Закисание болтов задних продольных рычагов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=314659
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Закисание болтов задних продольных рычагов
Приветствую всех! Поиск юзал, ничего не нашел, как будто проблемы такой не существует...
Расскажите кто как выходил из ситуации при закисании трех болтов, которые крепят задний продольный рычаг к кузову?
Можно как-то подлезть, чтоб отмочить/замочить резьбы этих болтов?
Мне сход-развальщик не смог открутить, а я давно хочу сайленты те махнуть.
Автор:  Fedya316 [ 18 06 2017, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закисание болтов задних продольных рычагов
Проливать WD и крутить. Я сперва записывался на сервисе на "подготовку к регулировке развала", мастер все откручивал смазывал, а потом уже загоняли машину на стенд.
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 17:51 ]
Fedya316 :
Ну в нашей деревне такого сервиса нету)
Понимаю, что проливать wd, но вопрос где доступ к резьбам болтов найти... Причем без болгарки)
Автор:  karambulator [ 18 06 2017, 19:16 ]
http://www.rubmw.ru/docs/zamena-zadnego ... 6-restayl/ Может это поможет.
Автор:  АндрейSpb [ 18 06 2017, 19:19 ]
SANEK68
Газом нагрей,WD не поможет.Если бы резьба внизу была а так только голова торчит,какой смысл её WD поливать,все на землю уйдет.
Нагреть нужно хорошо,что бы болт по всем длине накалился.
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 19:44 ]
АндрейSpb :
SANEK68
Я не про головку болта имел в виду, а про резьбу... Резьба же где-то в кузове торчит... Может из салона под ковром или через заглушку в арке можно к резьбе подобраться...
Ни разу ничего не грел при откручивании), знаю, что помогает, но греть там неохото, так как сгорит, наверное, антикоррозионный слой... Феном строительным, интересно, болт этот получиться накалить?
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 19:48 ]
karambulator :
http://www.rubmw.ru/docs/zamena-zadnego-prodolnogo-ryichaga-na-bmw-e46-restayl/ Может это поможет.
Спасибо, это находил, но там про закисание ничего, просто ОТКРУТИТЬ эти болты и все(
Автор:  АндрейSpb [ 18 06 2017, 20:00 ]
SANEK68
Каким нахрен феном ::40:: . Что проще сделать,антикор восстановить или обломанные болты высверливать?
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 20:10 ]
АндрейSpb :
SANEK68
1. По-заводскому антикор не восстановишь.
2. Фен строительный достаточно мощный), может и раскалит болт деликатненько)
Кто-то без нагрева отмачивал?Откручивал?
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 18 06 2017, 22:27 ]
Фен не поможет
Лучше газовой горелкой(что с болончиком)
В так пистолетом пробовать, но если им ни миллиметра не сдвинуть, то без нагрева не обойтись, иначе отломаешь. Тк диам болта там не большой.
Автор:  maxxx25 [ 18 06 2017, 22:39 ]
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Как вариант: если рядом с кронштейном рычага в кузове нет отверстий, можно засверлить в кузове отверстие, на 4мм достаточно, и попроливать с недельку время от времени, потом перекроешь герметиком. Сходил посмотрел на авто, в колесной нише, спереди по ходу движения, заглушка, как раз над болтами, снимай и пробуй.
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 22:42 ]
6at9-6ez-6aZara :
Фен не поможет
Спасибо. Пистолетом - это пневмопистолетом чтоль? Ох недовеяю я им, а болт ломать совсем невариант(... Как же фрицы не предусмотрели возможность отмачивания этих болтов)))
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 22:46 ]
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Надо внимательнее посмотреть... До одного болта вроде несложно будет струей попасть... Хотя авторитетные клубни говорят, что не отмочишь там нифига
Автор:  Fedya316 [ 18 06 2017, 22:52 ]
попробуй ты длинным воротком, может и сдадутся. Они с наружи может страшные такие, а внутри резьба еще живая. У меня лет 10 их никто не трогал если не 15, в итоге все открутилось гайковертом. Теоретически на купе и компактах, до резьбы можно добраться сняв боковые обшивки на заденем ряду. У седанов даже не знаю.
Автор:  maxxx25 [ 18 06 2017, 23:00 ]
SANEK68 :
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 23:13 ]
maxxx25 :
SANEK68 :
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Вот про эту заглушку помню, думаю уж задний болт обоссать можно точно. Сразу пробовать крутить очкую... Менял стойки недавно, хотя и 5 лет назад делал то же самое, но болт сломался, в кузове совсем такого не хочется... Думал постепенно отмочить, так-то спешить некуда... Хотя можно попробовать постучать и покрутить.
Автор:  maxxx25 [ 18 06 2017, 23:23 ]
Если на баллоне удлинить трубку и сделать гибкую, можно все струей перекрыть ::xa:: , а спешка сам знаешь где хороша.
Автор:  SANEK68 [ 18 06 2017, 23:27 ]
maxxx25 :
Думал упростить себе задачу, найдя товарищей, которые проходили по этой тропе)
