03 09 2017, 12:50
http://radikal.ru/video/qMLcvAxpVSD
Вот видео , это было на старом моторе , поставил новый мотор , ситуация такая же (( по диагностикам все ок , не знаю уже что делать (((( |
03 09 2017, 13:35
Генератор со старого мотора?
03 09 2017, 13:52
скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где?
03 09 2017, 13:56
Tartar : скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где? если звук пропадет, то это обгонная муфта(шкив)на генераторе заклинила номер 3 https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/12_1310 |
03 09 2017, 14:23
женя e90 : Генератор со старого мотора? все навесное со старого мотора .... |
03 09 2017, 14:23
Tartar : скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где? Подсоса нету точно , вчера все проверили дымогенератором .... |
03 09 2017, 14:24
женя e90 : Tartar : скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где? если звук пропадет, то это обгонная муфта(шкив)на генераторе заклинила номер 3 https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/12_1310 звук пропадает секунд через 30 , когда выравниваются обороты .... , на горячую вопросов нету - все хорошо .... |
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи , может кто сталкивался ... N46 e90
03 09 2017, 14:27
еще в общем постоянно лезет ошибка в последнее время ,
Датчик разности давления во впускном коллекторе , менял датчик , коллектор , дроссель , искал подсос , квкг , все безуспешно (( в сервисах разводят руками и не понимают что за хрень , даже официалы ... говорят что высокое разряжение во впускном коллекторе ... ( Но тряска была и до этого ... думаю с этой ошибкой она не связана .... |
03 09 2017, 14:30
Auf : женя e90 : Tartar : скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где? если звук пропадет, то это обгонная муфта(шкив)на генераторе заклинила номер 3 https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/12_1310 звук пропадает секунд через 30 , когда выравниваются обороты .... , на горячую вопросов нету - все хорошо .... проверь муфту
03 09 2017, 14:35
женя e90 : Auf : женя e90 : Tartar : скинь ремень,попробуй заведись,если так же может подсос где? если звук пропадет, то это обгонная муфта(шкив)на генераторе заклинила номер 3 https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/12_1310 звук пропадает секунд через 30 , когда выравниваются обороты .... , на горячую вопросов нету - все хорошо .... проверь муфту ![]() Тоесть мне сейчас просто скинуть ремень и все ? попробовать запустить так ? ( 5 дней до этого не трясло ) , 2 дня снова трясет .... |
03 09 2017, 14:43
Скинь ремень и покрути муфту рукой, она должна в одну сторону прокручиваться, если крутится в обе стороны вместе с валом генератора, то она заклинила и стала обычным шкивом.
Это болячка этих генераторов
03 09 2017, 14:50
женя e90 : Скинь ремень и покрути муфту рукой, она должна в одну сторону прокручиваться, если крутится в обе стороны вместе с валом генератора, то она заклинила и стала обычным шкивом. Это болячка этих генераторов ![]() я просто не представляю где это все ))) ремень то вижу ) его могу скинуть ) |
03 09 2017, 14:53
женя e90 : она должна в одну сторону прокручиваться, если крутится в обе стороны вместе с пойду ютуб погляжу че как снимается )
03 09 2017, 15:03
Я тебе выше ссылку дал на етк, там всё понятно
сам не снимешь муфту без спецприспособы |
03 09 2017, 15:06
03 09 2017, 15:11
женя e90 : сейчас доеду до ребят в сервис , проверят ее ... |
04 09 2017, 10:36
Auf : женя e90 : сейчас доеду до ребят в сервис , проверят ее ... Вообщем посмотрели сегодня муфту , все ок .... |
04 09 2017, 21:56
у кого какие соображения ?(((
07 09 2017, 20:07
