| Замена двухмассовый на простой на Х3 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315626 |
| Автор: | Паха159 [ 17 08 2017, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена двухмассовый на простой на Х3 |
Доброго времени суток Помогите разобраться, что еще нужно докупать при замене?, хочу поменять двухмассовый маховик м54 3.0i 6МКПП на одномассовый какие то доработки или переделки необходимы? |
| Автор: | Andrey_S [ 17 08 2017, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена двухмассовый на простой на Х3 |
У валео продавался комплект на 6ст. |
| Автор: | jiuced [ 17 08 2017, 17:46 ] |
Andrey_S писал(а): У валео продавался комплект на 6ст. кинь номер?Andrey_S писал(а): У валео продавался комплект на 6ст. для начала убедится что у тебя все подходит(в частности на первичном валу 10 шлицов) на сколько знаю нет диска сцепления на 22 шлица |
| Автор: | Паха159 [ 18 08 2017, 09:44 ] |
Андрей, а с Валео как связаться? мож есть его цифры. |
| Автор: | Паха159 [ 18 08 2017, 09:46 ] |
разговаривал с челом, он сказал на форуме есть некий "РТК артем" а как его найти кто нибудь знает? |
| Автор: | Wasiliy [ 18 08 2017, 09:49 ] |
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16602 А лучше сразу изучай вот :http://www.oldwarrior.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=74277 По теме:на хз только валео кит выход из положения.Посмотри каталоги VALEO там есть номер полностью комплекта,диск,корзина,маховик,выжимной.И другое ничего не приколхозить,ни от м50,ни от м30,т.к.На валу шлицев много и подшипник первички в маховике а не в кв,как на е46 5 ступ. |
| Автор: | Andrey_S [ 18 08 2017, 20:25 ] |
jiuced писал(а): Andrey_S писал(а): У валео продавался комплект на 6ст. кинь номер?Andrey_S писал(а): У валео продавался комплект на 6ст. для начала убедится что у тебя все подходит(в частности на первичном валу 10 шлицов) на сколько знаю нет диска сцепления на 22 шлица Кури форум, номер валео проскакивал. Ставил чел из ставропольского края |
