| Вопрос по замене задних пружин https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31445 |
| Автор: | romanu [ 11 05 2010, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по замене задних пружин |
Поиском не нашел, ногами не бейте. Задумался о замене задних пружин. В TIS'e ([url]http://tis.bmwcats.com/doc1074017/[/url]) написано, что нужно разобрать полмашины. Якобы надо снимать полуоси и стабилизатор поперечной устойчивости... Неужто правда? К чему такие сложности? Я предполагал, что можно сжать пружину, надеть стяжки, открутить амортизатор и всё. Или я ошибался? |
| Автор: | sash-a [ 11 05 2010, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по замене задних пружин |
амортизатор стоит отдельно от пружины |
| Автор: | Витас [ 11 05 2010, 23:28 ] |
romanu : Поиском не нашел, ногами не бейте. Задумался о замене задних пружин. В TIS'e ([url]http://tis.bmwcats.com/doc1074017/[/url]) написано, что нужно разобрать полмашины. Якобы надо снимать полуоси и стабилизатор поперечной устойчивости... Неужто правда? К чему такие сложности? Я предполагал, что можно сжать пружину, надеть стяжки, открутить амортизатор и всё. Или я ошибался? так и делал,только вместо стяжек-веревка |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 11 05 2010, 23:34 ] |
задние? легче простого, никаких стяжек, поднял машину, снял колесо, сорвал болт амортизатора, снизу в "кулак" подставляешь домкрат. если один, то подсовываешь что то крепкое и приспускаешь машину, откручиваешь аморт и поднимаешь машину, "наступаешь" на всю конструкцию и пружина у тебя в руках) |
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:36 ] |
я снимал задние пружины, почти как в тисе, только стабилизатор поперечной устойчивости просто ослаблял, не снимая, а полуоси откручивал от редуктора, далее откручиваешь нижний болт амортизатора и подвеска падает вниз, потом пружина легко выходит |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 11 05 2010, 23:37 ] |
нафиг то откручивать полуоси? все прекрасно вылазиет если просто открутить амортизатор... |
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:38 ] |
6at9-6ez-6aZara : задние? легче простого, никаких стяжек, поднял машину, снял колесо, сорвал болт амортизатора, снизу в "кулак" подставляешь домкрат. если один, то подсовываешь что то крепкое и приспускаешь машину, откручиваешь аморт и поднимаешь машину, "наступаешь" на всю конструкцию и пружина у тебя в руках) почти так, только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет, поэтому тис рулит.ИМХО |
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:40 ] |
6at9-6ez-6aZara у тебя случаем не стоит функция S226??? |
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:41 ] |
просто например восточные пружины они выше и просто так не выйдут, поэтому откручивать полуоси приходится, а пружины с занижением туда вообще с разбега залетают |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 11 05 2010, 23:45 ] |
а хрен знает что у меня стоит)))) что за функция, свои родные вынул и залетели туда H&R с занижением))) |
| Автор: | romanu [ 11 05 2010, 23:52 ] |
6at9-6ez-6aZara : нафиг то откручивать полуоси? все прекрасно вылазиет если просто открутить амортизатор... Так и предполагал! Но не дают покоя TIS и Шеф... Шеф : ...только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет...
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:53 ] |
6at9-6ez-6aZara : а хрен знает что у меня стоит)))) что за функция, свои родные вынул и залетели туда H&R с занижением))) вообще должны были туда четко войти, остальное всё скорее всего то, о чем я выше писал Шеф : просто например восточные пружины они выше и просто так не выйдут, поэтому откручивать полуоси приходится, а пружины с занижением туда вообще с разбега залетают
| Автор: | Шеф [ 11 05 2010, 23:55 ] |
romanu у тебя какая подвеска??? |
| Автор: | romanu [ 12 05 2010, 00:49 ] |
Обычная. Без восточного пакета. |
