| Тестирование ксенона в домашних условиях (Xenon) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=315060 |
| Автор: | balboa [ 15 07 2017, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Тестирование ксенона в домашних условиях (Xenon) |
Всем привет Вопрос к экспертам: возможно ли проверить штатный ксенон в домашних условиях? Т.е использовать источник питания на 12v и подать с него напряжение на блок розжига. |
| Автор: | sash345 [ 15 07 2017, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тестирование ксенона в домашних условиях (Xenon) |
конечно можно, почему нет то, подключи к аккуму дома, например! |
| Автор: | balboa [ 15 07 2017, 19:08 ] |
sash345 : конечно можно, почему нет то, подключи к аккуму дома, например! Подал 12 вольт, как на картинке ниже, но результата нет. Купил 1 новую лампочку, на случай если мои устали, но и это не помогло. |
| Автор: | Темуджин [ 15 07 2017, 19:57 ] |
balboa : Подал 12 вольт, как на картинке ниже, но результата нет. должен работать если исправен блок и лампа . Там игнитор встроен или выносной ? |
| Автор: | balboa [ 15 07 2017, 20:39 ] |
Темуджин : balboa : Подал 12 вольт, как на картинке ниже, но результата нет. должен работать если исправен блок и лампа . Там игнитор встроен или выносной ? Внутренности такие: В наличии 2 фары и обе не включаются. Возможно, когда фары подключены к авто, напряжение поступает какими-то импульсами или может нужно подключать еще какие-то контакты.... |
| Автор: | Темуджин [ 15 07 2017, 22:10 ] |
balboa а в качестве источника питания дома что используется ? |
| Автор: | balboa [ 15 07 2017, 22:50 ] |
Темуджин : balboa а в качестве источника питания дома что используется ? Зарядное устройство для АКБ - советского производства. Обычная галогеновая лампа от него светится. |
| Автор: | Kenos [ 15 07 2017, 23:08 ] |
молодец, спалил блок |
| Автор: | Темуджин [ 15 07 2017, 23:10 ] |
balboa : Зарядное устройство для АКБ - советского производства. зарядные устройства были разные и по разному заряжали....аккумулятор 12 вольт дома есть ? balboa : Обычная галогеновая лампа от него светится. галогеновая лампа будет работать и от переменного тока ...а вот блок розжига нет .... |
| Автор: | balboa [ 16 07 2017, 13:25 ] |
Темуджин : balboa : Зарядное устройство для АКБ - советского производства. зарядные устройства были разные и по разному заряжали....аккумулятор 12 вольт дома есть ? balboa : Обычная галогеновая лампа от него светится. галогеновая лампа будет работать и от переменного тока ...а вот блок розжига нет .... Сейчас попробовал от АКБ и все заработало. Получается, ксенону нужен постоянный ток) |
| Автор: | xalers [ 17 07 2017, 08:10 ] |
вполне возможно мощности зарядника не хватало....у меня от зарядного ксен тупо моргает...разжеться не может...от акб все норм |
| Автор: | balboa [ 17 07 2017, 12:09 ] |
xalers : вполне возможно мощности зарядника не хватало....у меня от зарядного ксен тупо моргает...разжеться не может...от акб все норм Позже, попробовал подключить ксенон к простому адаптеру на 12v (типа как от wi-fi роутера), и лампа стала помигивать. Понятно что мощности в адаптере совсем мало, но чтобы проверить лампы, хватает. |
