22 04 2012, 11:25
Всем привет! Люди подскажите что такое? Ошибка по коробке 151 "Can brake signal", машина едет нормально, несмотря на то что коробка в аварийном режиме. Лягушку менял, не помогло.
23 04 2012, 07:14
Никто не знает??=(((
23 04 2012, 08:56
У меня такая же
CAN - сигнал цифровой, поэтому обнаружить разрыв в проводке сложно. Изучив проблему, пришёл к выводу, что варианта два: 1) Менять/смотреть провод (насколько помню - фиолетово-коричневый, см. WDS) от лягушки к DME на предмет загиба - мнение электрика 2) Менять сами мозги DME (с перепрошивкой, ессно) - мнение Ганхеда |
23 04 2012, 11:53
Мне еще говорили про версию, что датчик колодок, бред?
23 04 2012, 11:55
igorevgenevich : Мне еще говорили про версию, что датчик колодок, бред? Да пипец какой!
23 04 2012, 13:21
вот и я про тоже, так-то коробка причем, если бы они=)))
23 04 2012, 15:37
У тебя два варианта - либо забить и ездить, либо делать то, что я перечислил.
На прочее не ведись. Просто поверь, я в своё время уже всё перерыл. |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка
23 04 2012, 19:39
Печалька так-то=)
23 04 2012, 19:43
Да едет и ладно,забей,многие с чеками гоняют и пох
25 04 2012, 19:09
Да просто так круиз не работает и зеркало не падает=)
23 05 2012, 09:32
Ну как, разобрался? А то у меня таже [censored] сёдня появилсь
23 05 2012, 09:36
ЛЯГУШКА???
23 05 2012, 10:01
igorevgenevich : Лягушку менял, не помогло.
23 05 2012, 10:43
Дабы не плодить темы.. Где можно посмотреть все коды ошибок ? есть такая тема.. ?
А то у меня не читается говорят.. и в самом начале выдает 1367..
23 05 2012, 10:45
по гугли!!!
23 05 2012, 10:54
igorevgenevich : Да просто так зеркало не падает=) ??? |
23 05 2012, 13:10
У меня ещё плюсом в ДМЕ висит ошибка 39 Правдоподобие, сигнал тормозного огня\пробный выключатель тормоза
В диагностике выключатель тормоза видит нормально включение\выключение, а вот пробный выключатель всегда выключен. Что такое пробный выключатель и где он находится? |
24 05 2012, 19:08
Anоnymus : igorevgenevich : Да просто так зеркало не падает=) ??? Когда задний ход включаешь, правое зеркало опускается вниз, чтобы бардюр видеть, ферштейн? |
01 02 2013, 14:41
У меня появились такие же симптомы, уже 2 лягушки поменял. Ошибка 151,039.
Кто-нибудь справился? |
01 02 2013, 15:06
я справился, путем экспериментов, подал 12 в на плюсовой провод к dme, после этого глюки пропал, машина уже год ездит без проблем =)
01 02 2013, 15:09
Спасибо, завтра поробую. Не помнишь как провод идет от лягушки к DME?
01 02 2013, 15:18
неа не помню, помню что было жутко холодно прошлой зимой и е***ся я на улице с этой хренью
01 02 2013, 17:49
Завтра буду смотреть, сначала сниму блок DME, посмотрю в каком он состоянии и заодно проверю провод от датчика стоп-сигнала к блоку (серо-коричневый). Завтра отпишусь.
01 02 2013, 18:10
Мдя....братья по несчастью...такая же хрень). п.с. лягушки не при чем...тоже меняла - не помогает.
01 02 2013, 18:26
а мне эта шестеренка покоя не дает, не могу я с ней ездит. Завтра буду копать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
