Проводка между кузовом и крышкой багажника (седан)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315284
Страница 1 из 2
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 01:00 ]
Заголовок сообщения:  Проводка между кузовом и крышкой багажника (седан)
Заменил проводку...
Комментарий к файлу: Старая проводка
Комментарий к файлу: Под номером 3 Схема.jpg Схема.jpg [ 26.11 KIB | Просмотров: 7927 ]
Комментарий к файлу: Ремонтная проводка
Автор:  -=SL=- [ 01 08 2017, 01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулка кабеля между кузовом и крышкой багажника (седан)
ivmm
https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:2 ... in=JT85852 ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 10:07 ]
спасибо... походу дешевле паять... :)
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 13:09 ]
Тут вот, артикул 51277061
http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html
Там фото этого жгута, вопрос тем, кто видел в-живую, там действительно двойная втулка? и она еще типа куда-то втыкается, судя по окончанию втулки? И смутило название (дверь задняя)...
51277061.jpg 51277061.jpg [ 68.5 KIB | Просмотров: 8957 ]
Автор:  -=SL=- [ 01 08 2017, 13:17 ]
ivmm
На купе оч. похожа. Как на седане хз.
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 13:23 ]
-=SL=- :
ivmm
То есть она там такая же длинная эта гофра? А куда там одна часть ее втыкается (куда-то в кузове или в крышке багажника, ну хочу понять где перед а где зад этого жгута :))?
Автор:  INTenS [ 01 08 2017, 13:39 ]
ivmm :
У меня на седане такая как на фото:
Первая часть между крышкой баг. И кузовом, и вторая часть проходит в стойке, и дальше уже на выход.
Автор:  -=SL=- [ 01 08 2017, 13:40 ]
ivmm
На купе да. Та хрень что с усами торчит в самом багажнике сверху справа за обшивкой.
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 13:52 ]
-=SL=- :
ivmm
Ясно, спасибо, похоже придется заказать, иначе вода будет в крышке багажника, у меня сама гофра разрезана вдоль.
Автор:  ivmm [ 01 08 2017, 14:37 ]
INTenS :
ivmm :
Ясно, спасибо.
Автор:  ivmm [ 02 08 2017, 15:38 ]
Заказал ремонтную косу, чтоб не загадки про что-то неработающее в крышке багажника разгадывать, а ездить, и не смог придумать, чем заменить гофру между крышкой и кузовом, а в дождь там вода... В оригинале эта гофра только вместе с косой идет, как я понял.
Автор:  ivmm [ 12 08 2019, 10:22 ]
Заменил косичку проводов, дошли руки, часа 2 делал... Хотел фотки воткнуть, но они добавляются через жопу. Тарик, кнопка добавления картинок [censored] такая большая? Типа чем больше, тем вероятно кто-то воспользуется этой кривой херней? Если на шестерке написать большими буквами BMW, то она не станет BMW.
Автор:  niko64 [ 14 08 2019, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проводка между кузовом и крышкой багажника (седан)
ivmm :
Ну ты даёшь!Два года провода шли.... ::wow::
Автор:  ivmm [ 14 08 2019, 10:34 ]
Два года лежали покоя не давали ::daa::
Автор:  niko64 [ 14 08 2019, 12:15 ]
:sm: :sm: :sm:
Автор:  nabonab [ 14 08 2019, 13:24 ]
Лучше уж поздно чем никогда ::40::
Автор:  ivmm [ 14 10 2019, 11:43 ]
Масло поменял, в переднем редукторе (оригинал), в раздатке (оригинал 83 22 0 397 244), в заднем редукторе (Castrol 75w140 Limited Slip). В передний редуктор тоже залил бы Castrol 75w140 Limited Slip, но была в наличии банка оригинального...
В планах поменять частично масло (petro canada) + фильтр (Vemo) в коробке и прокладку поддона двигателя (Corteco) - сопливит уже года 3 - надоело (гринпис - не беспокоитесь, на асфальт не капает :)).
Автор:  ivmm [ 24 10 2019, 14:40 ]
Заменил масло (Pentosin chf 11s) в ГУР (+бачок (ZF в оригинале под наклейкой BMW, куплен у ОД, сомнений в оригинальстве нет :))), масло (Petro-canada Dexron VI) в АКПП (+фильтр (Vemo), +прокладка (Vemo)).
Автор:  niko64 [ 24 10 2019, 17:42 ]
Тема плавно перелилась в "бортовик"? ::kor::
Автор:  ivmm [ 30 10 2019, 14:47 ]
По нескольким темам раскидан :)
Автор:  niko64 [ 30 10 2019, 16:59 ]
Давай в одну.... ::kor::
Автор:  ivmm [ 03 11 2019, 00:04 ]
Как-нибудь соберу...
Сегодня заменил прокладку поддона двигателя. Пару лет поддон был в соплях - надоело. Давно хотел сделать, но «звёзды не сходились». Планировал у Влада (Тушино), но сделал у Кости (Джаз) с бмвклуба.
Теперь надо трубку обратки ГУР поменять, сопливит - задубела в месте крепления к бачку. Купил, вернее оплатил новую, жду...
Автор:  ivmm [ 13 12 2019, 21:55 ]
Начал в одной теме - закончил в другой, надо бортовик сделать...
Автор:  Джексон [ 14 12 2019, 13:41 ]
На БК у тебя такой же ник? ::xa::
Автор:  ivmm [ 14 12 2019, 21:10 ]
БК это что? На драйве такой же...
http://www.phpbb.com/
