| Горит желтый треугольник и по подушкам https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315217 |
| Автор: | Дима15675 [ 26 07 2017, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит желтый треугольник и по подушкам |
Всем доброго вечера. Е46 куре 99,после непродолжительной езды загорается треугольник АБС- диагност говорит блок под замену. После полного перекраса и снимание многих разъёмов комп показывает что не работают все подушки безопасности, но перед полным разбором показывало только отсутствие одной, которую мы потом поставили. Что посоветуете- что проверить что бы не попасть по полной. Разъёмы собирал и разбирал сам, так что то то повредить или сломать не могли. Спасибо |
| Автор: | Дима15675 [ 28 07 2017, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит желтый треугольник и по подушкам |
Еще раз подключил к компу. Не показывает блок подушек, т.е. Он не видит ни одной подушки, а треугольник это не видит датчика курсовой устойчивости который на рулевой коленке стоит. Вопрос! Где находится блок подушек и не могу найти тему по замене блока курсовой устойчивости самостоятельно, на сервисе 4 руб хотят |
| Автор: | ceromanc [ 28 07 2017, 17:11 ] |
Блок подушек находится под ручкой ручника, там в коврике уже намечено, где резать надо Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
| Автор: | Дима15675 [ 28 07 2017, 18:25 ] |
Спасибо, разобрал посмотрел все с виду норм, при ремонте я к нему не прикасался даже |
| Автор: | Дима15675 [ 31 07 2017, 23:12 ] |
Отписываюсь. По поводу блока подушек- он сам по себе старый и не любит перепадов напряжения, у меня был старый акамулятор и при покраске постоянно прикуривали- вот он и помер, взял на евроавто за 500 руб- прописали и все в порядке. Дальше. Датчик курсовой устойчивости или как его еще( тот который установлен на валу) и горит желтый треугольник,при ремонте я к ни му не прикасался, поэтому считал что он просто так помереть не мог. Оказалось все банально просто- перепрописали, стерли все ошибки и все- летать будем. 7.9 на сотню для 170 лошадок это нормально? |
| Автор: | fantom [ 31 07 2017, 23:16 ] |
Дима15675 не "перепрописали", а выставили центр (инициализировали)... по подушкам да, замена блока решает.... или просто перепролить EEPROM |
| Автор: | Дима15675 [ 01 08 2017, 00:47 ] |
Центр выставляли сразу после развал схождения, а здесь калибровали и также два датчика которые при креплены у ног водителя под ковролином( я же все датчики откручивал когда шумку делал). |
| Автор: | Дима15675 [ 01 08 2017, 00:50 ] |
Да еще выставил Межсервисный интервал 8000 км, а этот который на валу не трогали, там ошибок не показало |
