/ Зачем нужен дополнительный вентилятор? на BMW
    • На форуме с 27 08 2010, 14:52
    • Сообщений 23
    • Авто: 320I, МКПП, 1998 г.в
Добрый день.
Прошу прощения за избитую тему, но наболело. Перейду сразу к вопросу:
Зачем нужен дополнительный вентилятор (электрический, который видно спереди, через решетки)?
Варианты ответов:
1 - Нужен толькодля охлаждения ОЖ при недостаточности охлаждения вискомуфтой
2 - Нужен для охлаждения ОЖ при недостаточности охлаждения вискомуфтой и нужен для охлаждения фреона кондиционера
3 - Нужен только для охлаждения фреона кондиционера
С чего вопрос? Не включается допвентилятор, вискомуфта работает замечательно, машина не греется, как с кондером так и без - рабочая температура ОЖ 79-89 (по тесту №7). Только кондер холодит не очень, хотя может субъективное мнение, большой жары пока нет, заправлял фреон совсем недавно. Кондиционерщики утверждают, что мол если не починю допвентилятор то компрессор может накрыться.
Четыре электрика почесали репу и сказали - не знаю (цепи все прозваниваются) - скорее всего не рабочий, т.к. обязан включиться когда включаю кондер (вариант ответа 2 или 3). Один сказал - только диагностика покажет. Привел парнишку с диагностическим аппаратом - 15 минут ковырялся и сказал что не нашел функции активации допвентилятора. Посоветовали найти на разборе заведомо рабочий вентилятор и проверить. Обзвонил все разборы в городе - все вентиляторы раскуплены... Отключение датчика температуры не включает вентилятор.
Перерыл форум, пользователь Gunhead утверждает, что допвентилятор должен включиться только если это необходимо компу машины, а когда такое условие наступает?
Достаточно ли фреону просто охлаждаться в радиаторе кондиционера, или этот радиатор должен обдуваться допвентилятором? И вообще, есть ли отдельный радиатор для остывания фреона?
Помогите пожалуйста, неохота разбирать полморды чтобы проверить тестером сам вентилятор. Машина 320I, 1998 г.в., МКПП, двигатель M52TU, есть опции "S528A Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха" и S534A "Автоматическая система кондиционирования"
Последний раз редактировалось shh 06 05 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
:arrow:
Только странно, что у тебя вискомуфта, а машина с МКПП. Она идёт для машин с АКПП, если не ошибаюсь. А на машинах с МКПП должен вместо неё по идее стоять вентилятор отдельный, электрический.
Последний раз редактировалось Patron 06 05 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Gunhead-все правильно сказал!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
и производительность кондишена будет слабаватая без вентилятора
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Patron :
:arrow:
+1
На машине с МКПП ставится вместо вискомуфты электровентилятор. Электровентиляторы включается в зависимости от температуры ОЖ или фреона. Если нет АКПП, то, думаю, вискомуфта справляется с охлаждением ОЖ, а вентилятор должен будет включиться для охлаждения фреона. Сразу после включения кондея допэлектровентилятор включать не должен, только когда нагреется.
P.S. У меня тоже стоит на SMG (по вентиляторам должно быть тоже самое, что и на МКПП) допэлектровентилятор, а основного нет и вискомуфты тоже нет, допвентилятор с охлаждением ОЖ и фреона справляется. Правда к лету хочу его выкинуть и поставить нормальный - основной электровентилятор.
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
79-89 это очень низкая температура - проверьте термостат - видимо подклинивает.
и странно, что у вас стоит вискомуфта....хотя может из-за доп.опций...
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Был косяк с вентилятором - не включался и выдавал ошибку.
После ремонта включается даже до полного замыкания вискомуфты и соответсвенно на кондиционер.
Вообще, елси не работает, то кондиционер не стоит включать
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
Рекомендуем почитать на тему Зачем нужен дополнительный вентилятор?
    • На форуме с 14 07 2010, 11:34
    • Сообщений 131
    • Авто: 3er 320D N47A20
Подскажите, это косяк в доп. вентиляторе, если он стал постоянно крутить на полную мощность не останавливаясь, даже при выключенном движке? Даже проводка начинает плавиться, пахнет палёными проводами. Отключается, если разорвать эл. цепь, т.е. выдернуть фишку или снять клемму аккумулятора.
    • Сообщений 94
умер каскад скоростей - вентилятор надо менять, гонять не стоит - может закончиться пожаром.
