После замены колодок педаль тормоза стала мягкой...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=314559
Автор:  djorjik [ 11 06 2017, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  После замены колодок педаль тормоза стала мягкой...
Доброго времени суток! нужен совет: вчера поменял передние торм. колодки, после этого педаль тормоза стала мягкой и проваливаться глубже и соответственно само торможение стало слабым. Первым делом прокачал тормоза, эффекта не последовало. Причем при заглушенном двигателе педаль жесткая как раньше, а при работающем провал.
Автор:  Wasiliy [ 12 06 2017, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены колодок педаль тормоза стала мягкой...
Это норма. Дай колодкам притереться километров 200
Автор:  Top Gun [ 12 06 2017, 11:02 ]
Притирка тут непричем, если педаль мягкая.
Автор:  Sokol_corrado [ 12 06 2017, 11:39 ]
может с трубками что то делали, жидкость сечет, думаю в этом дело, а так смотреть конечно надо, но тут точно не в колодках дело, даже если они не притерлись еще
Автор:  nullbie [ 12 06 2017, 11:51 ]
В тормозной системе ещё есть блок DSC(ASC), его можно прокачать используя INPA или более новый софт.
https://www.drive2.ru/l/6080069/
Автор:  Wasiliy [ 12 06 2017, 11:58 ]
Ну о чём вы...Человек же просто поменял колодки и всё.Щас тут ещё предложат полмашины поменять)))
Пару недель назад полностью менял тормоза:колодки и диски новые с суппортами от 330(стояли 325),и был тот же самый эффект,педаль как вата,тормозов почти нет.Тоже думал сначала,что где то косяк в системе. Но после 200 км постепенно стали тормоза появляться и педаль становилась упругой,сейчас проехал где то 1000 км и тормоза огонь,чуть нажал и замедление отличное.
Обкатка тормозов первые 200-500 км обязательно в щядящем режиме,потом уже делать выводы и ремонтировать тачу,если что то не так...
Автор:  Колян61 [ 12 06 2017, 12:51 ]
Совершенно верно, правильно выше люди говорят , через км 200 притрутся и все будет отлично. А то и раньше
Автор:  Top Gun [ 12 06 2017, 13:09 ]
Не факт. Тоже как то менял колодки, больше ничего не делал, штуцера не откручивал, систему не стал прокачивать, всего лишь утопил приспособой поршня и поменял колодки. После замены понажимал несколько раз, чтоб выбрать зазор и.... понял что педаль стала мягче обычной, тормозиться стала значительно хуже, тоже думал, притрется, неровности диска притрутся к новым колодкам... А вот хрена с два, проездил так, мучаясь полгода, иногда при торможении приходилось два, а то и три раза нажимать на педаль, чтоб увеличить тормозные усилия.
Как итог, поменял блок управления АБС и главный тормозной с усилителем и всЁЁЁЁ прошло, как рукой сняло. Колодки тут нипричем. Если диск тормозной не очень сильно изношен и более менее гладкие (без продольных глубоких борозд), то мягкости педали неоткуда взяться, там нет нигде зазоров, поршень педали давит на тормозуху, та давит на поршень супорта, который в свою очередь давит на колодки, которые прижаты довольно плотно к тормозному диску и новые колодки притираются за 50-100 км. А если педаль мягкая то или воздух в системе или выкуумник звиздит или колодки не прижимаются по какой то причине к тормозному диску.
Автор:  Sokol_corrado [ 12 06 2017, 14:26 ]
Wasiliy :
нужно поменять только суппорта и диски с колодками или что то еще?
Автор:  Leha26 [ 12 06 2017, 14:29 ]
::p::
Автор:  Leha26 [ 12 06 2017, 14:31 ]
djorjik
обратно в сервис не езди, не позорься
Автор:  Leha26 [ 12 06 2017, 14:34 ]
остановись пару раз с двухсот в ноль))) и всё заработает
Автор:  Wasiliy [ 12 06 2017, 15:11 ]
Sokol_corrado :
Wasiliy :
Еще ручник колхозить)))Ну или рычаги и т.д. ставить от 330.
Автор:  djorjik [ 13 06 2017, 20:52 ]
Спасибо за ответы! буду пробовать поступать по принципу от простого к сложному. Проеду 200-300 км. почти 100ку проехал, вроде есть эффект.
Автор:  djorjik [ 13 06 2017, 20:58 ]
Leha26 :
djorjik
в данном случае я сам себе сервис))
Автор:  Top Gun [ 14 06 2017, 18:26 ]
Ну как, педалька затвердела?
Автор:  djorjik [ 14 06 2017, 21:45 ]
Практический опыт показывает, что педаль твердеет прямо пропорционально пробегу.
PS буртик на диске есть ...
Автор:  Top Gun [ 14 06 2017, 21:47 ]
Если прямо пропорционально пробегу, тогда она совсем затвердеет, когда колодки сносятся. ::40::
Автор:  djorjik [ 14 06 2017, 21:53 ]
::xa:: хотелось бы пораньше))
Автор:  Top Gun [ 14 06 2017, 21:55 ]
Тогда график прямой пропорциональности как то загибать трЭба. ::xa::
Автор:  djorjik [ 14 06 2017, 22:03 ]
::hm:: так и запишем: данное условие действует до окончательной притирки новой колодки к изношенному диску.
