуктор... ведь, не может же это быть датчик температуры масла, ведь это ж бред полный, правда? И с подрамником |
| Автор: | nik150150 [ 01 10 2017, 14:11 ] |
А мне кажется дело в выхлопной трубе |
