    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Имеем. Новый радиатор, новый вентилятор, новая крышка расширительного бачка. Залил антифриз по тису: открутил маленький винтик, лил в расширительный бачек антифриз, пока из маленького отверстия не полился антифриз без пузырьков воздуха. При этом в расширительном бачке уровень был много больше максимума. Откачал чуток из расширительного бачка. Завел машину. Уровень антифриза в расширительном бачке начал повышаться, потом вообще потек через край. Заглушил. Проверил уровень антифриза - норма. С утра поехал на работу. По 7 тесту температура больше 96 не поднималась. Открываю вечером расширительный бачек, а там на самом дне чуток антифриза осталось! Откручиваю маленький винтик, и антифриз возвращается в бачек. Что за проблема? Помогите советом, пожалуйста. Иначе придется сжечь((( Спасибо)))
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Печку включал на максимум при прокачке? Обороты 2000 давал? 5 минут с открытым расширительным ждал?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
ты уверен что все правильно сделал? печку включал на 32?
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
с утра надо было просто долить жижи! а ты снова завоздушил систему, открутив винт
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
fantom
gggjjj
Когда менял систему охлаждения, такая же фигня была, всё делал по тису. налил до уровня , с открученным винтом, дал поработать с печкой на макс, чуть долил, все вроде ок, но потом немного покатался загорелась лампочка что уровень антифриза на минимуме, открыл крышку долил до уровня -сейчас всё норм. Если открутить винт в этом случае то заполнится воздухом и уровень поднимется.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
fantom :
винт не надо было откручивать, если всё сделано верно (32гр печка и обороты 2000)
то на следующий день надо было просто долить до уровня, но по идее не должно было быть такого, что там прям на дне, немного ниже уровня должо было быть)
терь процедуру повторить по-новой)
    • Сообщений 28149
gggjjj :
проблема в том , что дурная голова рукам покоя не дает ::40:: сожги ее , если не справишься - зови помогу :???: могу вместе с тобой ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Помогите, плз, система охлаждения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
