| М52B28TU с е39 на е46? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315773 |
| Автор: | Pepsiman [ 29 08 2017, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | М52B28TU с е39 на е46? |
Всем привет подвернулся неплохой движок с е39, 2.8, с пробегом до 100 тыщ, из японии. кто знает, в чем разница между движком е39 и е46? что нужно докупать,менять чтоб его поставить? ПС у меня м52б20ту. |
| Автор: | NorenRed [ 29 08 2017, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: М52B28TU с е39 на е46? |
поддон, иначе будет постукивать по рейке)) 100 тыщ для японии с их экплуатацией - овер дохуя
| Автор: | Pepsiman [ 29 08 2017, 22:29 ] |
NorenRed ну поддон ведь мой подойдет? а что в японии с эксплуатацией? я чего-то может не знаю? судя по крыльям которые мне пришли - они просто в состоянии "целофан" и там не 100 а 90 ткм
| Автор: | NorenRed [ 29 08 2017, 22:40 ] |
Pepsiman : NorenRed ну поддон ведь мой подойдет? а что в японии с эксплуатацией? я чего-то может не знаю? судя по крыльям которые мне пришли - они просто в состоянии "целофан" и там не 100 а 90 ткм ![]() свой поддон перекинь, подойдёт... маляра они тоже херовые, а по пробегам расстояния мелкие, считай львиную долю мотор работает в состоянии прогрева, японцы умудряются положить м54 и за овер 60 тысяч, всего лишь 8 лет на это потребовалось одному зергу и еще пара примеров была)) |
| Автор: | artk [ 30 08 2017, 09:46 ] |
да хня это. с японии моторы приходят в одеяле. не молотят они там особо. им просто некуда ездить по островам. бери смело и перекидывай свой поддон, не забудь только прокладку поддона. |
| Автор: | Elorn [ 30 08 2017, 10:58 ] |
NorenRed : а по пробегам расстояния мелкие, считай львиную долю мотор работает в состоянии прогрева, японцы умудряются положить м54 и за овер 60 тысяч, всего лишь 8 лет на это потребовалось одному зергу и еще пара примеров была Гораздо лучше, конечно же, взять англичаночку с пробегом овер 100кмиль, в которой масло менялось раза 3-4 за всю жизнь. Главное гуталин оттуда выскребсти, хотя бы частично...
| Автор: | Pepsiman [ 30 08 2017, 13:50 ] |
Братцы спасибо Вам всем:) по ходу думок созрел еще вопрос - фланцы на глушитель другие на б28 в отличие от б20?или подойдут мои? |
| Автор: | artk [ 30 08 2017, 14:09 ] |
пойдут |
| Автор: | Pepsiman [ 30 08 2017, 14:14 ] |
Спасибо бро
| Автор: | Pepsiman [ 30 08 2017, 14:15 ] |
artk а не в курсе, что еще менять надо?чтоб там сломя голову не носится не искать... |
| Автор: | deadmaus5 [ 30 08 2017, 15:33 ] |
Pepsiman Моторную косу свою ещё поставишь, и лапы двигателя. |
| Автор: | Pepsiman [ 30 08 2017, 15:56 ] |
deadmaus5 Косу же вроде не надо менять, моя ж подойдет?и лапы соотвественно тоже. или нет? |
| Автор: | Pepsiman [ 07 09 2017, 08:19 ] |
Еще вопрос ребят, что еще с е39 можно на мою е46 поставить?е39 с м52б28ту. форсунки нужно?впуск?чтоб потом не искать.... |
| Автор: | artk [ 07 09 2017, 09:52 ] |
Pepsiman ну по хорошему на снятом БУ моторе советуют поменять маслосьемные колпачки. но никто это не делает. впуск с форсунками подойдет. по каталогу посмотри. я менял: прокладку поддона прокладку крышки, кркг, провкладку впускного коллектора, дз, кольца форсунок, заглушки на жопе коллектора. сразу выкинь всякие соленоиды продувки катов, если они там есть. если равнодлинник, то поставь прокладки от м52, которые без термощитков. обязательно поменяй прокладку маслостакана, заодно запали, как там дела у клапана. если он пропилил пазы или перекошен, то его бы стоит заменить. |
| Автор: | Pepsiman [ 07 09 2017, 11:59 ] |
artk т.е. форсунки и впуск одинаковые? прокладку поддона мне менять полюбому, ибо мотор с 39.Кркг тоже думаю поменять, дроссельную заслонку ставить с 2.8? |
| Автор: | Pepsiman [ 07 09 2017, 12:02 ] |
artk глянул в етк, и правда одинаковые. |
| Автор: | artk [ 07 09 2017, 14:08 ] |
Pepsiman дядь, по этк посмотри. просто открой 2 картинки или потыкай приминяемость. все там одно и тоже |
| Автор: | Pepsiman [ 07 09 2017, 20:36 ] |
artk Спасибо Бро, прости ленивую мою жопу |
| Автор: | Gangster [ 08 09 2017, 00:45 ] |
Только гайцам не давай на модель движка и номер его смотреть. |
| Автор: | ТраХтор [ 08 09 2017, 11:04 ] |
Сто лет не был, и пипец чёт Афигел от нового дизайна. С телефона ужос!)) Но собственно чего написать то хотел! Есть мотор, свеже перебранные! 2,8 м52ту, продается)) |
| Автор: | Pepsiman [ 08 09 2017, 14:11 ] |
Gangster да его с виду не отличить от 2.0, а номер это только при регистрационных действиях смотреть будут, а ее продавать не собираюсь. |
| Автор: | Pepsiman [ 08 09 2017, 14:14 ] |
кстати, пока я тут размышлял, неплохой движок уехал теперь придется ждать 3 недели пока приедет другой с бОльшим пробегом или брать 2.5.
| Автор: | Gangster [ 08 09 2017, 20:59 ] |
Тебе 2.8 предлагают |
| Автор: | Pepsiman [ 08 09 2017, 22:25 ] |
Gangster ну во 1х не особо то предлагают, а во 2-х рано я думал, что уехал мой движ. все таки достался мне на след неделе буду ставить
| Автор: | Dikkiy [ 05 01 2024, 21:10 ] |
Ещё отличие На движках e46 и e39 - это датчик ОЖ на голове. У e39 - сдвоенный термовыключатель 4-х контактный У e46 - датчик ОЖ 2-х контактный Сам сегодня столкнулся. Завтра проверю одинаковая ли резьба... |
