| загорается желтая шестерня на приборке бмв Е46, N46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316052 |
| Автор: | AZUR [ 15 09 2017, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | загорается желтая шестерня на приборке бмв Е46, N46 |
всем доброго вечера! во время движения загорается индикация шестерня желтого цвета на приборке, коробка начинает пинаться при переключении. остановился, заглушил двигло, снова завел, индикация пропала, начал движение все переключается плавно , проехав несколько км все повторилось снова . на диагностике ругается на: VAL-(поменял), датчик эксцентрикового вала 1 и на расходомер воздуха. по АКПП ошибок нет. кто сталкивался с подобной проблемой и как вылечилось, подскажите. спасибо! |
| Автор: | Темуджин [ 15 09 2017, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загорается желтая шестерня на приборке бмв Е46, N46 |
AZUR : и на расходомер воздуха вот на него и смотри .... |
| Автор: | TARiK [ 15 09 2017, 23:27 ] |
Расходомер меняй, небось китайский стоит )) бери нормальный бош например ) |
| Автор: | AZUR [ 16 09 2017, 18:07 ] |
расходомер стоит еще родной. только вот диагносты говорят (правда как-то не уверено), что ошибка расходомера это следствие неисправного датчика эксцентрикового вала. такое может быть? |
| Автор: | TARiK [ 16 09 2017, 18:09 ] |
Возьми с рабочей расходомер, и проверь. Датчик тоже поменяй если не менял. |
| Автор: | Top Gun [ 16 09 2017, 18:51 ] |
Был похожий симптом, когда порвалась резиновая гофра к расходомеру и подсасывала воздух, после замены всё пропало. |
| Автор: | AZUR [ 24 09 2017, 00:08 ] |
всем привет! заменил датчик эксцентрикового вала, 3 дня "палет нормальный"! |
| Автор: | Tartar [ 24 09 2017, 08:45 ] |
