| Прошу помощи с мотором N46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313512 |
| Автор: | Auf [ 19 04 2017, 05:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи с мотором N46 |
Суть такова , при пуске через минуту примерно на 900 оборотах начинает трясти двигатель ( и дергаются обороты вниз и вверх ) ( такое чувство что сейчас машина заглохнет ) , продолжается 15 сек примерно , потом все проходит и обороты понижаются как и положено ... Заехал на диагностику , показали какие то отклонения в 4ом цилиндре , начали детально копать , предложили скинуть клапанную крышку и посмотреть там .. в итоге мне сказали что Сточило ГБЦ или Коленвал , могу ошибаться , в машинах не понимаю особо ))) приговорили что надо все менять и сумма от 100т.р и выше ( якобы в 3ий и 4ый цилиндр масло не поступало ) , хотя масленка не горела , и масло при покупке я сразу поменял на Motul 5w40Xcess8100 , как сказали нагара тоже нету , пробег 62000км , кинули мне фотки всех этих деталей , но сюда не знаю как вставить .. Подскажите пожалуйста действительно я влетел по крупному ? или мне наболтали лишнего , и можно отделаться не особо крупной суммой ? Фотки выложу щас через savepic http://savepic.ru/13604513.jpg http://savepic.ru/13593249.jpg http://savepic.ru/13594273.jpg Заранее спасибо ! |
| Автор: | Tartar [ 19 04 2017, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи с мотором N46 |
ну головке блока точно кирдык,думаю обойдется заменой головы в сборе. |
| Автор: | DarkEnergy [ 19 04 2017, 09:19 ] |
по фотам распредвал или распредвалы в помойку... по голове непонятно, но при таком износе распредов наверняка ее тоже в цветмет только сдать... По остальному смотреть надо |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 04 2017, 09:43 ] |
Tartar писал(а): ну головке блока точно кирдык,думаю обойдется заменой головы в сборе.
| Автор: | Auf [ 19 04 2017, 14:32 ] |
Спасибо всем кто ответил , выслушаю еще вердикты ) , не хочу просто машину сливать ... но на 60р попал (( |
