| Пацаны выручайте, глохну https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31608 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Пацаны выручайте, глохну |
Вообщем проблемка такая, у меня глохнит тачка (330CI М54, SMG), движок работает ровно, обороты не прыгают, глохнуть может как на месте, так и на ходу, когда на ходу, она сразу заводиться и едет дальше, когда умирает на месте, может раза с пятого завестись, когда маслаю стартером она даже не схватывает, а потом как ни че и не было с пол пинка, такое впечатление что искра пропадает внезапно, а потом также внезапно появляется. Головняк этот на дню по несколько раз вылазит, а бывает по две три недели катаюсь и ни чего. Грешу на топливный насос или его реле, но опять терзают сомнения вед она вообще не схватывает когда кручу, а по идее бензин в рампе остается она должна хоть немножко цепляться, еще один знакомый подсказал, что может импульсный датчик, но я про него ничего не знаю, уже сдохла бы совсем тогда искать было бы легче, да и чек кстати не горит, на диагностике был все в поряде куда лесть незнаю
| Автор: | mitt77 [ 14 05 2010, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пацаны выручайте, глохну |
А сигналка стоит какая нить? |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:21 ] |
Нет ничего левого в тачке нет |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 14 05 2010, 20:23 ] |
город какой? на диагностику возил? |
| Автор: | mitt77 [ 14 05 2010, 20:24 ] |
У меня такое было на E-34 оказалось умельцы так поставили сигналку вразрез бензонасоса, что она когда сдохла глючила и машина могла ни стого ни с сего не заводиться а подождав пару минут взять и с полпинка завестись. потом когда уже совсем не заводилась пришлось разобраться и установить причину, сигналку пришлось выкинуть а провода к бензонасосу соединить как было раньше и потом никаких проблем! |
| Автор: | bimmerman [ 14 05 2010, 20:25 ] |
дружище, причин нереально дофига: от неисправности работы аккумулятора при заводке, до отсутствия давления в топливной рампе и работы бензонасоса ::33 предохранители все гуд? по -настоящему диагностика только рулит |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:26 ] |
Сургут, диагностику делал у дилеров, они у нас бесталковые конечно, но она как назло при них работает ровно без косяков, говорят чек загариться приезжай |
| Автор: | man777 [ 14 05 2010, 20:28 ] |
Датчик, не помню какой, но стоит под корпусом воздушного. И не едет при этом, до 3-х? |
| Автор: | bimmerman [ 14 05 2010, 20:28 ] |
а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти |
| Автор: | man777 [ 14 05 2010, 20:29 ] |
bimmerman : а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти Сутки не спали и не ели над твоей машиной? |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:30 ] |
Попробую завтра реле махнуть, если не поможет полезу к насосу |
| Автор: | bimmerman [ 14 05 2010, 20:33 ] |
man777 : bimmerman : а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти Сутки не спали и не ели над твоей машиной? приехал в 22:30 одного дня, ночью пацаны искали тоже. так как тачку готовили на драг и поэтому в гараже ночевали и периодически смотрели, весь след день до 23:00 лазили, пока не обнаружили.... а что? тебя что-то еще поконкретнее интересует или ты так просто спросил..... |
| Автор: | man777 [ 14 05 2010, 20:36 ] |
bimmerman : man777 : bimmerman : а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти Сутки не спали и не ели над твоей машиной? приехал в 22:30 одного дня, ночью пацаны искали тоже. так как тачку готовили на драг и поэтому в гараже ночевали и периодически смотрели, весь след день до 23:00 лазили, пока не обнаружили.... а что? тебя что-то еще поконкретнее интересует или ты так просто спросил..... Пугает слово гаражи! К ней без грамотного диагноста, не х.. подходить даже. А про гаражи, это токо колодки! |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:39 ] |
пацаны вы че то не по теме уже |
| Автор: | ASAM [ 14 05 2010, 20:42 ] |
Привет земляк. А давно у тебя проблема то таковая? Может бензонасос помирает. |
| Автор: | bimmerman [ 14 05 2010, 20:42 ] |
man777 : bimmerman : man777 : bimmerman : а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти Сутки не спали и не ели над твоей машиной? приехал в 22:30 одного дня, ночью пацаны искали тоже. так как тачку готовили на драг и поэтому в гараже ночевали и периодически смотрели, весь след день до 23:00 лазили, пока не обнаружили.... а что? тебя что-то еще поконкретнее интересует или ты так просто спросил..... Пугает слово гаражи! К ней без грамотного диагноста, не х.. подходить даже. А про гаражи, это токо колодки! |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:43 ] |
mitt77 : У меня такое было на E-34 оказалось умельцы так поставили сигналку вразрез бензонасоса, что она когда сдохла глючила и машина могла ни стого ни с сего не заводиться а подождав пару минут взять и с полпинка завестись. потом когда уже совсем не заводилась пришлось разобраться и установить причину, сигналку пришлось выкинуть а провода к бензонасосу соединить как было раньше и потом никаких проблем! ну что то похожее, но у меня нет сигналки, может в натуре что то с питанием насоса, у тебя она схватывала или нет когда глючила |
| Автор: | bimmerman [ 14 05 2010, 20:44 ] |
Coupe330 : пацаны вы че то не по теме уже сорри, просто флудильня поднялась. тебе удачи в поиске, оч сложно порой диагностировать, сам знаю , на эвакуаторе таскал не зная в чем проблемя одно время |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:47 ] |
ASAM : Привет земляк. А давно у тебя проблема то таковая? Может бензонасос помирает. привет |
| Автор: | Coupe330 [ 14 05 2010, 20:59 ] |
| Автор: | ASAM [ 14 05 2010, 21:11 ] |
Coupe330 : ASAM : Привет земляк. А давно у тебя проблема то таковая? Может бензонасос помирает. привет сталкивался с проблемой подыхания бензонасоса дважды на отцовской e39 и у брата на мерине. Могу сказать, что если это с зимы, то вряд ли тогда бензонасос. Потому как, когда бензонасос начинает барахлить, то в очень краткий срок он обычно подыхает и больше машина не заводится. Так что может товарищ твой и прав про датчик. А насос и проверить можно, чтобы убедиться. |
| Автор: | Coupe330 [ 15 05 2010, 05:00 ] |
Ошибка была только по одному регулирующему лямбда-зонду, я оба на слуд. день сменил, мои все в каком то белом налете были (походу от "качественного" бенза), причем диагност сказал что после их замены надо всё там обнулить и по новой регулировки прописать, так я к ним второй раз ездил, стоял над его душой и монитором, пытал его по моей проблеме и ничего
| Автор: | ASAM [ 15 05 2010, 05:03 ] |
странно, что эта за проблема, которую даже повторная диагностика не может найти А где диагностировался? у диллеров? |
| Автор: | Coupe330 [ 15 05 2010, 05:09 ] |
Да у них, ну я думаю если по электронике тишина, может насос все таки, сниму заднее сиденье, буду насос слушать |
| Автор: | Coupe330 [ 31 05 2010, 15:54 ] |
Вообщем опять сегодня глюк, на ходу газ сбросил она сдохла и сразу завелась, т.к. на передаче (типа как с толкача), после того как остановился заглушил, заводится не хочет, даже не хватает, я снял катушку, выкрутил свечу, и давай маслать, искры хрен, как только она появилась тачка тут же завелась. Вывод: пропадает искра на всех катушках. Что может быть? На диагностике был сегодня - ошибок нет (три раза уже делал и в разных местах). |
