| Глупый вопрос,но все же... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315144 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | djak [ 21 07 2017, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Глупый вопрос,но все же... |
Загремело что то спереди на мелких кочках и просто неровностях...есть подозрение на рейку,но вопрос в том,что она на холодную не гремит а как прогреется начинает...возможно такое с рейкой или что то другое может? |
| Автор: | Темуджин [ 21 07 2017, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глупый вопрос,но все же... |
djak втулки стабилизатора ? |
| Автор: | djak [ 21 07 2017, 21:23 ] |
Темуджин А как это может быть связано с тем что на холодную не стучит?причем не стучит а именно гремит...попробую видео заснять этих звуков... |
| Автор: | Анdрей [ 21 07 2017, 21:41 ] |
Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать |
| Автор: | djak [ 21 07 2017, 22:00 ] |
Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками
| Автор: | NorenRed [ 21 07 2017, 22:07 ] |
djak : Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками ![]() как ты отпределяешь степень горячести?) ты на холодную менее осторжно просто прокатись и услышишь то же самое, ибо если только на горячую, то это что то в пихле болтается не нужно, но опять же и на холодную можно заставить погреметь - рецепт указан выше.... и эта видео пиши ![]() спереди греметь может всё и даже новое... |
| Автор: | djak [ 21 07 2017, 22:23 ] |
NorenRed Степень горячести-это когда только выехал со двора,и тишина на дороге...проезжаешь минут 10 и начинается тарахтение |
| Автор: | Анdрей [ 21 07 2017, 22:28 ] |
Значит стрелка температуры двигателя гремит пока движется ПС Надеюсь Ты уже понял, что лучше поехать на диагностику.... |
| Автор: | djak [ 21 07 2017, 22:30 ] |
Анdрей : Значит стрелка температуры двигателя гремит пока движется ПС Надеюсь Ты уже понял, что лучше поехать на диагностику.... Я догадывался конечно но видяху все равно запилю)
| Автор: | Гитарист [ 21 07 2017, 22:33 ] |
djak как сказали выше прислушайся к мотору, если ты конечно правильно описал симптомы |
| Автор: | djak [ 22 07 2017, 02:22 ] |
Вот видос https://youtu.be/RG2SRQr60tw |
| Автор: | djak [ 22 07 2017, 02:27 ] |
Еще похоже,что из коробки звук этот... |
| Автор: | Роджер [ 22 07 2017, 12:27 ] |
Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься?
| Автор: | Анdрей [ 22 07 2017, 13:04 ] |
Veselyj_Rodzher : На любой сервис заедь подними машину и посомтри, Похоже, это слишком простой путь |
| Автор: | djak [ 22 07 2017, 14:51 ] |
Veselyj_Rodzher : Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься? ![]() Если бы так и было,не стал бы я тут писать... |
| Автор: | karambulator [ 22 07 2017, 16:05 ] |
djak : Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками ![]() Ты Мимино,кино смотрел,когда фуражку примеряли.Так вот от нагрева тела расширяются.вот и ищи что у тебя не так раширяеться. |
| Автор: | djak [ 25 07 2017, 08:54 ] |
Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление почему тока на горячую я |
| Автор: | Роджер [ 25 07 2017, 20:45 ] |
djak : Veselyj_Rodzher : Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься? ![]() Если бы так и было,не стал бы я тут писать... Я тебе еще быстрее все отдиагностировал
| Автор: | Анdрей [ 26 07 2017, 01:14 ] |
djak : Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление почему тока на горячую я на 12 или на 13?
| Автор: | djak [ 26 07 2017, 08:39 ] |
Анdрей : djak : Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление почему тока на горячую я на 12 или на 13? ![]() На 13 |
| Автор: | djak [ 20 12 2018, 22:34 ] |
Чтобы не создавать тему,еще вопрос:перестало работать переключение на приборке(часы-температура-пробег и т.д.) на рычажке нажимаешь кнопку и ничего не происходит...может было у кого такое?сама кнопка навернулась или может предохранитель какой то за это отвечает? кстати работать перестало после замены аккума... |
| Автор: | Tartar [ 20 12 2018, 22:46 ] |
кнопка |
| Автор: | djak [ 20 12 2018, 22:49 ] |
Tartar : кнопка Спасибо! а рычажок отдельно меняется или целиком с шлейфом подрулевым? |
| Автор: | Джексон [ 20 12 2018, 23:27 ] |
Может кнопка,может все там разворотил.Я приборку менял,т.к. рычажек/пимпочка/кнопка отдельно не найдешь..На ней усики обломились и посадочное место растрескались(предхоз повеселился) Правда у меня ещё и дорожка на плате отслоилась,oдиnxyй прибору бы пришлось менять. Рачажек подрулевой 500р в среднем. [censored],у мну есть де то.. |
| Автор: | djak [ 21 12 2018, 00:46 ] |
Джексон Спасибо)буду искать рычажок тогда... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
