замена маслосъемных колпачков
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313650
Страница 1 из 3
Автор:  Bochkom [ 24 04 2017, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  замена маслосъемных колпачков
::34:: меняю маслосъемные колпачки, подскажите пожалуйста, что там еще по пути поменять можно или нужно, куда обратить внимание?
колпашки в оригинале идут reinz или elring?
есть один (12шт) оригинальный ремкомплект..
вообще есть смысл брать оригинальные колпачки?
Автор:  Александр325Сi [ 24 04 2017, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена маслосъемных колпачков
Хочешь ездить на машине?бери оригинал.если пробег к 200тыщам подходит(в идеале менять направляющие клапанов,так как они к этому пробегу заканчиваются и замена маслосьёмных поможет не на долго) то махни цепь верхнюю+натяжитель+успокоитель+обрати внимание на шайбы газораспределения,если есть задиры то тоже махни!
Автор:  barmaley [ 24 04 2017, 11:27 ]
а еще гидрики махни=) направляйки клапанов обязательно конечно....
Автор:  Butuz [ 24 04 2017, 11:33 ]
Bochkom
не пожалел что спросил?а ведь человек настроился только колпачки менять :sm:
Автор:  Bochkom [ 24 04 2017, 11:44 ]
Александр325Сi :
понял, все брать оригинал? спасибо!
barmaley :
да, гидрики вот смотрю какие брать.. разброс по ценам песец.. ::44::
Butuz :
Bochkom
нет, я бы не создавал эту тему)
Автор:  STR8 [ 24 04 2017, 11:45 ]
тогда уж и кольца сразу махнуть ::stol::
Автор:  kvoevodin [ 24 04 2017, 11:48 ]
и машину ::kor::
Автор:  Bochkom [ 24 04 2017, 11:57 ]
STR8 :
вот это совсем не хочется..
kvoevodin :
и машину ::kor::
вот он ::ba:: ждал тебя ::42::
Автор:  NorenRed [ 24 04 2017, 11:58 ]
скажешь потом во сколько капиталка обошлась ::kor::
Автор:  STR8 [ 24 04 2017, 12:02 ]
Bochkom :
STR8 :
kvoevodin :
и машину ::kor::
да а чего там остается то до них добраться? ))))
полюбому они забиты)))
Автор:  snigir [ 24 04 2017, 12:07 ]
NorenRed :
это не показатель, а вот за сколько сделали и как долго держался результат это важно. Делай у профи, чтоб второй раз в двиг не лазить, шлифани голову, притри клапана и +100 к предыдущим ораторам, всё что намекает на износ заменить на оригинал
Автор:  Александр325Сi [ 24 04 2017, 12:12 ]
Bochkom
Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт)
Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит)
Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать)
шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить...
Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо!
Автор:  Bochkom [ 24 04 2017, 12:59 ]
Александр325Сi :
Bochkom
спасибо :cool:
Автор:  barmaley [ 24 04 2017, 13:08 ]
гидрики бери ina =)
Автор:  nico_pol [ 24 04 2017, 13:10 ]
NorenRed :
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: :sm: :sm: :cool:
Автор:  Solomnikov [ 24 04 2017, 18:55 ]
Гидрики можно восстановить, если совсем не охото покупать, замачить их в керосино-ацетоновом растворе, если они после этого норм работать начали то нет смысла менять, которые остались деревянными или развалились, то их под замену!
Автор:  enzof [ 24 04 2017, 19:00 ]
Навернок еще ванос перебрать имеет смысл. Ну и прокладки само собой.
Автор:  Solomnikov [ 24 04 2017, 19:03 ]
Там одних резинок по кругу мотора выйдет 2-3тыс))
Автор:  NorenRed [ 24 04 2017, 20:00 ]
Solomnikov :
Ходит мнение что у гидриков есть физический износ, а уж что б они засрались это всё равно что в Москву приехать бордюр снести, очень фартовым распиздяем надо быть ::40::
Автор:  ARturing [ 24 04 2017, 20:40 ]
Александр325Сi :
Bochkom
Неа, не лежит. В febi\swag лежит что то другое.
Проверил ::xa::
Автор:  toolshed [ 24 04 2017, 20:51 ]
Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам.
Автор:  STR8 [ 24 04 2017, 22:05 ]
тогда уж и низ делать. бошка то скинута ::stol::
Автор:  toolshed [ 24 04 2017, 23:08 ]
Не вижу никакой связи :)
Автор:  STR8 [ 24 04 2017, 23:19 ]
да кольца полюбому забиты
Автор:  toolshed [ 24 04 2017, 23:22 ]
2.2 вскрывать и перетряхивать это неразумная трата денег.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
