| Спорт ситс с е53 на е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=316044 |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Спорт ситс с е53 на е46 |
Привет. Копал поиск но дельной информации не нашел. Одни кричат станет, другие нет!) Собственно нашел спорт сидушки с е53 с подогревом,электро,подкачкой. Захотел поставить к себе в седан. У меня стандартные седла, с подогревом и подкачкой, но механические Вопрос, подойдет ли фишка, заработает ли у меня электро и крепления станус болтон?
| Автор: | gfox [ 15 09 2017, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спрорт ситс с е53 на е46 |
dazarny встает болт-он, но нужно докидывать проводку, а именно: питание на каждый стул и шину на память. |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 11:16 ] |
gfox : dazarny встает болт-он, но нужно докидывать проводку, а именно: питание на каждый стул и шину на память. Память мне не обязательно. А питание откуда тянуть ? |
| Автор: | Fedya316 [ 15 09 2017, 11:53 ] |
Если подкачка с завода, то проводка под память уже скорее всего проведена. У меня так было. |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 11:57 ] |
Fedya316 : Если подкачка с завода, то проводка под память уже скорее всего проведена. У меня так было. Подкачка есть. Опция с завода. Если фишку скинуть, понять можно есть ли там память и питание на электро? |
| Автор: | Fedya316 [ 15 09 2017, 12:00 ] |
Да, должен присутствовать красно белый провод с желтыми полосками. https://www.drive2.ru/l/6599819/ тут расписал. Там есть нюанс с подключением питания подкачки. |
| Автор: | bazinotti [ 15 09 2017, 12:39 ] |
Fedya316 : Если подкачка с завода, то проводка под память уже скорее всего проведена. У меня так было. Если нет памяти, но есть подкачка, это сильно упрощает процесс. Питание подкачки берётся с проводки питания электросидух, поэтому для работы эл. сидух не нужно будет ничего делать - поставил и усё, радуйся. з.ы. смотрю, даже дазарный появился на форуме... |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 12:45 ] |
bazinotti : Fedya316 : Если подкачка с завода, то проводка под память уже скорее всего проведена. У меня так было. Если нет памяти, но есть подкачка, это сильно упрощает процесс. Питание подкачки берётся с проводки питания электросидух, поэтому для работы эл. сидух не нужно будет ничего делать - поставил и усё, радуйся. з.ы. смотрю, даже дазарный появился на форуме...
