| Сход-развал e46 compact. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313832 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Aleha [ 06 05 2017, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сход-развал e46 compact. |
Обычно заезжают на диагностику ходовой После меняют всё что вышло из строя А уж потом едут на сход развал |
| Автор: | Fedya316 [ 06 05 2017, 20:04 ] |
Я тоже так на развал приехал. В итоге сайленты нижних рычагов поменять пришлось. А какие рычаги тебе меняли? |
| Автор: | FaTaList [ 06 05 2017, 20:36 ] |
Aleha : Обычно заезжают на диагностику ходовой После меняют всё что вышло из строя А уж потом едут на сход развал Именно так и поступил. Диагностика на вибростенде показала умерший передний амморт и рекомендаци по 1 сайленту заднего рычага. Повторюсь- трещины, не вылез, не рассыпался. Аммо сменил, сайленты пока нет. |
| Автор: | FaTaList [ 06 05 2017, 20:38 ] |
Fedya316 : Я тоже так на развал приехал. В итоге сайленты нижних рычагов поменять пришлось. А какие рычаги тебе меняли? Развальные рычаги, они же поперечные 33 32 6 770 813 оба новые. Видимо, придется заменить все 6 сайлентов в продольных... |
| Автор: | Fedya316 [ 06 05 2017, 22:05 ] |
На развал ещё пружины могут влиять. Они стандартные не низкие? Отправлено с моего YD201 через Tapatalk |
| Автор: | artamon [ 06 05 2017, 23:21 ] |
а машину загружали перед регулировкой ? а бак был полный ? а высоту подвески измеряли , хотябы примерно ? на нашем кузове развал без загрузки могут делать только офицалы и то не всегда . во всех остальных случаях загружать авто . я на е36клубе выкладывал распечатки как должно быть при регулировке . |
| Автор: | FaTaList [ 07 05 2017, 07:40 ] |
Fedya316 : На развал ещё пружины могут влиять. Они стандартные не низкие? Отправлено с моего YD201 через Tapatalk Пружины, визуально, в порядке, опять же, вибростенд показал нормальную работу подвески задней и аммо и пружины. Есть опция S226, т.е. пружины ниже стока. artamon : а машину загружали перед регулировкой ? а бак был полный ? а высоту подвески измеряли , хотябы примерно ? на нашем кузове развал без загрузки могут делать только офицалы и то не всегда . во всех остальных случаях загружать авто . я на е36клубе выкладывал распечатки как должно быть при регулировке . Машину не загружали, в баке 45 литров, примерно, было. В Римексе сослались на то, что они не офциалы и загрузку авто не делают. Пока ищу варианты, где могут нормально сделать, но не хотелось бы уехать снова ни с чем. Но я уже на 90% уверен, что проблема в сайлентах рычагов. |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 07 05 2017, 09:42 ] |
FaTaList Вот, у тебя подвеска с 226 опцией, вы когда регулировали развал и схождение указывали что у тебя спортивная настройка ходовой части?) И что тебе не нравится в цифрах на листе?) |
| Автор: | FaTaList [ 07 05 2017, 09:51 ] |
DOBERMAN 161 : FaTaList Вот, у тебя подвеска с 226 опцией, вы когда регулировали развал и схождение указывали что у тебя спортивная настройка ходовой части?) И что тебе не нравится в цифрах на листе?) Если правильно понимаю, недостаточные углы развала для задних колёс. Насчет настроек стенда, к сожалению, не в курсе. Если верить распечатке- стандартные настройки? |
| Автор: | LANART [ 07 05 2017, 10:31 ] |
Продольные рычаги и их сайленты не при чём. Не трать деньги. Недостаточный развал бывает при очень жёстких пружинах и амортизаторах. Ничего страшного в этом нет. |
| Автор: | LANART [ 07 05 2017, 10:39 ] |
Какие амортизатоы сзади? |
| Автор: | FaTaList [ 07 05 2017, 10:47 ] |
LANART : Какие амортизатоы сзади? Загляну, когда буду пыльники менять, к концу недели следующей. Если не ошибаюсь, видел наклейку Sachs |
| Автор: | artamon [ 10 05 2017, 10:52 ] |
загрузи машину перед регулировкой на стенде на передние сиденья по 70кг и на заднее на середину 70кг и полный бак и всё сразу выйдет , найди стенд HANTER там перед регулировкой всё написано что сделать и как надо |
| Автор: | DarkEnergy [ 10 05 2017, 12:50 ] |
