Троит n42b20 перечитал тут все ничего не помогает
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=314201
Автор:  Jastin07007 [ 25 05 2017, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Троит n42b20 перечитал тут все ничего не помогает
Помогите....пол года не могу решить проблему , был даже и официального дилера бмв, двигатель троит раньше троил только на холостых теперь и на оборотах , раньше выключал машину и заводил обратно и троение на оборотах пропадало , теперь постоянно троит , свечи менял , свечные колодца менял потому что свечи в масле были , квкг и патрубки менял на оригинал , катушки проверял со свечей , искры даёт , питание генератора нормальное , форсунки чистил , проводку проверил , комп проверил , даже менял комп , компрессию замерили , меньше 10-11 нет , бензонасос менял , зажигание вроде настраивали , ошибки показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах , иногда в другие цилиндры переходит , и ошибка во всасывающем трубопроводе, подсос был поменял прокладку выпускного коллектора и подсос пропал( проверял дымом) диагностику делал у многих профессионалов , в самом дилере сказали комп менять , поменял решил проблему с евс забил прошивку оригинальную и сделали сброс адаптаций с этим компом тоже такие же ошибки и троение ...... ::16:: ::16:: ::16::машина 2002 года BMW 318i АКПП.
Автор:  Jastin07007 [ 26 05 2017, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Троит n42b20 перечитал тут все ничего не помогает
Может поможет кто то (( реально давно не можем решить проблему ....
Автор:  Кощей [ 26 05 2017, 20:31 ]
да датчики разные там коленвала распредвала и т.д. не дают ошибок? рхх? расходомер? дроссель?
Автор:  SSL [ 26 05 2017, 20:43 ]
Попробуй фишки на эл.магнитных клапанах ваносов поменять местами, бывает путают.
Автор:  balboa [ 26 05 2017, 20:58 ]
На этом двигателя 2 частых "гостя", подсос воздуха в обход ДМРВ или мертвая катушка.
Автор:  Jastin07007 [ 27 05 2017, 15:42 ]
Не знаю как отвечать на комментарий , отвечу всем сразу , ошибки только по пропускам , раньше датчик распредвала впуска показывал и вот клапана ваноса поменяли , и ошибка ушла, расходомер менял смотрел , на счёт дросселя ничего не показывает единственное eml иногда загорается по утрам , перезапускаю ошибка уходит , и зимой бывало емл загорался и машина не ехала тоже прошло , , подсос был устранили , дымом проверили единственное немного дым шёл с патрубки квкг которая рядом с щупом, его я менял тоже , просто немного не герметично там , но из за этого не должно так жёстко троить говорят , катушки бошевские работают отлично , ставил свечи нжк платинум
Автор:  niko64 [ 02 08 2017, 16:43 ]
Решил проблему?
Автор:  Jastin07007 [ 04 08 2017, 23:11 ]
С компьютера вальветроник не исходит сигнал , ищу комп , думаю из за него пропуски зажигания , ведь вальветроник регулирует подъем впускных клапанов .
