| звук тролейбуса при трогании! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315090 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | torb1k [ 17 07 2017, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | звук тролейбуса при трогании! |
Добрый день, товарищи! Может кто сталкивался. на прогретую в большей степени при переключении в режим D и отпускании тормоза при движении возникает непонятный звук похожий на звук разгоняющегося троллейбуса. при нажатии на газ звук становится плохо слышимым ввиду работы двигателя и шумности резины, возможно даже пропадает. Также звук проявляется при переключении на различные режимы АКПП в момент плавания оборотов. Если в нейтральном положении или на P при возрастании оборотов он не проявляется, то в режиме D и R довольно различим. мотор б25 коробка от 330. Редуктор также заменен. Какие мысли, господа? Если вводных мало, готов предоставить еще какую то информацию. З.Ы: Колеса вывешивал на свободное вращение, звук по прежнему присутствует.... |
| Автор: | ChikO [ 17 07 2017, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: звук тролейбуса при трогании! |
Запили видос со звуком, думаю так будет более понятно! |
| Автор: | torb1k [ 17 07 2017, 15:33 ] |
к вечеру попробую выложить! напрямую чтоб в сообщении оно просматривалось я правда не знаю как сделать((( |
| Автор: | torb1k [ 17 07 2017, 21:58 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 21 секунды слегка слышен. https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 28 секунды отчетливо слышен. Конечно телефон не может передать всю полноту звучания но приблизительно звук слышен ушами так))) |
| Автор: | torb1k [ 18 07 2017, 11:01 ] |
есть какие нибудь догадки? |
| Автор: | torb1k [ 19 07 2017, 14:15 ] |
невиданная хрень видимо какая то.... |
| Автор: | snigir [ 19 07 2017, 14:27 ] |
хороший звук себя проявит, гоняй пока чтото не отрыгнёт или кпп на дефектовку |
| Автор: | torb1k [ 23 07 2017, 12:54 ] |
Апдейт! в ручном режиме АКПП если с 1 передачи начинать движение, то этот звук сильней проявляется, при переключении на 2 передачу, звук уменьшается. если трогаться в мануале на второй, то звук почти не слышен. в режиме Drive по умолчанию если не ошибаюсь авто трогается со второй, звук присутствует. Отсюда вопрос: почему в мануале таких звуков почти не наблюдается, а в драйве наблюдается??? |
| Автор: | ceromanc [ 24 07 2017, 09:08 ] |
Блокировка ГТР работает по разному, в мануале блокировка происходит раньше Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
| Автор: | artk [ 24 07 2017, 16:55 ] |
как бы это не приварилась втулка АКПП |
| Автор: | torb1k [ 31 05 2018, 17:28 ] |
звук идет со стороны редуктора...есть мысль что может во всем виноваты фланцы которые я переставил со старого штатного редуктора на этот? В первый раз замененный редуктор обоссался и завыл, во второй раз были демонтированы манжеты металические на входе фланцев, теперь оттуда не сифонит и фланцы зафиксированы. оба редуктора были с более широкими фланцами для полуосей другого диаметра - я так понял редуктора эти либо от 2.5 либо от 3 литров. у меня изначально 320 калининградка была... на днях планирую поменять все ступичные подшипники, может они такую движуху наводят... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 05 2018, 17:39 ] |
год решаешь проблему епанутся
| Автор: | NorenRed [ 31 05 2018, 17:42 ] |
romanandreev_78 : год решаешь проблему епанутся ![]() нужно мнение и пояснение срочно Роман viewtopic.php?f=13&t=331019 и способ опиши, да |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 05 2018, 17:49 ] |
слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ? |
| Автор: | torb1k [ 06 06 2018, 12:36 ] |
romanandreev_78 : слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ? неоднократно заезжал на подъемник - 2 редуктора заменил по рекомендациям. Звук остается...АКПП менял также 2 раза...остался кардан и левая сторона с подшипниками. Подвесной оригинал ставил правда только один раз...Получается 2 раза мне хреновые редуктора продали что ли? честно как то поднадоело каждый раз по 8-10 тысяч выкидывать и не решать проблему...Может кто все таки столкнулся когда либо с таким развитием событий? меняю масло в редукторе уже 2 раз после замены последнего редуктора (приобретал у Семена - с японии и видок у него был лучше чем у первого) каждые 2-3 тысячи км. Оно какое то непонятное по цвету....еще разок махнуть редуктор?) |
| Автор: | jiuced [ 06 06 2018, 12:42 ] |
torb1k ну ты привода еще махни на всякий
| Автор: | dazarny [ 06 06 2018, 12:44 ] |
На подъёмнике на подвешанных колёсах звук тоже есть? Неужели небыло стетоскопа для поиска звука? Смотри трассу выхлопную, может там гудит |
| Автор: | torb1k [ 07 06 2018, 09:47 ] |
да звук присутствует на вывешенных колесах. более того и колеса снимали, чтобы снизить нагрузку на ступичные подшипники. и стетоскопом слушали. все указывает снова на редуктор....да как так то? =)))) после первой замены редуктора этот звук появился. будем тогда полуоси менять и менять фланцы входные и ставить от этого редуктора. |
| Автор: | jiuced [ 07 06 2018, 09:50 ] |
torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит |
| Автор: | torb1k [ 07 06 2018, 09:52 ] |
jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) |
| Автор: | jiuced [ 07 06 2018, 09:54 ] |
torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме |
| Автор: | torb1k [ 09 06 2018, 12:11 ] |
jiuced : torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме может посоветуешь какой толковый сервис в Москве? |
| Автор: | D_One [ 10 05 2022, 05:57 ] |
Здравствуйте, как-то решили вопрос? |
| Автор: | TARiK [ 10 05 2022, 09:03 ] |
Может у тебя гибрид? Музвка не сомопальная? |
