24 08 2017, 16:03
Добрый день.
Не за горами замена КВКГ. Менять планирую сам клапан + все патрубки (5 штук). Хотел бы поинтересоваться, большая ли разница между оригинальными деталями и аналогами в плане качества. Речь именно о патрубках, т.к. сам клапан будет оригинал. По идее трубки они и в африке трубки, и хотя некоторые дешевле в треть или половину, но не хотелось бы потом лезть и менять что-то отдельно. Может кто поделится опытом? Детали (оригинал): bmw 11 61 1 432 559 bmw 11 15 7 532 649 bmw 11 72 7 545 323 bmw 11 61 7 504 536 bmw 11 61 7 533 399 |
24 08 2017, 16:04
многие их даже не меняют
это просто пластиковые трубки Филевский : А на 335 по твоему что?
24 08 2017, 16:09
Delrey
я менял недавно квкг и одну трубку только (11 61 7 504 535).. ее имеет смысл менять так как ее проще разрезать, а не отсоединять... остальные, отсоединяются легко, отмываются и ставятся обратно.. если хочешь сэкономить то лучше так, чем покупать новые непонятные трубки... |
24 08 2017, 16:39
STR8
Там, вроде бы, один армированный шланг должен быть, если я правильно понял. Как раз вроде тот, что к картеру идет bmw 11 15 7 532 649. Sk8prom Спасибо за совет по разбору. А как на счет того, что от перепадов температуры/времени старые трубки рассыпаются? И реально можно отмыть масло из них? |
24 08 2017, 16:47
Delrey
хз, но у меня судя по записям предхоза 6 лет назад менялся только клапан...трубки хз когда... хотя у меня и клапан целый был, не надо было его менять..хотя я все равно туда лез, так что на всякий случай махнул.. да и пробег за это время около 60ккм.... |
24 08 2017, 16:54
Тоже менял зимой,покупал клапан оригинал,трубки фирмы Vaico,всё нормально,качество хорошее... патрубков четыре
24 08 2017, 17:17
Трубки со временем ссыхаются и трескаются. Часто они ломаются, если снимают их не аккуратно.
По теме: всегда ставил оригинал, не помню информации о неоригинальных трубках. Если мотор м54, то трубка №11 72 7 545 323 не нужна. ПС При замене обязательно - прочистить трубку щупа, в которую вставляется шланг №11 15 7 532 649. Желательно - поменять прокладку между трубкой щупа и картером (№11 43 1 740 045) © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Замена КВКГ, качество деталей.
27 08 2017, 14:36
Dneper, Анdрей
Большое спасибо за советы. Буду выбирать. А прокладку (№11 43 1 740 045) мне придется менять чуть попозже, когда буду менять масляный поддон. |
27 08 2017, 15:06
Delrey
система рециркуляции КГ предполагает герметичность. Поэтому не удивляйся, если вдруг расход масла резко возрастёт © О.Уайлд. |
27 08 2017, 15:35
Анdрей : При замене обязательно - прочистить трубку щупа, в которую вставляется шланг №11 15 7 532 649. Желательно - поменять прокладку между трубкой щупа и картером (№11 43 1 740 045) Всё правильно,лучше поменять сразу,и по необходимости почистить...
27 08 2017, 17:46
ставить "зимний" вариант уже предлагали?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
27 08 2017, 18:45
FesT : ставить "зимний" вариант уже предлагали? Пока нет,на улице тепло.... |
27 08 2017, 21:35
Анdрей
Как так то?) Я наоборот думал, патрубки новые, клапан новый, на впуск ничего кидать не будет, значит и расход поубавится, нет разве?))) FesT, Dneper А что из себя представляет "зимний вариант"?) |
28 08 2017, 10:18
Delrey
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=11_2194 опция S842a, исполнение для стран с холодным климатом чуть чуть утепленные трубки Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
28 08 2017, 11:48
FesT : ставить "зимний" вариант уже предлагали? Пусть сначала летний поставит © О.Уайлд. |
28 08 2017, 11:49
FesT : Delrey https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=11_2194 опция S842a, исполнение для стран с холодным климатом чуть чуть утепленные трубки И сам клапан в теплоизоляции. © О.Уайлд. |
28 08 2017, 11:56
Анdрей : FesT : ставить "зимний" вариант уже предлагали? Пусть сначала летний поставит платное обучение/опыт? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
28 08 2017, 11:57
Delrey : Анdрей Как так то?) Я наоборот думал, патрубки новые, клапан новый, на впуск ничего кидать не будет, значит и расход поубавится, нет разве?))) Лучше изучить принципы работы системы. Чтобы на впуск ничего не кидало, клапан должен обеспечивать стабильное разряжение конкретной величины (цифру я давно забыл). У некоторых комрадов ничего не меняется после замены клапана и трубок, после чего они ставят маслопомойки и/или капиталят движки. Ну или продают машины
© О.Уайлд. |
28 08 2017, 11:58
FesT : Анdрей : FesT : ставить "зимний" вариант уже предлагали? Пусть сначала летний поставит платное обучение/опыт? Принцип: от простого к сложному (в плане установки) © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