1. В распечатке результатов развал-схождения написано: "Standardfahrwerk"- что переводится как стандартная ходовая часть!!! Хотя сам при этом пишешь: FaTaList : Есть опция S226, т.е. пружины ниже стока. Уже только из-за этого показания на стенде неправильные! 2. Если машина не кривая, то неправильные углы 100% из-за сайлентов, поэтому не раздумывая меняй! На развал в основном влияние оказывают внешние с/б поперечных рычагов (верхний-"плавающий" и нижний-в кулаке которые). Но несмотря на то, что внутренние с/б изнашиваются гораздо меньше, для профилактики я бы махнул еще внутренние с/б верхнего рычага с обеих сторон. (внутренние с/б на нижнем у тебя должны были в комплекте с рычагами идти, которые новые, поэтому их не трогаем уже) Ну и в продольных тоже с двух сторон-они недорогие, в р-не 500руб за шт стоят |
| Автор: | FaTaList [ 12 05 2017, 07:32 ] |
DarkEnergy : 1. В распечатке результатов развал-схождения написано: "Standardfahrwerk"- что переводится как стандартная ходовая часть!!! Хотя сам при этом пишешь: FaTaList : Есть опция S226, т.е. пружины ниже стока. Уже только из-за этого показания на стенде неправильные! 2. Если машина не кривая, то неправильные углы 100% из-за сайлентов, поэтому не раздумывая меняй! На развал в основном влияние оказывают внешние с/б поперечных рычагов (верхний-"плавающий" и нижний-в кулаке которые). Но несмотря на то, что внутренние с/б изнашиваются гораздо меньше, для профилактики я бы махнул еще внутренние с/б верхнего рычага с обеих сторон. (внутренние с/б на нижнем у тебя должны были в комплекте с рычагами идти, которые новые, поэтому их не трогаем уже) Ну и в продольных тоже с двух сторон-они недорогие, в р-не 500руб за шт стоят Спасибо, подтвердили мои догадки. Буду заказывать сайлетны и потом делать нормально развал. |
| Автор: | artamon [ 12 05 2017, 23:48 ] |
давай поменяй и на пустой машине на развал , а там тоже самое будет . и что потом машину поменять ? http://tis.bmwcats.com/doc1089318/ |
| Автор: | FaTaList [ 13 05 2017, 17:16 ] |
artamon : давай поменяй и на пустой машине на развал , а там тоже самое будет . и что потом машину поменять ? http://tis.bmwcats.com/doc1089318/ Ни в коем случае не игнорирую совет, но вопрос в том, что начались проблемы с подвеской сзади- скрипы появились. Поэтому, сначала замена сайлентов, потом развал. Насчет веса, думаю, в тренажерке подрезать блинов) Либо найти нормальный развал для BMW. |
| Автор: | LANART [ 13 05 2017, 17:36 ] |
Да просто посади двух мужиков на стенде. Возможно покажет нормальный развал... |
| Автор: | Fedya316 [ 13 05 2017, 17:38 ] |
FaTaList : Насчет веса, думаю, в тренажерке подрезать блинов) Либо найти нормальный развал для BMW. Развальщики вообще за идиотов похоже всех считают. Интересно, а они не задавались вопросом, насколько приседает машина на скорости 100-120 от набегающего потока. И зачем в инструкциях пишут, про загрузку машины. Причем в БМВ указано с точностью до миллиметра расстояние от закраины диска до кромки арки, при котором достигается нужная загрузка для каждой оси. |
| Автор: | FaTaList [ 14 05 2017, 10:39 ] |
Fedya316 : FaTaList : Насчет веса, думаю, в тренажерке подрезать блинов) Либо найти нормальный развал для BMW. Развальщики вообще за идиотов похоже всех считают. Интересно, а они не задавались вопросом, насколько приседает машина на скорости 100-120 от набегающего потока. И зачем в инструкциях пишут, про загрузку машины. Причем в БМВ указано с точностью до миллиметра расстояние от закраины диска до кромки арки, при котором достигается нужная загрузка для каждой оси. А у них ответ простой "мы не официалы, хотите, шоб как в инструкции- езжайте в сервис BMW задорого, а то приехали и рыбку съесть и развал сделать". |
| Автор: | Fedya316 [ 14 05 2017, 12:33 ] |
самый простой варик, это раздобыть пластиковых канистр и залив их водой нагрузить машину до нужной величины, а потом уже ехать к этим деятелям. |
| Автор: | LANART [ 14 05 2017, 12:50 ] |
Как-то упустили из виду, что большинство делает развал на ненагруженных машинах, и он получается в пределах допуска... |
| Автор: | artamon [ 15 05 2017, 11:44 ] |
я пробовал не получается нормальный развал без загрузки . а офицалы данные по развалу без загрузки не дают . |
| Автор: | LANART [ 05 06 2017, 13:00 ] |
http://bmwservice.livejournal.com/114943.html |
