какой лучше short shifter?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315705
Автор:  like46 [ 23 08 2017, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  какой лучше short shifter?
Всем привет, собираюсь заказывать шот шифтер, и наткнулся на 2 варианта, один плоский, один с утолщением, какой лучше и какой подойдет? bmw e46 m43b19 коробка 5 ступка
Автор:  STR8 [ 23 08 2017, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: какой лучше short shifter?
https://www.drive2.ru/l/471574490912916058/
Автор:  like46 [ 23 08 2017, 19:10 ]
спасибо, и плюс и минус, все равно в раздумьях)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 23 08 2017, 20:20 ]
Во втором верхняя часть регулируется
Автор:  Seneld [ 23 08 2017, 20:33 ]
like46
сколько он стОит?
дома валяется без дела
Автор:  STR8 [ 23 08 2017, 20:39 ]
Seneld писал(а):
like46
сколько он стОит?
600-800
Автор:  barboss [ 23 08 2017, 21:00 ]
Я купил вторую что на фото но ещё не ставил
Автор:  artk [ 24 08 2017, 09:05 ]
первый для е36. второй с утолщением и с развернутым разрезом
Автор:  Pepsiman [ 24 08 2017, 10:09 ]
это для дристеров приспособа что ли?
Автор:  like46 [ 24 08 2017, 10:41 ]
нет, просто мешалка моя начинает надоедать крупно, а тут ни какого люфта да и передачи почётче включаются и покороче переключение
Автор:  barboss [ 05 09 2017, 20:18 ]
Поставил,у меня такая как на втором фото,села немного кривовато но нормально,она не регулируемая там вставлена втулка на резинках,из- за этого есть небольшие люфты проще вытащить эту втулку и поставить обычный болт призонный опускать ниже смысла нет и так стало ниже.
Скорости стали влючаться четко,по сравнению со штатной короче на много.Но в ней стоит тоже пластиковая обойма так что невечная.
Автор:  NorenRed [ 05 09 2017, 21:02 ]
втулки под крепление тяги, нужно было заказать токарю, после пары недель уже почувствуешь износ
как именно она встала у тебя криво? ::kor:: ::hm::
Автор:  DimonMusic [ 05 09 2017, 21:14 ]
я свою кулису от М/// взял у Ромы за 500 рублей 3 года назад. Езжу и все четко. Зачем "ЭТО" с али покупать?
Автор:  barboss [ 05 09 2017, 21:33 ]
В посадочное место где стояла обойма пластиковая с одной стороны не дошла пару мм. Немного напильником опору алюминиваю подточил и все село.
Автор:  barboss [ 05 09 2017, 21:35 ]
А затем что потом в ее корпус можно шс поставить без помощи токоря...
Автор:  artk [ 06 09 2017, 10:42 ]
у меня вот такая:
та, что справа- заказывал с англии, около 2500 с доставкой. разрез под ручку сделан в стиле е36, пришлось доработать.
так, что слева пришла с коробкой ЗФ с англии. каокй-то бренд. вечная штука, тк металлический шар не изнашивается, а стандартная пластиковая обойма легко меняется раз в 2-3 года. втулки обновил, заказав по своим размерам из капролона. щелкать очень круто, но из кпп в салон передаются звуки (в основном изза одномассового маховика)
Автор:  Antoine [ 06 09 2017, 11:54 ]
Моя:
