| Не едет нифига... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=314118 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ViciousEnvision [ 21 05 2017, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет нифига... |
У меня уже крик отчаяния. Авто едет целых ~10 сек до 100. Может быть кто сталкивался с таким и может кто подскажет вероятный путь решения (можно даже многоходовочку). Вот уже 3 года являюсь счастливым обладателем BMW e46 325Ci, брал с пробегом 250 000 и вот список работ, который был произведен в обратной хронологии, на данный момент пробег 315 000: - 60 тыс назад кап рем двигателя (замена вкладышей, колец, маслосъемных, всех цепей, натяжителей и всего что только можно, кроме самих поршней, колена и валов). Сейчас авто не потребляет масло совсем, меняю каждые 8000 сразу вместе со свечами (лью motul 5w40 и только из бочки), установка нового оригинального КВКГ; - 40 тыс назад замена термостата, установка равнодлинного коллектора, шитье в евро-0 и установка задней банки BMW perfomance от 330; - 30 тыс назад вымыты форсунки ультразвуком, установка новой - 20 тыс назад установка контрактной АКПП 5hp19 с пробегом 117 тыс км; - 10 тыс назад замена помпы системы охлаждения; - 5 тыс назад установка ремкомплекта double-vanos, включая игольчатые подшипники, тефлоновые кольца (старые рассыпались в руках), так же через приспособу выставлены фазы газораспределения; - 500 км назад установка нового бензинового фильтра Mahle и новый бензонасос VDO Siemens. По ходовой и прочему не вижу смысла писать, но заменено было всё, даже установлены "серьги" в рычаги от Z4M. Диагностика не показывает ни одной ошибки, все узлы откликаются, все датчики работают, ДМРВ показывает кол-во воздуха "как по учебнику", двигатель работает ровно, расход в пробках 13 л/100 км, по трассе 6 л/100 км, НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ! Едет, но далеко не как паспортные ~8 сек до 100... Уже не знаю что копать, куда влезать. Раскручивали DISA, все прокладки целые, вакуум держат. Последнее было то, что заменен дорогой насос VDO Siemens, вместо штатного, который отпахал там 17 лет, эффекта ровным счетом никакого, только чуть упал расход. Из текущих проблем - зимой при отрицательных температурах подтекает радиатор на стыке пластика с алюминием, немного сочится прокладка под термостатом. Готов приехать на диагностику в г. Ставрополе, возможно в Кав. Мин.-группу. |
| Автор: | revaniche [ 21 05 2017, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не едет нифига... |
Чем разгон мерил? не айфоном же?) Адаптации коробки сбрасывались? До перепрошивки на евро 0 тоже самое было? |
| Автор: | ViciousEnvision [ 21 05 2017, 21:56 ] |
Не понятно было, так как стояла дергающаяся коробка, старый ванос, ехала да так же. Секундомером обычным замеры, ну и то что еду чуть быстрее приоры |
| Автор: | revaniche [ 21 05 2017, 22:47 ] |
у меня 2,2 на автомате, ехала 9 сек примерно, это как раз и было чуть быстрее приоры думаю дело тут в погрешности измерений ну и какой бензин льешь? |
| Автор: | ViciousEnvision [ 21 05 2017, 22:50 ] |
92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон |
| Автор: | сarlsson [ 21 05 2017, 23:20 ] |
ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон давай коробку меняли у нее? с какой на какую? редуктор может слишком длинный? |
| Автор: | ViciousEnvision [ 22 05 2017, 00:03 ] |
сarlsson : ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон давай коробку меняли у нее? с какой на какую? редуктор может слишком длинный? С такой же, 325, м54 |
| Автор: | wmm87 [ 22 05 2017, 01:48 ] |
ViciousEnvision съезди на дино тест для начала, ну и потом хорошая диагностика, колеса какие? Мб просто врет спидометр?) |
| Автор: | Adrenaline [ 22 05 2017, 02:29 ] |
ViciousEnvision Залей 98-й бензин и скинь видео разгона |
| Автор: | Shum [ 22 05 2017, 03:05 ] |
Adrenaline : ViciousEnvision Залей 98-й бензин и скинь видео разгона при чем в пустой бак!!!
