| Глохнет при повороте руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31493 |
| Автор: | Pilot292 [ 12 05 2010, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при повороте руля |
Добрый вечер. У меня проблема такова, если на месте крутить руль - иногда машина глохнет, если газануть, отпустить газ, и когда обороты приближаются к холостым если крутануть руль, то машина точно заглохнет. А так, никаких нареканий по холостым оборотам, если руль не трогать - всё ровно, никаких плаваний оборотов, ничего. Насос, рейка новые, да и на старых запчастях (насос, рейка) было то же. Подскажите что может быть, может натяжной ролик?? Еще раз, после замены насоса и рейки проблема не исчезла... Спасибо |
| Автор: | zass [ 12 05 2010, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при повороте руля |
.. проверяй систему холостого.. |
| Автор: | Pilot292 [ 13 05 2010, 12:14 ] |
как её проверить можно? |
| Автор: | Pilot292 [ 14 05 2010, 07:26 ] |
up |
| Автор: | Pilot292 [ 17 05 2010, 07:40 ] |
Ни у кого не было такого? |
| Автор: | Homer [ 19 05 2010, 13:58 ] |
У меня глохла при повороте руля, но мне перед этим рейку подтянули. Заехал обратно, ослабили и все пучком стало. Если у тебя насос и рейка новые, то хз .