    • Сообщений 94
Slavon46 :
а он и не включится...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
shh :
правильный ответ:
shh :
к тому же он должен включаться на низкой скорости вращения при работе кондея..
shh :
он ане просто не греется, она недогревается.. рабочая температура 95-96 на холостом ходу, без кондея, с кондеем 97-98.. на скорости при повышенных оборотах может падать до 85.. не забываем, что термос управляемый..
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Хорошая тема ...
на SMG получается нет Вискомуфты ??
Пишите в Лс
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Правильно я понимаю, что при не включающемся вентиляторе кондиционер на х/х начинает отключаться. Сегодня проверил. Завел, включил кондиционер, минуты 2 поработал он и стал отключаться. Пошел просто воздух, не холодный. Через секунд 10-15 опять включается и опять выключается. От того, что нет охлаждения вентилятором?
А на ходу есть естественное охлаждение набегающим потоком и кондиционер работает без отключений. Так или нет?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
Почему же, нет?
У меня стоит, а никаких других электро вентиляторов. Нет.
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
bigboris :
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
Почему же, нет?
Доп. вентиляторов быть не должно. А вместо вискомуфты должен быть электровентилятор, по размеру от неё не отличающийся.
    • Сообщений 94
VZ :
все правильно...при неработающем доп.вентиляторе система кондишена отключается из-за повышения давления
    • Сообщений 94
helicopter :
bigboris :
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
Почему же, нет?
неужели наколхозили
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
99" 2.0 м52 МКПП вискомуфта стоит и допвентилятор стоит.
вот у меня вопрос в другом на заведеной машине постоянно крутиться на малой скорости доп вентилятор (тот что кондейный). при тетировании выявили 0.4 вольта на управляещем проводе, где искать протечку???? ::hm::
100% есть функция активации, видел своими глазами ::44::
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Если вентилятор кондиционера не включается, можно ли при этом пользоваться кондиционером до замены вентилятора, или не стоит? В смысле, не нае*нется ли там чего
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора.
WDS
ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90 % и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5 % и больше 95 % не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельный источник подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора электровентилятор активизируется с максимальной скоростью.
Датчик давления питается напряжением в 5 В от ЭБУ системы отопления и кондиционирования. Сигнал датчика анализируется с помощью таблиц и передается по шине K-Bus ЭБУ двигателя. При этом значение давления хладагента в контуре кондиционера переводится в момент нагрузки и необходимую скорость работы вентилятора.
Скорость работы вентилятора, определенная в конкретном случае, передается сообщением электронике управления двигателем. Необходимым условием является скорость движения автомобиля ниже 80 км/час.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
bigboris :
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
Почему же, нет?
эдакий колхоз
ТАРАБАР :
еще один..
bigboris, ТАРАБАР, пробейте по вину, я уверен, что машинко раньше была с АКПП ::18::
    • Сообщений 4148
Да нет там не какова колхоза просто в 98-99 годах машины так комплектовались
    • Сообщений 23
Спасибо всем за участие :)
После внимательного изучения всех ответов получаю следующее:
1. Если допвентиль не исправен то система должна дать некую ошибку на БК
2. Если допвентиль не исправен то БК не позволит кондеру включиться вообще (вне зависимости от давления в системе кондера)
3. Если допвентиль не включился и давление в кондере высокое то кондер отключится (на холостом ходу например)
4. Рабочая температура мотора M52TU - 95-96 на холостом ходу, без кондея, с кондеем 97-98.. на скорости при повышенных оборотах может падать до 85
Похоже, что допвентиль у меня исправен, а не включается он потому что мотор недогревается (~79-89). Пробки у нас бывают редко, и температура за бортом пока не жаркая, но завтра обязательно проверю ОЖ и допвентиль на холостом ходу.
А чем может грозить недогревание двигателя на ~10 градусов?
Кстати, сегодня с утра выдернул с нижнего патрубка датчик температуры ОЖ, и включил двигатель - допвентиль естественно не включился, но БК все равно начал показывать в тесте №7 прирост температуры ОЖ... Значит температура ОЖ анализируется еще в другом месте, так?
    • Сообщений 3539
helicopter :
bigboris :
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
::30::
Почему же, нет?
У мене нет никаких ни доп ни электро ни допэлектро!!!
Тока вискомуфта! Усе!
330i SMG 2003 год.
И по вину бьется как smg.
Так что вот такие дела.
Летом не греется, зимой не мерзнет. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