| Автор: | Saimon124 [ 22 05 2017, 03:15 ] |
ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон эээээээээ, ничего в том, что сам и написал не настораживает? я как бы хз, может в России, 92 это типо круто, но как бы по книжечке рекомендуется хотя бы 95, а в условиях РФ- лучше 98 сразу лить и проверенный |
| Автор: | Tul [ 22 05 2017, 05:13 ] |
с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся |
| Автор: | deadmaus5 [ 22 05 2017, 06:42 ] |
Saimon124 Понял одно, что под каждую машину, каждый бенз индивидуален. Может быть и на 92 время впрыска меньше, чем на 95. И коррекции лучше. |
| Автор: | Дима15675 [ 22 05 2017, 08:36 ] |
Что в бмв что в мерседесе только 95 |
| Автор: | ViciousEnvision [ 22 05 2017, 09:00 ] |
Еще литров 40 92го откатать надо, потом 95 залью и видео запишу. Колёса не врут, так как стоят 205/50ZR17 - один из рекомендованных размеров с наклеечки в двери |
| Автор: | Tul [ 22 05 2017, 20:38 ] |
Cevep : Да какой бензин? При чем тут бензин?? Это не супер спорт кар, который за каждую сотую борется. Это надо залить откровенной мочи, что бы сильно затупить разгон. тут надо хорошего диагноста и ремонтника и все станет на свои места не-не , тут ребята серьезные ! бензом затуп на разгоне лечат на раз два 2 секунды снимаем 98м , еще нуливик ставим и с 9 секунд , выезжаем из 7 |
| Автор: | Bochkom [ 22 05 2017, 20:45 ] |
Банку продам мгрис! Будет 6 секунд! |
| Автор: | ViciousEnvision [ 23 05 2017, 13:00 ] |
В общем нашел одних ребят в городе, опять подключились 2мя разными сканерами - ни 1 ошибки, никаких проблем... Попытались проверить какая прошивка стоит и со слов "стоит какая-то 69 версия, у нас открывает только до 66" (что-то примерно такое). Саму прошивку скинул себе и вот, если есть кто сможет открыть и посмотреть что же там в прошивке, буду весьма признателен, за отчет и описание готов закинуть символическую сумму на телефон. Прошивку могу скинуть на эл. почту или в вк, сюда не знаю как добавить. Не знаю, скачается или нет: https://vk.com/doc3240879_445828411 |
| Автор: | G.S.A. [ 23 05 2017, 13:02 ] |
69 -это автоматная евро 2 |
| Автор: | nullbie [ 23 05 2017, 19:42 ] |
Прошивка действительно 69 версии (последняя для e46 m54), ЕВРО-4 (Configuration Catalytic System - 4). Автомат или нет - в прошивке не указывается, DME определяет это по наличию блока управления коробкой-автоматом. В любом случае несложно прошиться на любую прошивку ниже используя WinKFPT. |
| Автор: | ViciousEnvision [ 26 05 2017, 11:27 ] |
После повторной прошивки 9 секунд ровно получается... уже чуть лучше Ошибка по подушкам какого-то [censored] вылезла после переустановки бензонасоса Оо |
| Автор: | Top Gun [ 26 05 2017, 11:58 ] |
Tul : с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся Мне кажется тут всё в комплексе, у замеритяля руки кривые и жадность зашкаливает. Кто меряет разгон на ведрище прошедшем 250тыс+ заправленном 92-м лукойлом , да ещё и секундомером ? Кони уже поразбежались, бензин не дает оставшимся коням выложиться по ПОЛНОЙ, да и мерять надо было простыми часами "Слава", смотря на секундную стрелку. Да может там и колеса какие нибудь не правильные + проблемы, характерные для ведрища с пробегом 250+.Меняй машину и будет тебе СЧАСТЬЕ.
| Автор: | karter [ 26 05 2017, 12:00 ] |
подсос воздуха может где- проверяли? |
| Автор: | ViciousEnvision [ 26 05 2017, 12:06 ] |
Top Gun : Tul : с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся Мне кажется тут всё в комплексе, у замеритяля руки кривые и жадность зашкаливает. Кто меряет разгон на ведрище прошедшем 250тыс+ заправленном 92-м лукойлом , да ещё и секундомером ? Кони уже поразбежались, бензин не дает оставшимся коням выложиться по ПОЛНОЙ, да и мерять надо было простыми часами "Слава", смотря на секундную стрелку. Да может там и коллеса какие нибудь не правильные + проблемы, характерные для ведрища с пробегом 250+.Меняй машину и будет тебе СЧАСТЬЕ. ![]() Если даже по корявому секундомеру она едет [censored], то по рейслоджику поедет еще дольше, ладно 92 поменяю, когда бак откатаю, а лукойл то чем не угодил? Размер колёс взят с таблички, прилепленой к двери 205/50R17, резина новая dunlop. Проблемы характерные для ведрища с пробегом 250к+ перечисли, а я тебе скажу что я исправил, а что нет и, кстати, список исправленного есть в самом первом посте. Менять машину я не хочу, я хочу максимально приблизить её к заводским показателям. |
| Автор: | ViciousEnvision [ 26 05 2017, 12:07 ] |
karter : подсос воздуха может где- проверяли? Новый патрубок от корпуса фильтра до ДМРВ и новый патрубок от ДМРВ к впускному коллектору |
